Autor Tópico: Converssor USB/Paralela com o mach3  (Lida 29479 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 26 de Outubro de 2011, 09:26 »
Olá pessoal...
Comprei um cabo converssor USB/paralelo da COMM5 para testar e não obtive exito ...Não conssegui achar o endereço da porta para colocar no mach3...
Alguem já passou por esta experiencia ??
abraço a todos
obrigado..
Denilson..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Converssor USB/Paralela com o mach3
« Resposta #1 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:36 »
Denilson, qual modelo vc comprou?
Olha lá no gerenciador de dispositivos em Portas (Com e LPT)
Se tiver como da um print na tela do gerenciador de dispositivos, ajuda
Att;
Jost Dayan
Offline Eneias Eringer
« Resposta #2 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:46 »
Esses conversores reconhecem como "assistente a impressão usb" se eu não me engano ... não como lpt ... esquece isso não funciona...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:53 »
Não, Eneias.
Tem um modelo da Comm5 que reconhece como LPT, tenho ele instalado aqui.
Segue print.
Neste micro eu desabilitei a porta paralela e só uso o Cabo
Att;
Jost Dayan
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #4 Online: 26 de Outubro de 2011, 09:58 »
Como falei neste tópico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9895.msg151046.html#msg151046
Existe dois modelos e muita gente erra é ai.
O modelo que a maioria das lojas vendem é este aqui
http://www.comm5.com.br/1PG-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO--LINHA-ECON%C3%94MICA
Que tem o uso para impressoras
O que é indicado para CNC, Plotters e outros equipamentos que realmente precisam de pino a pino é este modelo
http://www.comm5.com.br/1P-USB--CONVERSOR-USB-PARA-PARALELO
Eu estou testando no EMC, consegui compilar o driver e instalar, mas ainda não consegui fazer o EMC achar a porta.
« Resposta #5 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:02 »
CARAMBAA!!!!!! Boas novas einh!!!!!!
Muito bom saber .... assim que funcionar no linux avisa , e acharia legal vender pelo shop cnc , é muito util!!!!
« Resposta #6 Online: 26 de Outubro de 2011, 10:02 »
Jost aqui para mim aparece exatamente da mesma forma que a sua tela ...o problema é o seguinte..Na saida Lpt onboard da placa mãe existe um endereço fisico tipo 0x378 ,que é o que enteressa para o mach3 , já na saida usb eu não conssigo saber qual é este endereço fisico para colocar lá para o mach3 entender..Sabe como fazer isso..
abraço..
Denilson
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2011, 22:34 »
Também estou passando por um dilema entre comprar um note mais velho com LPT1 ou um mais novo somente com USB e arriscar com esse cabo.
Precisamos ter cereteza que funfa também com o Ubuntu.
Vamos aguardar os amigos Jost e Enock para nos darem uma dica, visto que ambos já estão com os cabos nas mãos.
Nobre Enock.
Já conseguiu concluir os seus testes?
O Jost escreveu que comprou o dele na Santa, e o seu, foi em algum site?
Abração.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #8 Online: 26 de Outubro de 2011, 22:46 »
Hoje instalei o Mach3 para ver o que o Denilson pediu e o Mach3 ler o endereço físico da porta paralela e este cabo não mostra o endereço fisico.
conversando com o Rogério da Rogercom ele me falou que o cabo realmente usa pino a pino, só que ele não gera um endereço físico do hardware, mas já houve caso de usar o endereço físico do dispositivo USB
que no meu caso é o que esta marcado de vermelho na imagem, esta semana eu não vou conseguir testar, mas na próxima eu vou levar para a bancada e ligar o cabo em um driver e rodar o mach3, rodando o Parmon e um software da RogerCom ele emite os sinais para o driver pina a pino, este teste eu já realizei
No EMC, eu consegui compilar e instalar o driver, mas novamente ele não me mostra qual o endereço físico, mas se ele funcionar com o endereço do controlador USB que ele está espetado é batata, se não for é problema.
Vou comprar uma placa PCI da Comm5 para testar e ver se há o mesmo problema (eu li que a placa PCI fornece um endereço físico) ela usa o mesmo CI que o cabo.
MAndei um e-mail para o fabricante do CI e estou aguardando.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #9 Online: 26 de Outubro de 2011, 22:52 »
O meu eu comprei mas ainda não recebi, estou esperando o bendito correio entregar, estou com uma CNC3AX esperando para testar.
Assim que possível, faco o teste no Mach3 e no EMC2 tb.
Preferi comprar direto com o fabricante do que nos I MLs da vida, assim qualquer dúvida tenho a quem recorrer.
Alias fui muito bem atendido pelo Rafael da Comm5, muito atencioso.
Abraços....
« Última modificação: 27 de Outubro de 2011, 10:10 por marc0martim ECM »
Offline louro
« Resposta #10 Online: 27 de Outubro de 2011, 07:51 »
deixo aqui um video, com outro cabo,acho que serve tambem para o mesmo efeito
CABO CONVERSOR USB / SERIAL DB9 OU DB25 1.50MTS - 14591
« Resposta #11 Online: 27 de Outubro de 2011, 09:13 »
Valeu Marcão.
Vou aguardar mais um pouco até obter o seu parecer.
« Resposta #12 Online: 31 de Outubro de 2011, 15:55 »
Chegou o cabo da comm5 e o CD de instalação.
Espero realizar os testes ainda essa semana, vou pormenorizar toda a experiencia
« Resposta #13 Online: 31 de Outubro de 2011, 16:06 »
Deixei o meu cabo com um conjunto de drives e motores com um amigo expert em programação ,linux ,impressoras ,etc ...
Mais até agora não tivemos nenhuma novidade...Ainda não funfou....
« Resposta #14 Online: 31 de Outubro de 2011, 16:40 »
Deixei o meu cabo com um conjunto de drives e motores com um amigo expert em programação ,linux...Ainda não funfou....
O seu cabo é o 1P da comm5?
No meu CD veio os driver para instalação no linux tb.
Abçs.
Ps: Segundo a Comm5, o Cabo 1PA não serve para CNC, tem que ser o cabo 1P
« Última modificação: 31 de Outubro de 2011, 16:46 por marc0martim ECM »
