Autor Tópico: Cortar um funil com cnc fio quente para isopor  (Lida 2307 vezes)
Offline ivogoulart
  • Cidade - UF: Paraisopolis-MG
  • Nome:: Ivo Guimarães Goulart
  • Profissão: Tecnico Eletronico
« Online: 27 de Julho de 2016, 00:34 »
Estou iniciando no ramo, montei uma cnc com objetivo de fazer aeromodelos. Já consigo fazer cortes simétricos, e já fiz varias asas.
Tenho usado o sistema escravo do x e do y  e estou usando o mach3 e o lazycam. Os desenhos faço no CAD. Agora estou querendo fazer figuras assimetricas, trapezoidais, etc porém não estou conseguindo. Consigo fazer funcionar os 4 motores, X, Y, Z e A quando coloco cada um em uma linha do programa. Desenhei no cad um circulo maior e um menor. Fiz funcionar cada um separadamente e depois juntei os gcodes usando o editor do Mach3, mas acabou usinando 1 circulo primeiro e uma vez terminado este, usinou o segundo. Alguem pode me dar uma dica de como proceder neste caso? Li em topicos daqui que uma das ideias era deixar 1 lado parado e fazer o circulo no outro, mas gostaria de poder manusear os diametros. Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
Offline Zezé Pinotti
  • Cidade - UF: Matão-SP
  • Nome:: Zezé Pinotti
  • Profissão: Empresário
Re:Cortar um funil com cnc fio quente para isopor
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2016, 23:03 »
Boa noite Ivo.
Também estou com o mesmo problema que você. Teve algum progresso?
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2016, 07:26 »
Não uso o Mach3 e não sei se é possível fazer esse tipo de peças com ele.
Para fazer peças cônicas, asas flechadas, etc, deve-se usar programa que movimenta os quatro eixos independentes, mas coordenados. Existem softwares próprios para desenho das peças e corte a fio quente.
Abç
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2016, 09:41 »
Tem como fazer com o Mach3 sim, mas é um processo meio pedalativo, já que o programa não foi desenhado para este tipo de aplicação.
Os eixos devem ser independentes (não escravos) e os arquivos precisam de certa forma ser gerados meio que à mão para acerto dos movimentos isto é, para acerto dos códigos de eixos para que os movimentos sejam coordenados.
Outro detalhe que pode ser importante - não se pode trabalhar com arcos ou melhor, com interpolação circular - o melhor é dividir os desenhos em segmentos retos e o mais importante - imaginemos que se pretende fazer um cone truncado de base circular - a base mede 200mm diâmetro e a ponta 50mm diâmetro - os dois círculos devem ter a mesma quantidade de segmentos retos que formam os círculos - dessa forma é mais fácil (menos difícil) acertar as coordenadas para que os movimentos sejam sincronizados
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2016, 10:31 »
Eu uso o cadworks e foamworks, que são para gerar o desenho e executar, respectivamente.
Não tenho certeza absoluta, mas penso que a versão mais nova desse programa (4.qq coisa) é compatível com o Mach3. Assim, fica bem mais fácil usar o Mach3 para controle de fio quente do que da forma que o Gilii explicou.
Mas, se for compatível, não sei se funciona para peças mais complexas, tipo cone. Tem de experimentar e ver o resultado.
Abç
Offline marcuseletricista
  • Sócio
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: Marcus Ferreira
  • Profissão: Eletrotécnico
« Resposta #5 Online: 19 de Setembro de 2019, 20:59 »
Pessoal, boa noite. No meu caso e cortar asa para aeromodelo com Washout. Eu faço o desenho no Aspire e corto no Mach 3. Alguem ja tem uma ideia de solução.
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2019, 15:40 »
O Mach3 não é adequado para este tipo de trabalho porque neste caso específico de corte de asas é necessário que pelo menos 4 motores se movam aos pares e de formas independentes e simultaneamente.
Penso que o melhor é usar algum programa de corte (e controle de maquina) como o Jedicut ou o Foamworks
Dá uma olhada nisso
https://www.rckeith.co.uk/free-cnc-software-3-and-4-axis/
