Autor Tópico: Mach3 10mm - Máquina 5mm  (Lida 1226 vezes)
Offline MarcosNC
  • Cidade - UF: Rio Pardo-RS
  • Nome:: Maarcos
  • Profissão: Estudante
« Online: 29 de Maio de 2014, 16:31 »
Pessoal, como calibro a máquina usando o mach3? no mach3 eu ando 10mm mas na máquina eu ando apenas 5mm. Como faço para calibrar isso?  Obrigado!!!
Offline luciano g
Re:Mach3 10mm - Máquina 5mm
« Resposta #1 Online: 29 de Maio de 2014, 18:20 »
va na opção settings (alt f6) na tela tem o botão reset (em vermelho), acima dele tem a opção axis calibration, clique nela, vai abrir a janela para escolher o eixo ,clique no eixo, coloque quanto vc quer que ele mova(exemplo 10  ,apete enter ,vai andar 5mm cloque este valor na tela do mac ele calcula o resto.
Luciano
