Autor Tópico: incrementar 2 em 2 mm em z  (Lida 2332 vezes)
Offline Kaecico
« Online: 16 de Agosto de 2011, 15:40 »
Boa Tarde, tenho uma duvida, gostaria de saber se e possivel fazer 5 passes incrementando 2 milimetros por cada passe em Z, para que a ferramenta va usinando de 2 em 2 milimetros mais profundo   pela peça
obrigado
Offline Zé Vilhena
Re:incrementar 2 em 2 mm em z
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2011, 16:03 »
Olá companheiro
Sim é possivel incrementar 2 em 2 milimetros no eixo Z, ou 1 em 1  ou 0.001 ...
Isso voçe define no programa que vai gerar o Código G (ArtCam , Vetric etc etc)
José Vilhena
Offline Kaecico
« Resposta #2 Online: 17 de Agosto de 2011, 14:15 »
Olá José Vilhena,
Muito obrigado pela ajuda,
mas eu gostaria de saber como ficaria a estrututa para uma programação manual,
quando ele chegar no fim do programa ele dar um loop incrementar quanto eu desejar por quantas vezes
tipo ex:
inicio
G01 Z= IC(-2.) F100
G01 X200 Y100 F500
FIM
REPEAT INICIO FIM P5 vezes.
obrigado.
Offline Zé Vilhena
« Resposta #3 Online: 17 de Agosto de 2011, 14:58 »
Kaecico
Acho que isso é para ser respondido por gente com conhecimentos muito maiores que os meus eheheheh
E tem gente aqui que sabe essa resposta lhe garanto.
Zé Vilhena
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:07 »
Amigo, quanto a fazer manualmente, realmente não sei, mas eu faço da seguinte maneira.
quando eu  vou selecionar a ferramente, eu edito ela para um passo vertical menor, isto é  se minha madeira é de 6mm de espéssura e eu quero dar 3 passes, eu  edito na ferramenta um passo vertical de 2mm, ai  o programa sabe que se a ferramenta só pode avançar verticalmente 2 mm e a mdeira é de 6mm a mesma  tera que fazer tres repetições de 2mm por vez.
Não sei se é o certo mas aprendi assim.
bem isso é para usinagem , para relevo ou desbaste ai eu tenho as duvidas pois ainda não fiz
ricardo
« Última modificação: 17 de Agosto de 2011, 15:09 por JOSÉ RICARDO »
Offline Kaecico
« Resposta #5 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:36 »
Zé e Ricardo,
Obrigado pela ajuda,
vou tentar fazer desse jeito, começei a usinar madeira agora com minha maquina, até então só estava desenhando com caneta,
Tenho certeza que aida muitas duvidas vão surgir hehehe.
obrigado pela ajuda.
Kaê.
« Resposta #6 Online: 17 de Agosto de 2011, 15:41 »
amigo, para mim é o método mais facil , pois gerar manualmente é para experientes, por isso nem tento.
se sua madeira tem 10mm e vc quer dar passes de 2mm por vez, então faça isso edite a fresa para um passo vertical de 2mm e a mesma ira fazer  5 entradas de 2mm
caso não saiba editar  fresa, te aconselho a procurar aqui no forun os videos do nosso AMIGO LOLATA, pois vc vai encontrar a resposta e muitas outras coisas, que te ajudarão
abraço e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 17 de Agosto de 2011, 15:43 por JOSÉ RICARDO »
