Autor Tópico: MACH 3 E ASPIRE 8  (Lida 4415 vezes)
Offline gabrielcarturan
  • Nome:: Gabriel Bucker Chucri Carturan
  • Profissão: Músico
MACH 3 E ASPIRE 8
« Online: 24 de Fevereiro de 2016, 17:28 »
Estou gerando o arquivo g-code no programa Aspire 8, porem, quando abro o arquivo no Mach3 por algum motivo ele duplica o codigos e muda a imagem de lugar. Consequentemente mato a peça que esta sendo usinada. Gostaria saber se o problema é na programação do g-code no Aspire ou se o Mach3 tem autonomia pra mudar os codigos e a posição do desenho no arquivo?
Obrigado, aguardo resposta.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:MACH 3 E ASPIRE 8
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2016, 19:53 »
Boa noite Gabriel,
    Você poderia postar algumas imagens da tela do Aspire e do Mach3 e o arquivo G Code? Assim vai ser mais fácil de entender o que está havendo...
Att.
  • Profissão: Músico
« Resposta #2 Online: 25 de Fevereiro de 2016, 09:47 »
Bom dia, estou enviando algumas capturas de tela de como estou gerando e modelando o arquivo. Espero que possa me ajudar, pois comecei a trabalhar com isso a pouco tempo e estou aprendendo tudo sozinho, esta bem dificil haha. Obrigado pela atenção, bom dia!
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2016, 13:57 »
Boa tarde Gabriel,
    No que for possível, eu, e com certeza os demais colegas do fórum vamos ajudar ou pelo menos tentar... rsrsrs!!
Voltando ao problema, pelo que pude entender das imagens, você desenhou e modelou em 3D um ressalto com um furo no meio certo? mas na hora de gerar o programa, ele está desbastando e rebaixando justamente a parte que deveria ficar mais alta conforme as linhas do caminho da ferramenta (toolpath) na imagem 6...
Bom, se for esse o problema, você pode resolver da seguinte forma:
Crie um vetor retangular do com as medidas da área externa do rebaixo (pode ser do tamanho do material ou menor um pouco... desde que fique um pouco maior do que o outro)
quando for gerar o programa, selecione os dois vetores retangulares na vista 2D... aí o programa vai desbastar  somente a área externa. Depois, você cria um novo programa selecionando antes, somente o vetor do círculo na vista 2D... então, será gerado o desbaste da área interna do circulo.
Att.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2016, 16:03 »
Continuando...
Referente ao gcode, acabei de dar uma olhada nele, e a princípio está ok (sem duplicações no programa...) inclusive, com os quatro pontos de entrada/saída da ferramenta conforme representado pelas linhas vermelhas da imagem 6.
Você diz que o mach3 está alterando a posição da sua usinagem e repetindo o programa, se você puder, poste umas imagens do mach3 também...
Quanto ao posicionamento, pelo que vi nas telas do Aspire, você tem o zero peça (X0 e y0) definido no canto inferior esquerdo do modelo (posição X- e Y-) e a ferramenta (Z0) no topo do material . Então, se o seu material "físico" for menor do que o tamanho do modelo que você desenhou, sua usinagem ficará deslocada do centro da peça (não sei se era esse o problema, estou chutando).
Referente a questão de duplicar a usinagem, isso é meio sinistro :o, mas, vamos ver se descobrimos o que está acontecendo...
Att.
  • Profissão: Músico
« Resposta #5 Online: 01 de Março de 2016, 13:21 »
Boa tarde, bom o problemas dos desenhos fora dos esquadro teimam em continuar. Gerei um gcode e testei em uma maquina de um amigo meu e deu tudo certo,mas, quando tento na minha o quadrado sai fora do esquadro. Como ja sei que o problema não esta no codigo pois ele funciona corretamente em outra maquina, acredito que o problema esta ou na maquina em si ou no Mach3. Andei lendo sobre esse mesmo tipo de problema em outras maquinas e queria saber se a velocidade e configuração de passe dos motores pode influenciar para que o desenho sai fora do esquadro ou mude de posição a cada passo da usinagem.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #6 Online: 01 de Março de 2016, 20:55 »
Boa noite Gabriel!
