Autor Tópico: diametro da ferramenta  (Lida 1453 vezes)
Offline jorban
  • Cidade - UF: albergaria-a-velha
« Online: 28 de Fevereiro de 2011, 08:52 »
boas
no mach 3 como e que faço para as medidas sairem certo sem utilizar outro software para gerar o percurso, por outras palavras introduzo na tela idi x200 para sair com 200 mm tem que ser dado a compensaçao da ferramenta correto?
imaginemos que tenho uma fresa de 10mm para sair certo tenho que fazer x190 , como posso colocar no mach a ferramenta que utilizo e como ficaria a linha de codigo para essa compensaçao?
jorban
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re: diametro da ferramenta
« Resposta #1 Online: 08 de Março de 2011, 10:38 »
Penso que entendi a sua pergunta, não sei ao certo mas acho que o mach tem um codigo para fazer a compensação
da ferramenta, uma para compensar para a esquerda outro para a direita.
Mas acho que fazer isso manualmente se pode tornar um pouco complicado.
