Autor Tópico: Duvida acionamento do spindle por M3  (Lida 4276 vezes)
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
« Online: 13 de Janeiro de 2015, 23:02 »
Salve todos, hoje resolvi ligar meu inversor na plaquinha para ligar autonomamente  o spindle, seguindo dicar e posts no fórum eu fiz o que acho que seria o certo, conexão física com o inversor e o rele da placa. meu inversor é um Huanyang e liguei o For e DVR ao rele OK, configurei o parametro PD001 para externo OK, no mach3 habilitei o output#1 em Pin Number 17 como recomenda o manual da placa e em spindle setup desmarquei Diseble Spindle Relays certo, fora isso não identifiquei mais nada a fazer (pode ser que ai tenha esquecido de algo rsrs).
Bom seguindo o primeiro teste, apertei F5 e  :) vivas ligou de boenas, apertei novamente e desligou, acreditando no sucesso fui para o MDI e digitei M3 e para minha frustração nada ocorreu, rodei um programinha gcode só pra garantir e nada de ligar.
Agora minha dúvida, será que deixei passar algo, porque que o M3 não esta ligando o spindle se a tecla F5 funciona?
Peço a colaboração de quem entende pra ilucidar esta questão
Obrigadão pro qualquer ajuda
Offline mulapreta
Re:Duvida acionamento do spindle por M3
« Resposta #1 Online: 14 de Janeiro de 2015, 12:35 »
 Tente:
M3 S24000
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #2 Online: 14 de Janeiro de 2015, 12:51 »
Amigo Qual o programa que usa para geral codigo  G , eu geralmente  uso o art cam e salvo o codigo G com Fanuc , e depois apago as 3 primeira linhas do codigo e ai vai que uma beleza.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 15 de Janeiro de 2015, 13:42 »
Mulapreta: Infelizmente não roulou.
Cruzato: Uso o Aspire, mas não cheguei a rodar uma programação, estou ainda só fazendo testes manuais direto no MDI do Mach3 OK
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2015, 18:47 »
Fala rapaziada, nada ainda, não consegui de nenhuma maneiro fazer com o o código M3 acione o spindle, até achei que fosse um problema com a controladora, mas pelo F5 funciona perfeitamente, será que alguém tem mais alguma idéia ????
Offline cruzato
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2015, 19:07 »
Tente assim é copia de programinha meu se funcionar ti explico como gero.
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z31.000H1
N70G0X0.000Y0.000S1 9700M3
N80G0X-164.999Y-207.499Z31.000
N90G1Z-19.500F3000.0
N100G1X-164.684F4560.0
N110X164.999
N120Y-207.189
N130X164.684
N140X-164.999
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #6 Online: 20 de Janeiro de 2015, 19:13 »
não rolou tbm, uma coisa que percebi agora que quando aciono pelo f5 ele liga só uma vez e desliga, o led do mach fica piscando e só para se eu der um reset no mach, se eu não der não aciona mais!
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #7 Online: 20 de Janeiro de 2015, 19:33 »
Consegui resolver o porque no botão ele ligava só uma vez acabei digitando uma virgula a mais junto ao code, agora pelo F5 do teclado ou pelo botão do macha, liga e religa quantas vezes quiser, mas o M3 não aciona de maneira alguma, testei M3, M3 S24000, S24000 M3 e o programinha do cruzato e nada é como não reconhece-se o comando M3 só falta eu ligar outro pc e funcionar ai vou ficar de cara rsrs
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:45 »
Então liga no outro PC e vamos ver como é que rola...
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #9 Online: 21 de Janeiro de 2015, 00:00 »
com certeza, acho que logo termino o outro pc pra testar!!!
Offline Creators
  • Creators
Resolvido
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2015, 00:19 »
Salve todos que deram sua opinião ou sugestão, mas ao trancos e barrancos que consegui desvendar o mistério, e tudo resolvido e funcionando como devia.
Bom vamos ao fatos para ficar registrado aqui para duvidas posteriores. Logo que decidi preparar outro pc para teste, resolvi comparar as instalações do Mach3, e logo ficou claro que algo estava errado na instalação, para ser mais claro na pasta Macro onde ficam as pastas com os nomes dos profiles a pasta Mach3mill faltava em minha maquina de trabalho, bom resolvi imediatamente copia-la de outra, mas não funcionou, ai percebi que as macros contidas dentro estavam todas com mensagens de erro, pois eu havia iniciado com versão demo, e somente depois eu coloquei minha licença. Ja na nova instalação  eu havia colocado a licença e depois criei o profile e as macros estavam corretas, ai copiei novamente e PIMBAAAAA funcionou que uma belezura, fica a dica sempre dar uam olhadinha nas macros quando se implementar algumas ferramentas novas !!!!
Obrigadão a todos novamente e vamos em frente
