Autor Tópico: Output pulsando ao ligar PC  (Lida 505 vezes)
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Maringá
  • Nome:: Kleber
  • Profissão: Eng. de Controle e Automação
« Online: 27 de Abril de 2020, 10:34 »
Bom dia,
Estou com dúvida em relação as saídas.
Utilizo uma placa de interface com o Mach3.
Toda ver que energizo ou ligo o PC gera um pulso na saída.
Acredito que seja um checkup da porta paralela. Esse pulso está sendo um problema. Teria como eu desabilitar esse "checkup" para elimitar esse Pulso ao ligar o PC?
Obrigado!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Output pulsando ao ligar PC
« Resposta #1 Online: 27 de Abril de 2020, 14:11 »
Boa tarde Kleber, a chave para acionar os drivers e a controladora tem que ser independente do PC, somente depois do PC ligado e aberto o mach3 voce liga a controladora e a fonte para os drivers. coloquei aqui o arquivo da inicializar do mach3 no menu iniciar do winxp assim so ligo a eletrônica depois dele carregado.
Jr.
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Kleber
« Resposta #2 Online: 27 de Abril de 2020, 14:53 »
Jr.
Obrigado Junior.
Andei pesquisando mais aqui e vi que é o Power On Self Test que faz isso. Entrei no bios, mas nesse meu PC não tem como desativar, não sei se tem como desativar em outro modelo.
Minha placa também não aceita o charge pump.
Vou ter que fazer o que você falou mesmo, só não queria deixar isso na mão do operador.
Acredito que o assunto esteja encerrado.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2020, 21:39 »
Kleber o bom é fazer da maneira certa e se acostumar com ela.
seguir sempre a ordem:
Para ligar
1 ligar o PC
2 abrir software de controle
3 ligar a placa controladora
4 ligar a etapa de potencia (drives dos motores)
Para desligar
1 desligar a etapa de potencia
2 desligar a controladora
3 fechar o software de controle
4 desligar o PC
não esquecer depois de desligar a lâmpada, fechar o pavilhão etc.... eeheheh
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2020, 09:27 »
pode ser virus tentando ver se tem saida
tenho um torninho cnc com o mach que fica pulsando a saida ate que eu aperto o reset nao e sempre ontem foi o dia
luciano
