Autor Tópico: preciso de uma acessoria de como fazer o pré set e o zero peça na frezadora  (Lida 4154 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
ola amigos, estou com dificuldade para entender com se faz em primeiro lugar a referencia da maquina e em seguida como posso zerar peças já acabadas para dar acabamentos ou seja a peça já é pronta mas com rebarbas é só fazer o perfio do produto final...
Re:preciso de uma acessoria de como fazer o pré set e o zero peça na frezadora
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2011, 18:58 »
Alex 10,
Não sei se entendí direito, mas voce precisaria por exemplo reusinar algumas peças para acabamento...
Normalmente se ajusta um ponto de referencia conhecido para a peça, e as peças devem ter um "sobremetal" - um extra de material que deverá ser retirado no acabamento.
Isso se faz para que a peça fique devidamente no seu formato final e para evitar que pequenos desvios de posicionamento da peça na mesa de trabalho possam atrapanhar estas operações de acabamento.
Offline Alex10
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2011, 19:23 »
Mais o menos isto Fabio, acho que não fui muito claro, tenho um amigo que faz peças em (vaco forme) e o processo de rebarbamento dele é muito retro ai ele me pediu um auxilio para desenvolver um sistema para rebarbar as peças, com mais qualidade ai eu pensei, podemo fazer em uma cnc... como eu estou acabando de construir a minha propus uma parceria e ele me ajuda a acabar a minha e eu construo uma pra ele no futuro e vamos usando a minha, inclusive se souber de uma boa para vender por favor me informe com uns 800 por 600 e Z de 200mm já ajuda.
Mas voltando na duvida a maquina quando se liga tem de fazer uma referencia concorda? ela tem que reconhecer os limites de software né? ai voce coloca a peça na mesa da maquina e tem que zerar a peça na onde vai ser iniciado o perfio de acabamento, esta é minha duvida no momento, se ela reconhecer o percurso de uma peça pronta...
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2011, 19:35 »
... quando se liga tem de fazer uma referencia concorda? ela tem que reconhecer os limites de software né? ai voce coloca a peça na mesa da maquina e tem que zerar a peça na onde vai ser iniciado o perfio de acabamento, esta é minha duvida no momento, se ela reconhecer o percurso de uma peça pronta...
Mais ou menos isso sim:
- pode-se tanto trabalhar com sensores de origem, onde o operador precisa referenciar a máquina antes de começar a trabalhar, ou pode usar a propria peça para referenciamento, mas independentemente do método de referenciamento, falta mais um detalhe que talvez esteja te escapando: gabaritagem.
Voce deve usar um "gabarito" de fixação de peça na mesa, que esteja relacionado com a origem da máquina.
Assim se garante que haja repetição de posicão, coisa absolutamente necessária em produção seriada.
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2011, 19:36 »
Em tempo,
Tem como fazer com que a máquina "leia" ou reconheça uma peça pronta mas acho que sai mais caro o molho que o peixe - é claro que se esta solução for indispensável, pode ser implementada sem muitos problemas...
Offline DanielBac
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2011, 19:50 »
Alex, concordo com o Giili e acrescento:
Para peças formadas em vaccum forming você tem uma condição de repetibilidade certo? pois bem, trabalho com um processo semelhante com peças estampadas e posteriormente cortadas a laser. recomendo um programa no seu cnc e um gabarito para cada caso (alguns casos podem utilizar o mesmo gabarito). Imagine, na mesa da máquina um sistema de montagem e posicionamento comum para todos os gabaritos de tal forma que estejam posicionados sempre no mesmo ponto isto irá facilitar programas e produtos futuros.
Daniel
« Última modificação: 09 de Abril de 2011, 19:57 por DanielBac »
Offline Alex10
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2011, 19:53 »
Há sim Fabio, vai ter um gabarito para posicinar e fixar as peças e o processo tem que ser este mesmo pensei até em uma ferramenta de estampo mas ficaria mais inviavel ainda, a CNC é mais lenta mas ainda é a melhor solução e no decorrer da pordução vamos melhorando o processo, no momento o que preciso é um auxilio nas questões citadas anterior...
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2011, 20:15 »
Alex
Voce tem algum modelo da peça que voce ira trabalhar?
Em particular eu ja fiz varios trabalhos de retrabalho , porem todos eles tinha referencia de partida...
Medino
Offline Alex10
« Resposta #8 Online: 09 de Abril de 2011, 20:19 »
Tenho sim Medino, mas o desenho do produto não, mas posso conseguir se precisar...
« Resposta #9 Online: 09 de Abril de 2011, 20:37 »
Alex10,
O mach3 (ou outro programa de controle) tem tabelas de pontos de fixação graváveis e que podem ser chamados à qualquer momento - basta voce gastar tempo na primeira peça e gravar o ponto de referencia nessa tabela - depois é só repetir à qualquer momento...
As coordenadas de máquina são chamadas por G53 - as outras coordenadas vem à partir de G54, G55 e assim por diante
Offline Alex10
« Resposta #10 Online: 09 de Abril de 2011, 20:44 »
OK Fabio, vou pesquisar esta função, obrigado
