Autor Tópico: desenho sai diferente na usinagem  (Lida 6059 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 30 de Julho de 2013, 08:41 »
Olá pessoal terminei de fazer minha cnc a pouco tempo e parece que foi mais fácil fazer a maquina que coloca-la para funcionar.
Fiz um desenho de estrela como teste inicial e vejam na foto ele fez uma estrela em um lugar outra em outro e assim foi até fazer umas 5 estrelas, também achei o mach3 meio estranho tem hora que mostra o desenho em um lugar hora em outro mando recarregar o código g e ele fica mudando na tela.
Minha maquina está configurada assim: 1/16 micro passo meu fuso tem passo 5mm meu step per está em 320 velocidade em 3000 aceleração em 1000
Fiz o teste de calibragem do eixo x no mach e mandei ele andar 10mm e foi exatamente o que andou o eixo em cima 10mm
To ficando doido já me ajudem por favor
Grato a todos.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:desenho sai diferente na usinagem
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2013, 09:06 »
A aceleração está muito alta, tenta usar 10% da velocidade. Velocidade 3000, aceleração 300.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2013, 16:05 »
Nossa Ricardo foi tiro e queda, na verdade eu me enganei na configuração que era 1000 para velocidade e 500 para aceleração ai fiz o que vc disse passei a aceleração para 10% ou seja passei para 100 e até o ponto zero que antes não obedecia agora parou no lugar certinho.
muito obrigado.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2013, 14:38 »
Poderia me dar mais uma dica?
alguns desenhos que estou fazendo simplemente param de rodar e a maquina fica como se tivesse terminado o trabalho mas vejo que ainda faltam linhas de codigo para executar não é troca de ferramenta pois no artcam fiz usando apenas uma fresa para todo o processo.
quando comecei meus testes a primeira coisa que fiz foi dar um offset de 2mm na peça de nuylon da foto acima e estava indo tudo vem de repente la por volta da linha 250 do arquivo a maquina saiu fora do rumo e parou, fiz um teste com uma outra estrela e tambem para sem mais nem menos.
grato
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2013, 20:01 »
Mach3 está na versão demo. roda somente 500 linhas.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2013, 20:03 »
Tenta usar esse postprocessador para mach3.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #6 Online: 01 de Agosto de 2013, 20:29 »
Olá, eu ativei o mach3 e instalei seu postprocessador, fui no artcam fiz outra estrela e mandei rodar para testar e parou na linha 495 com um erro e mostrando o comando f3000, pesquisei na net para saber o que significava o f3000 mas não achei nada
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #7 Online: 01 de Agosto de 2013, 22:48 »
RRsilver,  mas  a velocidade em motor tuning ainda esta com 3000 ?  voce não falou que tinha passado pra 1000 ?
e pelo que vejo no codigo G criado  voce esta gerando o avanço com 3000....
« Resposta #8 Online: 02 de Agosto de 2013, 08:57 »
Provavelmente parou perto da linha 500 porque está trabalhando em modo demo - se licenciar o Mach3 ele vai até o final do arquivo.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #9 Online: 03 de Agosto de 2013, 21:17 »
Olá gui2001
a maquina está com velocidade de 1000 e aceleração 100 como orientado pelo rick, não sei onde coloquei este avanço que vc falou estou começando agora e to meio perdido ainda.
Offline gui2001
« Resposta #10 Online: 03 de Agosto de 2013, 23:46 »
Olá gui2001
A versão do seu mach3 é a demo ?  pois limita mesmo a 500 linhas.............
o avanço de 3000  que aparece no código G da figura do mach que voce postou é determinado no artcam na hora  em que voce seleciona a ferramenta de corte......  ali voce determina o avanço e com certeza a ferramenta que vc esta selecionando esta vindo com F3000 ,  procure colocar um avanço menor ali, no caso 800 / 900 ou 1000 e faça os testes.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #11 Online: 04 de Agosto de 2013, 19:42 »
Meu mach3 não é demo.
segue uma tela das configs da fresa que estou usando, estas fresas foram enviadas por um amigo aqui da minha cidade que trabalha com alumínio o mesmo material que irei usinar, so que ele trabalha com maquinas mais violentas que a minha e notei que a velocidade de avanço na fresa de 2mm dele está em 50mm/seg que multiplicado por 60 dá os 3000 da parada do mach3 só que eu fui no mach e coloquei ele em 3000 e ele passou da linha 495 onde tem o f3000 e parou em outra linha sem comando de avanço.
notei que alguns arquivos para outros não.
Offline gui2001
« Resposta #12 Online: 04 de Agosto de 2013, 20:53 »
Silver,  vai la na tela  da ferramenta e onde esta mm/seg  seleciona mm/min    depois no avanço poe 1000  com aceleração de 300 .....  ( aceleração com 30%  do avanço sempre funciona muito bem )
A linguagem MM/MINUTO  é a mais usada nas routers e  99,9 dos "routeros" só trabalham com este parametro na conversão de avanços.
Do jeito que voce esta trabalhando   o mach 3 interpreta que o avanço é 3000 mm/min   e com certeza seus motores estão entrando em "STALT"   ou seja, estão parando no primeiro sinal de esforço maior......  neste avanço vc esta sem torque nenhum......
vamos lá de novo:   1000 mm/seg  com 300  de acelaração.........  vai lá cumpanheiro.
Offline gui2001
« Resposta #13 Online: 04 de Agosto de 2013, 20:55 »
desculpe:    1000 mm/MINUTO  com 300  de acelaração.........  vai lá cumpanheiro.
[/quote]
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #14 Online: 05 de Agosto de 2013, 22:21 »
é amigos estou perdendo as esperanças de por a maquina para funcionar, estou passando uns dias que não que não queria passar.
já tentei de tudo, achei que fosse problema com Windows 7 mas parece não ser, desinstalei e instalei de novo e nada to pensando em usar outro programa que não seja o mach3 alguém tem sugestão?
tudo funciona aparentemente normal mas ele para com quase todos os desenhos que faço.
to precisando por esta maquina para funcionar já gastei em torno de 15 mil em quase quatro anos juntando esta grana e comprando peça por peça e minha esposa ainda sem trabalhar com criança pequena em casa tem que ganhar dinheiro das fraldas kkkk
um abraço a todos
