Autor Tópico: Mach3 com Cortadora de Isopor??  (Lida 7021 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Mach3 com Cortadora de Isopor??
« Resposta #15 Online: 05 de Junho de 2014, 20:29 »
Boa noite pessoal,
estou precisando de mais uma grande ajuda,
bom, estou usando o Foamworks 4.0 pra gerar um quadrado para corte por exemplo, caso eu simule o Gcode la no Foamworks, aparece tudo ok, ele mostra como se tivesse cortando os 4 partes do quadrado.
mas ai quando abro esse Gcode no Mach3, fica faltando um lado do quadrado (uma linha).
ja testei com outros exemplos, e acontece a mesma coisa...
alguém teria uma ideia do que pode estar acontecendo?
Muito obrigado!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2014, 20:37 »
Imagens da simulação e do Mach3
o problema no Mach3 não é somente na visualização, ele tb não corta aonde não possui o traço...
Offline mulapreta
« Resposta #17 Online: 06 de Junho de 2014, 00:02 »
Esse teu Mach3 esta trabalhando com 4 eixos?
Edson
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #18 Online: 06 de Junho de 2014, 07:07 »
Sim mulapreta,
Eixos X, Y, A e B
« Resposta #19 Online: 06 de Junho de 2014, 08:44 »
Acruwer,
Está certo - Para todos os efeitos, o Mach3 não gera uma visualização em 3D como padrão.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 06 de Junho de 2014, 11:38 »
Fábio,
sobre a visualização até compreendo, mas o problema é que ele (o mach3) não faz a movimentação deste segmento que não aparece...
estava achando que era problema na conversão do DXF para Gcode no foamworks, mas pelo que vejo na simulação do Foamworks o Gcode esta correto..
obrigado
« Última modificação: 06 de Junho de 2014, 11:58 por Acruwer »
« Resposta #21 Online: 06 de Junho de 2014, 13:32 »
Fiz um teste aqui e funcionaram os 4 eixos...
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 06 de Junho de 2014, 14:13 »
Acruwer,
É só responder se no Mach3 os 4 (quatro) eixos estão funcionando ou não. Lembrando que o Mach3 não foi feito para "simulações" (nós é que usamos como simulador) e sim para cortar... Como o Gilii já informou não há visualização em 3D no Mach3.
Pelo que percebi, você ainda não construiu a cortadora de isopor. Aí, fica difícil entender, só na hora do corte é que verá o Mach3 funfando muito bem...
Edson
« Última modificação: 06 de Junho de 2014, 14:16 por mulapreta »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 06 de Junho de 2014, 14:55 »
Fábio,
poderia testar estes dois arquivos se possível?
Mulapreta,
os 4 eixos funcionam sim, estou usando para controlar a máquina de Hotwire,
o problema que estou encontrando é que ele corta até um ponto, e depois para de cortar..
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 06 de Junho de 2014, 15:18 »
Mulapreta,
Até que ponto ele corta? Informe a linha em que o Mach3 parou de cortar.
Edson
« Resposta #25 Online: 06 de Junho de 2014, 15:33 »
Acruwer,
Tenta este arquivo que está aí em baixo.
No Mach3, precisa configurar 4 eixos - X, Y, Z e A - na tela principal zere os eixos e veja que o digital X e Z terão as mesmas medidas - o mesmo acontece com os digitais Y e A (ou 4)
Eu só troque as letras (no seu arquivo) de A para Z e B para A
