Autor Tópico: PROBLEMAS PARA COMFIGURAR MACH3  (Lida 7539 vezes)
Marcio Bueno
Re: PROBLEMAS PARA COMFIGURAR MACH3
« Resposta #15 Online: 12 de Maio de 2009, 20:36 »
Fabio,
Entrei no site mais não consegui encontrar a placa que você disse.
« Resposta #16 Online: 12 de Maio de 2009, 20:57 »
Desculpe,
Eu me enganei, masé esta aqui:
Marcio Bueno
« Resposta #17 Online: 12 de Maio de 2009, 22:32 »
Fabio,
Obrigado,você saba onde encontro para vender esta placa? tem ideia do preço?
« Resposta #18 Online: 13 de Maio de 2009, 07:41 »
Sim - com o shop Guiacnc.
Te mandei uma MP.
ghorran
« Resposta #19 Online: 07 de Junho de 2009, 23:49 »
Boa noite!
Tenho uma placa montada com o L297, que no Kcam consigo configurar o Enable para ativar e desativar o pino 10 do CI. A duvida que está me tirando noites de sono é que no Mach3 o Enable fica ligado direto mantendo as bobinas dos motores energizadas. Será um problema da configuração do Mach ou minha placa que está errada, porque já pensei de várias maneiras pra corrigir na placa mas não vejo solução!
Grato.
« Resposta #20 Online: 08 de Junho de 2009, 08:00 »
Ghorran,
Se a mesma eletronica funciona num programa e no outro não, provavelmente não é problema na eletronica, concorda?
Se com um programa funciona, e com o outro não, das duas uma:
- ou alguma configuração está errada
- ou a configuração está certa e falta algum comando que habilite ou não seu driver.
Simples assim
ghorran
« Resposta #21 Online: 08 de Junho de 2009, 15:53 »
Obrigado pela resposta rápida.
Concordo, mas ai é que está o problema, não consigo configurar o Mach3 para habilitar e desabilitar os motores, só o que consigo é colocar a saida Enable que fica sempre habilitado. Step/Dir, funciona normal.
Obs.: Estou mudando para o Mach3 pois o envio de frequência mandado por ele, tornou meus motores 3 (Três) vezes mais rápidos! Eu adorei.
Grato.
ghorran
« Resposta #22 Online: 10 de Junho de 2009, 19:46 »
Olá Amigos do GuiaCNC!
Estava com um grande problema pra acionar o Enable do L297 pelo Mach3.
Para quem interessar aqui está a solução:
Ps: Ainda não fiz todos os teste mas por enquanto não vi nenhum problema.
Solução:
- Vá em Config>Configuração Geral e acione a caixa Rum Macro Pump.
- Depois em Config>Ports e Pins - Aba Outputs Signals e Abilite os Enables 1, 2, 3  e seus respectivos pinos e portas.
- Depois em Operator>VB Script Editor e coloque o seguinte código:
If GetDRO(6) > 0 Then
   DeActivateSignal 1
Else
   ActivateSignal 1
End If
If GetDRO(7) > 0 Then
   DeActivateSignal 2
Else
   ActivateSignal 2
End If
If GetDRO(8) > 0 Then
   DeActivateSignal 3
Else
   ActivateSignal 3
End If
- Salve essa macro no diretório Mache3/macros/Mach3Mill
- Coloque o nome macropump e salve.
- Feche a janela do VB e encerre o Mach.
- Depois é só Iniciar o Macro e fazer os teste.
Esse pequeno programinha foi o resultado de muitos dias de noites mal dormidas, mas valeu a pena!
