Autor Tópico: Step Low Active  (Lida 3477 vezes)
Offline cebaldocchi
  • FEI
  • Cidade - UF: Mairiporã - SP
  • Nome:: Carlos Eduardo
  • Profissão: Estagiário
Step Low Active
« Online: 12 de Dezembro de 2013, 00:27 »
Bom dia pessoal,
tudo bem?
Estou fuçando no Mach3 e tenho uma dúvida:
No menu: Config >> Ports and Pins >> Aba "Motor Outputs"
Para que serve a opção: STEP LOW ACTIVE???
A princípio testei minha máquina com essa opção ativa e não-ativa, porém não tive efeito.
Queria saber para que serve... e como devo fazer essa configuração!
[hs width=450 height=450]https://dl.dropboxusercontent.com/u/45319171/steplowactive.png
[/hs]
Re:Step Low Active
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2013, 06:58 »
Todos os drives de acionamento de motores reconhecem os sinais de passo quando ele sai de um nivel e passa para outro - por exemplo de nivel alto para nivel baixo, ou vice versa.
Supondo que esteja usando uma porta paralela para ler estes sinais, poderemos entender que o sinal varia de zero para 5 volts (baixo para alto) ou ao contrário, de 5 para zero (valores nominais)
Precisa saber o que seu drive entende e ajustar estas saídas para o correto.
Caso não estejam ajustados corretamente, toda vez que for iniciar um movimento o drive SEMPRE ignorará UM passo, então quanto maior for o arquivo, mais passos perderá pelo caminho...
Offline marcaio
Re:Step Low Active
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2013, 07:43 »
F. Gilii , onde descobrimos qual tipo de sinal o drive entende? No datasheet do CI principal do driver?
Re:Step Low Active
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2013, 08:12 »
Isso mesmo!
Offline cebaldocchi
  • FEI
Re:Step Low Active
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2013, 22:52 »
Obrigado pela dica!
Já entrei em contato com o fabricante do Driver...
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
Re:Step Low Active
« Resposta #5 Online: 14 de Fevereiro de 2019, 07:43 »
Bom dia!
Na imagem anexa, podemos interpretar o sinal é de alto para baixo, correto? Assim a configuração "Step Low Active" do Mach3 deve estar desmarcada "X", também na imagem que foi extraída do manual do meu driver podem me confirmar se nas informações de largura do passo "Step Pulse" e "Dir Pulse" vou configurar como 5 e 2 respectivamente?
Grato
