Autor Tópico: Curva de Aceleração no MACH2  (Lida 3916 vezes)
woodluthier
« Online: 23 de Dezembro de 2008, 13:33 »
 Olá Pessoal. Primeiramente gostaria de parabenizar o site que tem sido de muita ajuda a todos que queremos obter mais conhecimentos no mundo CNC e trocar ideias e experiencias.
  Eu estou usando uma versão de avaliação do MACH2 e estou com problemas para controlar a rampa de aceleração do MACH2 no modo JOG (movimento da ferramenta no ar) tanto no posicionamento da ferramenta quanto durante a usinagem em si. Acontece que a aceleração parte do valor especificado por mim no comando MOTOR TUNING mas a partir dai o programa acelera o driver indefinidamente até os motores perderem torque devido a alta rotação e travarem devido a inercia. Gostaria de saber qual é o comando que eu devo utilizar para limitar a aceleração dos motores no modo JOG pois andei fuçando mas não encontrei nada. No turboCNC este processo é bem simples mas no MACH2 estou levando uma surra danada.
Re: Curva de Aceleração no MACH2
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2008, 13:48 »
bem vindo..
tá muito alta essa rampa pelo meu entender.. mas é melhor postar mais dados..
tipo de acionamento?
eletronica?
motores?
fuso (medidas)
mach
velocidade colocada no motor tunning
aceleração?
ai fica mais fácil ver o cenário global e entender.
mas assim no chute!?
a rampa de aceleração tá muito alta.
woodluthier
« Resposta #2 Online: 23 de Dezembro de 2008, 19:34 »
Olá amigo. Muito obrigado pela mão... Aqui vai alguns dados que vc pediu.
   - Motores Akyiama 15Kg/cm 3A/fase 3V 6 fios em ligação unipolar e 1.9A por fase em ligação bipolar.
   - Driver XYZ micropasso chopper até 2.5A por fase pico e 1.5A/fase nominal configurado para 1/8 de passo e corrente total em movimento com redução da corrente em repouso. Tensão maxima na entrada 36VDC. driver baseado no C.I.
   - Trafo 24V 3A corrente alternada com ponte retificadora e um capacitor 5000uf 63V com saida nominal de 34VDC.
   - fuso de esferas passo 5.
  as configurações do motor tuning são as que mostra a imagem anexa.
  O meu problema é que a fase incial do movimento do eixo se dá perfeitamente, no entando, o motor vai acelerando paulatinamente até acelerar tanto que o torque não é suficiente para mover sequer o proprio motor. Eu imagino que deva existir um comando onde eu possa controlar a aceleração maxima dos motores no modo JOG.
   Grande abraço !
    Marcio
woodluthier
« Resposta #3 Online: 23 de Dezembro de 2008, 19:46 »
Ah mais uma coisa. No turboCNC este conjunto funciona muito bem até uma frequencia de 10Khz, e o motor acelera nesta frequencia com um torque relativamente bom. Eu imagino que no MACH2 ele esteja acelerando até pelo menos o dobro que isto, ou seja, dá a impressão que ele parte de 20Hz e vai acelerando indefinidamente até praticamente o motor não ter mais torque nenhum... To levando uma surra aqui do MACH2...
« Resposta #4 Online: 23 de Dezembro de 2008, 20:03 »
Marcio,
Qual marca e modelo desse drive?
« Resposta #5 Online: 23 de Dezembro de 2008, 20:03 »
No turboCNC este conjunto funciona muito bem até uma frequencia de 10Khz ...
O que leva vc a supor que com o Mach deveria atingir o dobro da velocidade ?
Reduza a velocidade para 30 mm /s e deverá obter desempenho equivalente ao que consegue com o TurboCNC ...
Depois aumente a aceleração ...
woodluthier
« Resposta #6 Online: 23 de Dezembro de 2008, 23:45 »
C N C N o w,
       Eu mencionei que a frequencia deveria estar o dobro porque no turboCNC a 10.000Hz (micropasso 1/8) o torque dos motores é relativamente bom (é preciso uma boa força para parar o motor) e no mach2 no final da aceleração no JOG o motor não conseguia vencer nem mesmo a propria inercia de tão alta que era a frequencia e consecutivamente a rotação. Mas isto é irrelevante. Na verdade o que está me dando dor de cabeça é não conseguir limitar a aceleração maxima dos motores no modo JOG. Mas este problema limita-se exclusivamente no movimento da ferramenta no ar, durante a usinagem o programa respeita totalmente os parametros do código-G como velocidades de avanço e mergulho, escala, etc... Eu imagino que deva existir em algum lugar do programa algum comando que limite a aceleração maxima no JOG.
        Eu ja tentei com varias velocidades diferentes, inclusive 30mm/seg, apenas altera o tempo em que o motor chega na rotação maxima mas no final ele continua travando porque acelera até não vencer mais sua propria inercia.
« Resposta #7 Online: 24 de Dezembro de 2008, 00:09 »
Não tenho como colocar a coisa passo a passo no momento pq tô usando Linux, mas há uma tabela onde vc estabelece as velocidades de jog, verifique no menu de configuração.
Talvez eu não tenha me feito entender na msg anterior, vou tentar de novo ...
O jog não ultrapassa a velocidade máxima estabelecida em motor tuning, onde vc configurou 60 mm / s, o que corresponde a 19.200 Hz, praticamente o dobro do que usou com o TurboCNC ... sugeri que baixe para uns 30 mm / s, que corresponde ao que vc já verificou que é bom.
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 00:15 por C N C N o w ! »
woodluthier
« Resposta #8 Online: 24 de Dezembro de 2008, 00:12 »
certo CNCNOW, vou procurar esta tabela. Grande abraço !
« Resposta #9 Online: 24 de Dezembro de 2008, 07:37 »
... não conseguir limitar a aceleração maxima dos motores no modo JOG. Mas este problema limita-se exclusivamente no movimento da ferramenta no ar...
Os programas de controle podem oferecer opções diferentes...
Por exemplo, o Turbocnc tem limitações de velocidades separadas para JOG e para uso do programa através de arquivo.
Já o Machxx a velocidade máxima é uma só ou seja, vale tanto para JOG como para arquivo
Sim - você está esquecendo da aceleração e só está preocupado com a velocidade máxima...
Faça como o Jorge disse - diminua a velocidade máxima para algo em torno de 30mm/s e aumente a aceleração
« Última modificação: 24 de Dezembro de 2008, 07:41 por fgilii »
woodluthier
« Resposta #10 Online: 24 de Dezembro de 2008, 10:23 »
    Ok, eu vou fazer isto e depois comento os resultados por aqui. Grande abraço !
