Autor Tópico: Converssor USB/Paralela com o mach3  (Lida 29548 vezes)
Re:Converssor USB/Paralela com o mach3
« Resposta #30 Online: 11 de Novembro de 2011, 17:40 »
Hoje eu recebi um telefonema do Sr Rafael da empresa Comm5 (eu já tinha dado o caso como encerrado), se mostrou interessado em encontrar uma solução para o problema; Me pediu para aguardar um retorno do departamento técnico da empresa.
Vamos ver se conseguem resolver...
Offline denilsonmanzano
« Resposta #31 Online: 15 de Novembro de 2011, 19:08 »
Vamos esperar ..
Eu também já tinha dado por encerrada a discusão , acabei passando os dois cabos que comprei para um amigo que trabalha com impressoras , e disse que teria serventia para ele ...hehehehe , mais se der certo , pego de volta....
« Resposta #32 Online: 10 de Dezembro de 2011, 02:51 »
Conclusão:
Não recebi mais nenhum contato.
Me senti enganado 2 vezes;
Pela propaganda enganosa de um produto que não corresponde à funcionalidade que foi indicada pelo fabricante.
E outra vez pela promessa não cumprida de um contato técnico que nunca ocorreu.
Perdi tempo e dinheiro na compra de um produto inútil para o uso prometido e principalmente fiquei frustado e decepcionado com essa empresa.
Abraços...
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
« Resposta #33 Online: 10 de Dezembro de 2011, 15:34 »
Ola boa tarde
vc jah tentou usar um emulador de porta paralela pela usb?
tem varios programas q fazem isso no meu antigo trabalho eu usava, para imprimir em ambiente DOS e impressora  com cabo usb, http://flomana.wordpress.com/2008/08/08/lpt1-como-usb/, lah apos algum tempo fiz funcionar
Offline Blackmore
« Resposta #34 Online: 10 de Dezembro de 2011, 17:43 »
bixo ... eu estou entendendo que o problema todo é o endereço físico da porta ... e se este não for possível ser criado não adianta que não rola.
este artigo que vc indicou ... gera o endereço físico da LPT? por exemplo ... 378 ...
Offline Comm5 Técnologia
  • Nome:: Alexandro Trova
  • Profissão: Diretor Técnico
« Resposta #35 Online: 27 de Janeiro de 2012, 12:51 »
Olá a Todos.
Em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas a todos e retratar o ocorrido.
Peço também desculpas pela demora no retorno da resposta.
1°_Comm5 Tecnologia.
A Comm5 tem mais de 10 anos de mercado, atuando na fabricação de produtos para automação e conectividade voltados pra os mercados de automação comercial, industrial, controle de acesso e segurança e varejo.
Comm5 Tecnologia não tem e nunca teve em sua metodologia de trabalho enganar ou iludir clientes e parceiros, e sim em firmar cada dia mais as parcerias ajudando seus clientes e parceiros a terem sucessos em suas soluções.
2°_ Atendimento do Suporte Comm5.”Neste Caso”
O Suporte tem o conhecimento para auxiliar na instalação e configuração do hardware que fabricamos, neste caso específico o conversor USB/paralelo.
Os casos que não houve retorno de nosso Suporte foi uma falha de comunicação interna que já resolvemos com os envolvidos no caso.
3°_ Aplicação do Conversor- Caso da postagem.
Esse conversor não utiliza endereços reais como: 0x378, 0x278, porém ele tem um grande diferencial.
Na linha do conversor  1P-USB da Comm5 ao instalar o driver é criado no gerenciador uma porta de comunicação LPTx. Através de programação usando as funções da API do Windows  é possível total controle do conversor.
Hoje temos parceiros que utilizam este hardware de forma convencional com impressoras e  scanners e com gravadores de PIC usando comandos através da API do Windows e também controle de processos (ativação de LEDs, reles, sensores, etc).
Reforço que a  Comm5 Tecnologia não faz aplicação para este produto, somente fornecemos o hardware e a documentação do fabricante do processador que neste caso é a Moschip, ou seja:  se o cliente ou parceiro tiver total domínio sobre o software ele consegue fazer a comunicação com o conversor utilizando a API do Windows.
No Caso de equipamentos que já possuam comunicando-se através de um endereçamento padrão I/O, não ira funcionar.
Qualquer duvida que tiverem a Comm5 Técnologia coloca se a disposição para sana-las.
Atenciosamente.
Comm5 Técnologua
Offline Blackmore
« Resposta #36 Online: 04 de Fevereiro de 2012, 00:09 »
Comm5 Técnologia
entendo que é criada uma LPT virtual no gerenciador de dispositivos, mas é se consegue utilizar a porta totalmente quando se cria um novo software e não quando tenta-se utilizar algo já existente, não?
Abraço!
« Resposta #37 Online: 14 de Fevereiro de 2012, 10:24 »
Olá,
Isso tem muito de como o software foi feito para iniciar a comunicação, os barramentos USB, PCI, PCIx não fornecem a possibilidade de endereçar as portas de comunicação como padrão I/O, e ai que esta o problema.
Cerca de 7 anos atrás tínhamos ainda a opção nas placas mães o Barramento ISA, neste barramento era possível configurar o endereço, hoje esse barramento esta descontinuado.
