Autor Tópico: Erro: Too fast for pulley..Using max  (Lida 7103 vezes)
Offline ismael
Re: Erro: Too fast for pulley..Using max
« Resposta #15 Online: 17 de Julho de 2010, 16:37 »
Fabio.
O ideal é deixar o ACTIVE LOW em OK ou não isso pode interferir em ruido ?
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #16 Online: 17 de Julho de 2010, 17:45 »
Fiz o que vcs mandou mas resetou a mesma coisa. Percebi que para sempre no Z tem alguma coisa a ver ?
Ismael.
« Resposta #17 Online: 17 de Julho de 2010, 20:01 »
Ismael,
Olhando seu código, você não faz uso de nenhum tipo de sensor de origem ou de final de curso portanto são dispensáveis...
Se parou com tudo desligado, acredito que seja culpa do Windows ou mais fundo ainda, algum problema de latência...
Experimente fazer esta otimização antes de pensar em trocar de computador ou de reinstalar um monte de coisas:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6015.0.html
Nem pense em usar antivirus e proteções de tela caso pretenda reinstalar Windows....
« Última modificação: 17 de Julho de 2010, 20:04 por fgilii »
« Resposta #18 Online: 17 de Julho de 2010, 20:06 »
O ideal é que todos os sensores (de origem e de final de curso) estejam sempre em nivel alto quando não estiverem acionados - o nivel deve ir para zero quando acionados ou quando algum cabo se rompe.
Por enquanto dê preferência a não usar nenhum tipo de sensoriamento para evitar maiores problemas.
« Resposta #19 Online: 18 de Julho de 2010, 09:44 »
Acho que a coisa merece comentário adicional em função de uma pequena sutileza:
Veja o diagrama abaixo:
O que é mais relevante para melhorar a segurança do sistema é o emprego de chaves normalmente fechadas e em série. Com isto algum mau contato ou rompimento do cabo provocará a parada da máquina ou impedirá sua partida. No entanto há uma outra falha possível, curto circuito para a massa (a carcaça, a estrutura da máquina, é esta a sutileza que mencionei acima. Neste caso o circuito do primeiro diagrama não pararia a máquina, a falha passaria despercebida.
Tenho adotado a disposição do segundo diagrama, que inclui um fusível para proteção da fonte e demais componentes em caso de curto-circuito e permite o desligamento da máquina tb neste caso (considerando que via de regra a carcaça é "aterrada", ou seja, há uma conexão ao polo negativo da fonte, o "GND").
Tb acho. É preferível simplificar as coisas inicialmente e em máquinas de pequeno porte as chaves de limite de curso são dispensáveis.
Offline ismael
« Resposta #20 Online: 18 de Julho de 2010, 16:06 »
O que me deixou na duvida é o seguinte desabilitei o Z e deixei mais de 3 horas trabalhando e não parou quando ligo o Z ela para agora esta rodando o que pode ser ? E quando para acusa reset na maquina e quando fiz o teste sem o Z os dois sensores de referencia estavam ligados. Quando deixava o Z habilitado ela trabalhava no maximo uma hora e parava. Agora estou testando com o Z habilitado mas porem a configuração ACTIVE LOW esta em alto e antes quando parava estava em baixo.
Ismael.
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 19 de Julho de 2010, 08:00 »
CNCNow.
Bom dia.
Estou trabalhando 8horas direto com a maquina e não parou, mas tem 2 porem.
Tirei os sensores de segurança e habilitei os de limites do mach como vcs tinham falado.
Na entradas do emeregencia esta habilitado em Emulated e Active Low esse Emulated pelo que eu vi despensa o emergencia vou tentar desabilitar o Emulated para ver.
Mas muito obrigado pela dica do limites não tinha me ligado nesse detalhe.
Ismael.
