Autor Tópico: mach3 não executa circulos pequenos  (Lida 2284 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 03 de Junho de 2015, 21:19 »
Olá minha maquina esta quase pronta , mas sugiu um probleminha cabeludo
ela não corta circulos pequenos (Ex: 10mm ou 20mm ) ela só , da um giro de 1/4
de volta e para , e continua o resto do desenho ,eu poderia até imaginar que é alguma
 interferencia causada pela fonte , mas o problema ocorre mesmo com a fonte desligada
 quando simulo no sheetcam fica tudo bem mas na simulação real que da o problema
 se alguem ja tiver passado por algo semelhante e puder ajudar agradeço .
  maquina plasma com fonte cut-40
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2015, 12:24 »
Com máquinas de corte a laser, os softwares permitem um corte com diâmetro até 60% da espessura do material..  exemplo se corta uma chapa #10mm ele te permite fazê um furo com diâmetro mínimo de 4mm..  furo com diâmetro menor que isso os softwares bloqueiam...
Não comecei trabalhar com mach3 ainda mas deve ter algum parâmetro de espessura de material...
Re:mach3 não executa circulos pequenos
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2015, 14:44 »
Boa tarde aos amigos , a maquina as vezes corta , mas por alguma razão misteriosa
em seguencia , ela ignora os pequenos furos só cortando 1/4 do furo, e segue  como
se tivesse cortado , passa para o próximo corte  , hoje vou fazer um desenho só de
furos pequenos e ver se ela corta .
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2015, 02:21 »
Problema continua ,acho que só pode ser problema de software
entre o sheetcam e o Mach3 .
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2015, 11:26 »
Olá!
Já verificou o pós-processador?
Posta um arquivo mínimo, por exemplo com 1 furo (que não está cortando), que sempre tem aquela alma amiga que dá uma olhada e mata a charada...
Boa sorte!
Ricardo
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2015, 21:04 »
M3                              pós processador Mach3 plasma
                                  do Sheetcam
 ActivateSignal(output2)
 CODE ¨G31 Z-100¨
 While ismoving()
 Wend
 ActivateSignal (Output 2)
 CODE ¨G0 Z5¨
 While ismoving()
 Wend
 CODE ¨G04 P1000¨
 While ismoving()
 Wend
 DoSpinCW()
« Resposta #6 Online: 13 de Junho de 2015, 17:36 »
Olá agora o problema esta cercado , fiz o desenho rodar na tela do mach3
com a opção emulate no probe , que permite simular o sinal probe via teclado
e o problema ocorre de da mesma forma como se a mesa cnc estive-se ligada
acredito que talvez seja algum virus ,pois fica tudo bem quando faço o desenho
ai fico achando que esta perfeito mas no outro dia ligo a maquina e uma serie de problemas aparece ,vou formatar o HD e ver o ocorre .
« Resposta #7 Online: 13 de Junho de 2015, 18:28 »
Problema resolvido , muito simples mas deu muita dor de cabeça
Na macro M3 entre os comandos deixei duas linhas em branco
imaginei que o Mach3 iria ignorar e procurar a proxima linha mas
não ele bloqueia mesmo , outra dica sempre que usar a opção
simulate em (portas e pinos) não esqueça de desabilitar antes de
ligar o cnc senão ele ignora o probe da maquina e fica esperando
o do teclado .
