Autor Tópico: Home Switch instalada-jog não funciona  (Lida 4044 vezes)
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Online: 30 de Outubro de 2011, 14:06 »
Olá pessoal!
Acabei de instalar as 'home switchs' na minha máquina, e funcionaram perfeitamente. O detalhe é que os deslocamentos pelo jog deixaram de funcionar.
Assim que eu clico em 'ref all' os eixos se posicionam nas coordenadas definidas pelas chaves e depois disso não consigo mover quaisquer eixos.
Se eu carregar um Gcode qualquer ele executa sem problemas. Pesquisei aqui no forum mas não encontrei relato semelhante. Também no manual do MAch3 não encontrei nenhuma referencia a essa situação.
Li num dos topicos pesquisados a explicação do Gilii sobre o zero da maquina e o zero da peça e já imagina isso mesmo, mas acredito que eu ainda possa estar cometendo algum erro conceitual, por isso peço ajuda aos colegas.
Só para complementar, dado meu insucesso, reconfigurei o Mach3 como estava antes e o detalhe é que o Jog não voltou a funcionar. Tive que recuperarum backup que havia feito antes, para que o mesmo voltasse a funcionar.
Então é isso,...agradeço a disponibilidade de tempo de vocês.
Tesifom
Re:Home Switch instalada-jog não funciona
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2011, 17:08 »
Francisco,
Quando o processo de procura de origem termina, nota-se que em volta dos botões de zeramento de referencia dos eixos X, Y e Z os leds ficam verdes e os digitais são zerados - isso quer dizer que o processo está terminado.
Logo em baixo dos digitais, veja se o botão "Soft Limit" está desligado (led verde apagado) - se estiver ligado, pode ser que tenha que reajustar os valores de deslocamentos para que a máquina fique dentro de uma área de trabalho correta.
Outra possibilidade é que o botão "JOG On/Off" está desligado - quando está ligado aparecvem leds verdes acesos dos dois lados do botão
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2011, 18:11 »
Gilii, agradeço sua ajuda!
Certo,..reparei nisso,...e estão funcionando exatamente assim como vc descreve.
Se me recordo bem, pois não estou próximo a máquina, o botão já se apresentou dos dois modos, mas em todo caso Gilli como eu deveria proceder para esse reajuste que vc sugere?
Essa foi a primeira coisa que verifiquei...o mais curioso é que o botão responde aos comandos ( de ligar e desligar na tela) mas as setas de direção quando pressionadas não provocam nenhum deslocamento.
Num primeiro momento achei até que havia clicado em algo que não deveria mas realmente repeti os processos diversas vezes no intuito de encontrar algum erro de operação mas não fui capaz de descobrir (ainda) do que se trata.
Gilli, muito obrigado!
Tesifom
« Resposta #3 Online: 30 de Outubro de 2011, 18:27 »
Francisco,
Mas as teclas de direção funcionam antes de fazer a rotina de procura de origem?
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #4 Online: 30 de Outubro de 2011, 19:50 »
Gilii, assim que terminei a instalação das chaves e a configuração delas, as setas ainda funcionavam sim....após clicar em 'ref all' a máquina não responde mais as teclas de direção embora tenha encontrado a origem. Mesmo fechando o Mach3 e abrindo novamente ( até tentei reiniciar o PC para ver se normalizava o suposto problema). A impressão que tive é de que enquanto algum dos switchs está pressionado esses comandos não respondem.
Usei os pinos 11(y)e12(x), aterrando-os via chaves de fim de curso com capacitor cerâmico para minimizar eventuais transientes ocasinados pelo contato mecânico.
Acabei por desativar as chaves e voltar  a configuração anterior mas nem assim o sistema voltou a funcionar. Eu tinha uma cópia da pasta Mach3 antes dessa alteração e o que fiz foi copiá-la  novamente para poder usar a maquina.