Que bom que uma dúvida foi eliminada...
Referente a sua dúvida, a velocidade de avanço e a configuração errada do passo podem sim causar estes problemas. Se a velocidade de avanço for muito alta, pode gerar perda de passos e isso fará com que o mach3 interprete que está em uma posição quando na realidade está em outra. Podendo deformar o corte.
Se a configuração do passo estiver errada, o mach3 vai informar uma medida mas na realidade a máquina irá deslocar a mais ou a menos... mas, neste caso nao irá sair do esquadro... o que aconteceria é que o desbaste ficaria menor ou maior do que deveria e poderia criar "cristas" entre uma passada e outra.
Mas, temos um terceiro problema na máquina que pode gerar este problema. Folga excessiva entre a porca e o fuso... essa folga excessiva se nao for compensada, irá de certa forma "acumular" e vai gerar diferença na geometria da peça... por exemplo, o software vai gerar os pulsos para andar x milimetros mas, a máquina está na realidade, andando x milimetros menos a folga na volta, vai acontecer a mesma coisa e por isso a folga "acumula" na próxima passada, com o avanço do Z, além da diferença de esquadro vai gerar umas "escadinhas" na lateral do corte.
Pergunto, foi você quem fabricou/montou a sua router bem como fez a "calibragem" dos passos dos motore do mach3?
Att.
  • Profissão: Músico
« Resposta #7 Online: 02 de Março de 2016, 09:56 »
Bom dia,
Bom a ¨calibragem¨foi feita sim pelo proprio fabricante quando comprei ela. Mas ainda tenho uma duvida, se ele perde passo deveria perder em qualquer tipo de programação não é ? Não é oque acontece, se eu gerar um arquivo so com linhas, sem desbaste ou preenchimento a maquina faz a usinagem perfeitamente. O problema aparece quando a profundidade pra preencher ou desbastar. Ja mudei a velocidade dos motores, a aceleração, os passes, mas, nada disso alterou essa ¨falha¨.
« Resposta #8 Online: 02 de Março de 2016, 10:57 »
Olha, um dos primeiros testes a se fazer é tentar executar o arquivo de corte em velocidade bem reduzida e verificar se o erro se reproduz.
Como voce disse, o arquivo foi testado em outro equipamento e rodou direito, então creio que há a possibilidade de ser alguma coisa ou no PC, na eletrônica ou na mecânica da máquina (e pode ser uma combinação desses fatores);
Se quando voce envia um arquivo de corte como um retângulo e "todos" os lados do retângulo saem como se estivessem inclinados - como se o arquivo estivesse "de lado", pode ser um raro problema de interferência que já ví acontecer.
O problema era que havia algum tipo de fuga entre os sinais gerados pelo PC e a eletrônica, então um sinal espúrio induzia movimento em outros eixos - foi resolvido verificando o aterramento e trocando cabos de sinais entre PC e eletrônica e entre eletrônica e motores...
Veja se não é este seu problema.
Nem sempre os fabricantes de máquinas sabem o que fazem - fui atender a um cliente que possui uma máquina comercial muito bem feita equipada com servomotores, mas que gerava usinagens absolutamente ruins - o fabricante não sabia como calibrar corretamente os servos e seus drives, e deixou as configurações como de motores de passo.
Ajustei corretamente o equipamento que agora é capaz de usinagens absolutamente exatas e com acabamento excepcional.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #9 Online: 02 de Março de 2016, 13:49 »
Boa tarde Gabriel,
    Só por curiosidade, você poderia postar uma imagem do resultado final deste desbaste feito na sua máquina? Acho que visualizando o produto final, vai dar uma "clareada" pra gente no que está acontecendo.
Att.
