Autor Tópico: Interpolação com trepidações o que fazer para suavizar?  (Lida 3707 vezes)
Offline Robson Brenneisen
« Online: 11 de Novembro de 2010, 22:34 »
Ola pessoal trabalho com uma router com comando mach3 e quando tem interpolação não estão ficando legal aparece umas trepidações.Comando mach3 , driver da Akiyama de 400 passos e motores akiyama de 18kgf.
Não intendo muito bem de cnc se alguem poder me ajudar eu agradeço.
Re: Interpolação com trepidações o que fazer para suavizar?
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2010, 09:47 »
Robson,
Trepidação pode ser gerada por vários motivos:
- folgas
- falta de resolução mecanica
- falta de rigidez estrutural
- modo de acionamento da ferramenta
- métodos usados na geração dos arquivos etc...
Podem ser alguns desses motivos isolados ou um conjunto deles.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2010, 16:31 »
Dia desses comecei a mexer nas configs do Mach3 e depois de tanto mexer ficou com este problema, nas curvas a máquina ficava dando soquinhos e marcava toda a peça, nas retas ia normalmente, fiquei desconfiado do código G que eu tinha gerado, peguei um arquivo que eu tinha fresado anteriormente e constatei que realmente era da configuração do Mach3...
Para a minha solução ser rápida desinstalei o Mach e reinstalei, ficou a mesma coisa, então desinstalei novamente, fui no diretório que o Mach3 que estava instalado e apaguei os arquivos que ficaram depois da desinstalação, quando vc desinstala o mach3 ele não apaga o diretório e ainda ficam arquivos que são do seu setup, licensa e outros.
Antes de remover o programa anote as configurações de passo, velocidade e outras para reprogramar na nova instalação.
Boa sorte !!!!!
« Resposta #3 Online: 12 de Novembro de 2010, 16:37 »
Depois de apagar os arquivos e reinstalar resolveu o problema?
« Resposta #4 Online: 12 de Novembro de 2010, 21:48 »
He, he, he....
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2010, 20:14 »
como eu disse...
Para a minha solução ser rápida ...
Hehehe...   :o
Offline lúcio machado
Re:Interpolação com trepidações o que fazer para suavizar?
« Resposta #6 Online: 02 de Maio de 2011, 22:28 »
Dá uma olhada nos ganhos dos motores!
Abraço!