« Resposta #5 Online: 30 de Outubro de 2011, 19:54 »
Desculpe, mas não ficou claro...
- as teclas de direção funcionam antes de se fazer a rotina de reconhecimento de origem?
Mais perguntas:
- as teclas funcionavam antes de instalar os sensores (pela sua ultima postagem, sim)
- as teclas funcionam se "NÃO" fizer a rotina de origem?
- se desabilitar os sensores as teclas funcionam?
O mais estranho é que as teclas não sofreriam influencia nenhuma desses sensores, porisso das perguntas.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #6 Online: 30 de Outubro de 2011, 21:33 »
Gilii,...
Atualmente não. Isso passou a acontecer após a instalação dos sensores.
Exato! elas funcionavam perfeitamente.
Não. Elas deixaram de funcionar assim que encontraram a origem apos pressionar o botão 'ref all'
Gilli, vou fazer o seguinte, amanhã no final da tarde terei um tempo livre e irei refazer todas as configurações de software e de hardware.
Suas considerações já me foram de grande ajuda...postarei o desenrolar dessa história.
Por enquanto só tenho a agradecer.
Forte abraço!!
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2011, 19:29 »
SAudações pessoal...Olá Gilii!
Consegui resolver esse problema!!
Passei a usar as chaves em série e conectadas ao pino 11.
   pino 11 ---------o  o------o  o-------->GND
                         Eixo x    Eixo Y
Na foto abaixo deixo a configuração de entrada para esse recurso.
Não consegui determinar com exatidão a causa da não operaçao do jog, mas acredito que pode ter sido alguma trapalhada minha na configuração do XHome onde posso tê-lo trocado por x--. Nesse caso o Mach3 detectaria o limite físico da máquina e não permitiria mais nenhum deslocamenteo até a intervenção do operador. Neste caso não sei como liberar a máquina para ignorar esse limite(...talvés isso tenha atrapalhado também o diagnóstico do problema...)
Bom então é isso,...agora já estou com a máquina operando legal e com uma possível perda de passo, poderei retomar as referências novamente. (bom..isso é que um leigo como eu acha, né?...me corrija se estiver errado, por favor.)
Novamente agradeço Gilii!!
Forte abraço.
TEsifom
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2011, 23:48 »
Francisco,
Não vi comentários sobre qual opção de chave você usou, se NA (normalmente aberta) ou NF (normalmente fechada).
De preferência por NF.
Se estiver NA e alguma das chaves ou fiação der mau contato vai acontecer uma "pequena" calamidade aí.
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Nome:: Francisco
« Resposta #9 Online: 02 de Novembro de 2011, 09:02 »
Olá Alebe meu amigo, como vai?
É o seguinte, usei os contatos NF nesse circuito série. Assim ocorre o deslocamento do eixo até abrir o circuito( toque na chave), ocasião em que o eixo retorna em sentido contrário uma pequeníssima distância suficiente para liberar a chave e para. O mesmo se repete em todos os outros eixos. O detalhe é que montei os sensores somente para zerar os eixo X e Y. Achei mais fácil zerar o Z manualmente. Até o momento está me parecendo mais fácil fazê-lo assim. Isso tudo são experimentações na busca de encontrar a melhor maneira de trabalhar com a nova máquina buscando sempre a eficiência, a segurança do operador e a conservação do equipamento. Em resumo ainda estou aprendendo...(rs)
E a propósito, aquelas fresas para PCI 0.1x20º que comprei são fantásticas hein?...obrigado pela dica!!!!
Forte abraço!
Tesifom
« Resposta #10 Online: 02 de Novembro de 2011, 10:45 »
Vou bem, obrigado.
Espero que com vc tambem esteja tudo bem.
Perfeito. É o ideal
Assim, qualquer defeito que surja nas chaves a cnc nem se mexe.
Todos nós.  ;)
Realmente, são ótimas.
Um grande abraço!
Alebe