Atenciosamente.
Offline cbfernandes
  • Sexo: Feminino
  • Sempre quero aprender mais
« Resposta #38 Online: 26 de Março de 2012, 20:31 »
Desculpem eu me meter na conversa, mas é mais forte que eu....rsrsrs. É muito simples a comm5 vendeu aos colegas sabendo qual a utilização, quais os programas e controladoras que seriam utilizados, nem um dos colegas acima escondeu nem uma informação dos vendedores que prontamente disseram que funcionaria para a nossa aplicação (cnc) sem nem ao menos consultar o "carinha" que projetou o  1P USB CONVERSOR USB PARA PARALELO, com certeza se alguém fosse comprar o dito "cabinho" e falasse que era para ligar tipo em uma potencia automotiva eles conserteza afirmariam que serviria sim...
Então só resta a nós consumidores quando literalmente ENGANADOS como ocorreu com os colegas aki do forum, que não deixemos barato, esta em nossas mãos, todo o mundo precisa saber o que os iludibriadores fazer para vender, só quando o bolso deles for atingido e a reputação tambem.
   Isso vai parar de acontecer quando os clientes enganados forem a público e denunciarem ao mundo e a JUSTIÇA, pois enquanto eles pensarem que vão enganar todo mundo para vender mais e mais essas atitude só vão aumentar.
  Só me resta sugerir que os colegas ENGANADOS juntem as provas que tem em mãos e façam eles sentirme no bolso, é só assim que eles entendem, só quando eles levarem nas costas varios danos morais e materiais eles vão continuar fazendo, não apenas a comm5 mais com todas as que cometem os mesmos erros.
Desculpem o desabafo mas atitudes como essas que a comm5 tomou me revoltam e muito... (estão minando com nossas poucas esperanças de conseguir usar a paralela onde só ha USB)
Offline Blackmore
« Resposta #39 Online: 26 de Março de 2012, 21:06 »
não quero desanimar ninguém, mas a imensa maioria pensa que " .... só o tempo ou gasto com telefone não vale o que foi pago no cabo..." ou então pensam "ninguém mais vai reclamar, eu vou me aborrecer para quê?" ... e deixam o problema para o lixo.
Eu penso que deve haver honestidade e respeito de ambas as partes, honestidade do comprador quando compra algo com "necessidade", honestidade do vendedor em mostrar a solução ... e respeito ao cliente e fabricante quando o produto não funcionar... revolve-se devolvendo dinheiro, trocando por outro produto da linha que a empresa oferece ... e porquê não oferecer um outro tipo de retorno? ... pois bem ... neste caso o negócio é pensar em si, e deixar "os outros" que se virem!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #40 Online: 28 de Março de 2012, 20:09 »
Camaradas até hoje nunca ví ou ouví falar de cabo que converta lpt para usb e vice -versa e que funcione no Mach3, mas conheço uma placa muito esperta que faz essa conversão, um amigo meu trouxe uma dos USA e a placa vale cada centavo, se aguém comprar deixe aqui o comentário dos prós e contras (somente ví os prós hehehehehe), segue o link: http://www.warp9td.com/index.php , se possível deixem um vídeo também, infelizmente eu não pude filmar ela funfando (tava sem a minha câmera no momento)... :o
Offline Blackmore
« Resposta #41 Online: 28 de Março de 2012, 20:51 »
Olha ... o problema não é ser USB ... o problema é em fazer o software (MACH ou EMC ou qqer outro) fazer com que ele entenda uma saída USB e não uma LPT devido ao endereçamento no software interpretador.
Se isso for transposto o restante "é relativamente simples" ... cito o exemplo do camarada do Fabio Camargo, fez uma placa USB que funfa no MACH3, mas o "segredo" está no plugin ... o resto é o resultado.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #42 Online: 28 de Março de 2012, 21:39 »
Então, no encontro a HobbyCNC apresentou uma interface Serial/USB algumas pessoas viram o funcionamento e uma delas foi o Jorge L (CNCNow).
O Célio está viajando e assim que ele retornar teremos novidades referente a essa placa.
Conversando com Célio, de inicio tem está placa que será Low Cost para as interfaces da HobbyCNC
Em breve teremos a versão pró e uma versão "Universal" onde servirá para qualquer BOB.
Segue algumas fotos tirada no dia do Encontro do Guia CNC.
Parece que o Jorge BH filmou a placa em funcionamento e foi testada até na Mini Router do JP.
« Última modificação: 28 de Março de 2012, 21:41 por Jost Dayan »
Offline MARCELO PALMA
  • Teco de eletronica
  • Cidade - UF: São Lourenço-MG
« Resposta #43 Online: 15 de Abril de 2012, 16:58 »
Offline Demettrius
  • Cidade - UF: Cotia-SP
  • Nome:: Demettrius
  • Profissão: Estudante
« Resposta #44 Online: 03 de Dezembro de 2015, 11:42 »
olá pessoal! sou novo por aqui, queria saber se tiveram algum progresso, com a"tecnologia"de hoje, se ja é possivel o uso de algum conversor para tb6560-usb-mach3....
