Autor Tópico: direção contraria  (Lida 4741 vezes)
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
direção contraria
« Online: 06 de Outubro de 2012, 11:22 »
ola a todos pesso que alguem possa medizer onde  configurar no mach3  direit e esqueda pois ,
guando mando o x pra direita vai pra esquerda , ja procurei aqui mais não encontrei, att
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:direção contraria
« Resposta #1 Online: 06 de Outubro de 2012, 12:08 »
Tenta modificar em ports and pins como está circulado na imagem.
« Resposta #2 Online: 06 de Outubro de 2012, 12:52 »
ola  RICK. obrigado era isso mesmo isso voce conseguiu me ajudar a resolver muito obrigado , mais agora que coloquei a cnc a  rodar , acontece o seguinte  no jog, a maquina se movimenta legal livre sem problema mais guanco mando usinar ela não corta em uma constante ,e sim em movimentos tipo fragmentado soquiando vamos dizer asim , tens idei do que seja . att
« Resposta #3 Online: 06 de Outubro de 2012, 13:19 »
Precisaria ver como está gerando seus arquivos e como a máquina está configurada...
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2012, 14:36 »
F.Gilii , tudo bem vou dizer minha maquina funciona ben com o mach2 tudo certo mais é p ...., mais gostaria de passar a usar o mach3  baixei  a verçao demo movimentei tudo legal no jog , aceleraçao livre contante , mais na hora  de corta o cdg não rola fica tudo tripidando , mais não a maquina ,essa tem boa estrutura e a movimentaçao fica travando , att
F.Gilii conseguindo resouver isso gostaria de comprar a versão completa em portugues abraço. att
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
  • Profissão: cnc programer
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2012, 08:38 »
Boas
nao sei se é o topico indicado mas estou a a ficar maluco e assim nao posso trabalhar .....
Eu instalei o mach3 no meu win7 e ja trabalhei neste pc o mach3 agora aquele arquivinho o memory ...... da mas quando faço o teste nao trabalha só da (no driver sensed installed. run driver test. ) e nao da nada o programa abre tudo ok etc mas nao consigo ligar ao controlador da maquina ... :S o my god :S
alguem pode ajudar ?
isto no win 7 ultimate 64 bit ....
bons cortes :DDD
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2012, 09:18 »
Adriano, volto a repetir - é necessário ver como está gerando seus arquivos e como sua máquina está configurada - se puder postar aqui os arquivos que está tendo problema, e um "print screen" das telas de configuração quem sabe a gente consiga resolver a coisa.
Outra possibilidade, dependendo do lugar onde voce está é de se fazer uma visita técnica para que eu possa ver de perto a situação...
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2012, 09:21 »
...mas quando faço o teste nao trabalha só da (no driver sensed installed. run driver test. ) e nao da nada o programa abre tudo ok etc mas nao consigo ligar ao controlador da maquina ...     isto no win 7 ultimate 64 bit ....
Milton, que eu saiba o Mach3 não funciona no Windows 7 64 bits "SE" estiver usando a porta paralela - só funciona se usar uma placa com interface USB desenhada para trabalhar com o Mach3.
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2012, 09:52 »
estava com o 64 bit porta paralela .... mas estava com uns problemas no pc e formatei instalei tudo direitinho e agora abre o programa mach3 esta tudo direito mas nao conecta a maquina :S
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #9 Online: 08 de Outubro de 2012, 09:56 »
eu tenho o 32 bit mas ao instalar o 32 bit nao tenho o desenpanho total do pc eu tenho 16 gb ram ia ficar so com 3.46 gb ram etc etc isto desde sempre trabalhou aki :SSSS
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #10 Online: 08 de Outubro de 2012, 10:03 »
que outro programa identico posso por aqui em vez do mach3 ? eu agora nao vou formatar isto outra vez lol ou tem alguma soluçao
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 08 de Outubro de 2012, 10:38 »
Se fosse eu usava um computador mais fraco somente para controlar o mach3, eu uso um pentium 4 2.8 com 1 giga de ram, custa em média 150 reais, outra é comprar uma placa com interface USB desenhada para trabalhar com o Mach3.
« Resposta #12 Online: 08 de Outubro de 2012, 11:10 »
Pela terceira vez:
é necessário saber como está gerando seus arquivos e ver como está configurando seu programa de controle...
Espero que tenha ficado claro desta vez!
« Resposta #13 Online: 08 de Outubro de 2012, 11:23 »
Em tempo:
Mach3 funciona em Windows 32 BITS com porta paralela ou Windows 64 BITS com placas gerenciadoras de movimento por USB ou Ethernet.
