Autor Tópico: Converssor USB/Paralela com o mach3  (Lida 29547 vezes)
Offline Pinhel
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Leonardo Pinhel
  • Profissão: Engenheiro
Re:Converssor USB/Paralela com o mach3
« Resposta #45 Online: 08 de Junho de 2018, 18:52 »
Ola Pessoal, estou tendo meu primeiro contato com Routers e estou surpreso pela idade média da informática na qual eles vivem, usando portas paralelas. Aqui na empresa controlamos motores de passo com um simples arduíno que recebe o comando via firmware e COSPE os pulsos para os drivers conforme comando do software, muito similar ao que o MACH faz.
De qualquer forma, existem no mercado muito baratas placas PCI-e para paralelas, como muito antigamente se comprava antes das I/O virem no chipset das placas mãe.
Pergunto, porquê então não usar uma destas ao invés de brigar para converter os comandos do MACH via software para uma stream de usb e depois desconverter em um conversor para paralela?
Abraços e espero que alguém ainda visite este post.
« Resposta #46 Online: 13 de Junho de 2018, 12:35 »
Essa tecnologia apesar de não muito recente ainda encontra alguns problemas e que dependem de um bom programador para fazer com que um sistema baseado em usb consiga obter uma certa segurança no envio e controle do fluxo de dados para controle de motores...
Parece, mas não é simples... se fosse assim já teríamos uma enxurrada de opções no mercado - até há, mas é preciso peneirar muito bem, pois nem todas as placas de interface usb funcionam adequadamente (para cnc bem entendido)
« Resposta #47 Online: 13 de Junho de 2018, 17:12 »
Cabe frisar, que um simples Arduino pode ser adequado à aplicações menos exigentes, para uso amador e semi-profissional. Dê uma olhada em TinyG (https://github.com/synthetos/TinyG/wiki/What-is-TinyG), é uma alternativa bem superior ao Arduino / GRBL. Mas, ainda com restrições à aplicações pouco exigentes.
Offline EDERANGELO
« Resposta #48 Online: 07 de Março de 2019, 14:28 »
Sei que reabrir um post depois de quase 10 anos não é brinquedo, espero que todos estejam bem.
Alguma novidade relacionado ao uso da placa controladora cnc em placas que não possuem lpt ?
Pesquisando achei essas soluções :
https://www.youtube.com/watch?v=Pr2yJRuZzsg
e também essas placas adaptoras de lpt to pci na faixa de 16 a 30 reais.
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190307092032&SearchText=lpt+pci
https://pt.aliexpress.com/item/1pc-Parallel-Port-DB25-25Pin-LPT-Printer-to-PCI-E-Express-Card-Converter-Adapter-Drop-shipping/32688159780.html
https://lista.mercadolivre.com.br/lpt-pci#D[A:lpt%20pci]
acredito que tenham ainda placas baseadas em lpt e caso o pc queime, existem essas soluções para uso em pcs mais novos, a questão é que precisa testar, o video lá em cima do youtube o russo parece que faz funcionar.
Tomara que estejamos aqui firmes e fortes daqui a 10 anos.
Ressuscitei o post, visto que devo montar minha cnc e minha placa é lpt.
