Autor Tópico: Mach3 Mudando unidade  (Lida 1754 vezes)
Offline AugustoJurisato
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Estudante
« Online: 09 de Outubro de 2012, 16:58 »
Olá, quando eu movimento minha cnc pelo mach3, ele está em Milimetros. No entanto, quando abro o código G, ele muda, para outra unidade, como a decimal.
Copia do código:
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G0 G90 X1.1266 Y.2374 S0 M03
N0050 G43 Z.3937 H00
N0060 Z.0787
N0070 G1 Y.4742 Z.0153 F9.8 M08
N0080 X1.1329 Y.5098 Z.0056
N0090 X1.1411 Y.532 Z-.0007
Re:Mach3 Mudando unidade
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2012, 17:49 »
Augusto,
Provavelmente porque o arquivo gerado contém o comando G70 na primeira linha, que informa ao sistema para trabalhar em polegadas...
Voce pode substituir este comando por G71 (comando ultrapassado) ou por G21 (comando atual)
G20 (ou G70) = polegadas
G21 (ou G71) = milimetros
Note bem - o arquivo foi gerado em polegadas, portanto seria interessante voce gerar o desenho em milimetros para surtir efeito... se colocar apenas G21 no cabeçalho o arquivo será executado em milimetros e o objeto será de dimensões pequenas (25,4 vezes menor)
Outra alternativa interessante é primeiro colocar o Mach3 em milimetros (menu Config > Set Native Units) e depois vá em Config > General Config e na janela que aparece, bem na parte de cima à esquerda marque a opção "Lock DRO to setup Units" para que os digitais funcionem em milimetros independente do arquivo - aí poderá continuar gerando seus arquivos em polegadas (com G20 no cabeçalho) que o trabalho será executado no tamanho original...
  • Nome:: Augusto
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2012, 18:05 »
muito obrigado. entendi perfeitamente.
Agora estou com um sério problema. O desenho foi feito em milimetros, e a profundidade dele é de 4mm. Porem, a minha maquina desceu quase 15mm, e não sei o por que.
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2012, 18:17 »
Augusto,
Neste caso verifique se as configurações de deslocamento do eixo Z estão corretas...
  • Nome:: Augusto
« Resposta #4 Online: 10 de Outubro de 2012, 16:18 »
onde posso encontrar isso?
