Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 263469 vezes)
Offline alopac
« Resposta #945 Online: 03 de Dezembro de 2010, 10:16 »
OLa, bom dia.
Estou tentando configurar a minha controladora SMC-U-XYZ v1.30 para rodar com o
mack2 mas não estou conseguindo. Segui um tutorial que pequei aqui no forum
mas somente o eixo X se movimenta, os outros Y e Z não.
Instalei o Kcam e ai funcionou o X e Y, o Z continua sem funcionar
Sou muito novano, mas prefiro usar o Mack2 pois acho mais completo.
se alguem tiver uma luz para me ajudar, agradeço.
araços.
Offline daiane alves
  • Sexo: Feminino
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #946 Online: 03 de Dezembro de 2010, 19:29 »
coloco os programas no mach e ele gera só até a linha 999 porque isso alguem pode me explicar.
« Resposta #947 Online: 03 de Dezembro de 2010, 19:32 »
Daiane,
O programa de controle Mach provavelmente está em modo demo, daí esta limitação de linhas interpretadas...
  • Sexo: Feminino
« Resposta #948 Online: 03 de Dezembro de 2010, 22:15 »
mas como faço pra sair do modo demo e conseguir que ele rode mais linhas.
« Resposta #949 Online: 04 de Dezembro de 2010, 09:23 »
Daiane,
Eu sou um representante desse programa e posso vender uma licença para voce...
Te mando o valor por Mensagem Privada.
Offline ismael
Re:Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #950 Online: 29 de Dezembro de 2010, 16:52 »
Porque quando mando usinar raios a maquina interpreta que o raio tem vaio cantos, ai ela não tem um movimento linear sem parar, sera que é a maneira de fazer o raio, ou é configuração do mach ?
« Resposta #951 Online: 29 de Dezembro de 2010, 17:56 »
Ismael,
Pode ser porque na verdade a curva não está sendo feita com interpolação circular e sim como se fossem pequenos segmentos de reta, ou porque a resolução de sua máquina é baixa.
Offline ismael
« Resposta #952 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:03 »
Como faço para mexer na resolução ? Como faço para fazer interpolação circular ?
« Resposta #953 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:12 »
Resolução é algo relacionado ao modo que seus motores estão sendo acionados juntamente com o método usado para movimentar os eixos de sua máquina, então se por exemplo está usando meio passo para aciuonar um motor, e este motor toca um fuso de passo 10mm diretamente, a resolução teórica é o quociente da divisão entre o passo do fuso pela quantidade de passos para dar uma volta (0,025 mm para este exemplo)
Para fazer interpolação circular, se usam os comandos G02 para círculos no sentido horário e G03 para círculos no sentido anti-horário.
No fórum há diversas ocorrencias que discutem interpolação e resolução - boa leitura.
Se está usando algum programa de geração de arquivos como Artcam por exemplo, deverá gerar seus arquivos com um pós processador que crie as curvas usando interpolação.
« Resposta #954 Online: 29 de Dezembro de 2010, 18:32 »
Veja aqui alguma coisa sobre interpolaçao:
http://www.mundocnc.com.br/basic9.php
Offline andre_togo
« Resposta #955 Online: 03 de Janeiro de 2011, 21:53 »
Boa noite, gostaria de saber se existe a possibilidade de configurar o mach3 para que ele se movimente com uma velocidade quando esta cortando e outra mais rapida quando estiver se movimentando para outro ponto
« Resposta #956 Online: 03 de Janeiro de 2011, 22:41 »
Isso é normalmente feito pelo gcode. Pesquise por G0 e G1
http://en.wikipedia.org/wiki/G-code
Offline Jucemir
  • Cidade - UF: Concórdia-SC
  • Nome:: Jucemir Casemiro
  • Profissão: Não definida
« Resposta #957 Online: 21 de Julho de 2013, 20:40 »
E ai galera. este é o meu primeiro post aqui.
Queria saber  se é possível rodar o mach3 na configuração phase drive
com um cabo usb paralela? eu tenho uma placa phase drive que eu mesmo
desenhei usando o proteus e o corel draw.
eu tenho um pc com Windows 7 64 bits o mach3 roda normal eu o artcam
eu estalei mas não rodava e eu deixei pra lá mas esta semana eu clikei sem
querer no ícone e ele abriu e funcionou legal. alguém sabe o que acontecia?
Valeu galera.
