Autor Tópico: Ligar e desligar Tupia.  (Lida 7390 vezes)
Offline Josias
« Online: 13 de Abril de 2012, 16:08 »
Pessoal estou com duvida na configuração para ligar e desligar a tupia no Mach3, pois tenho que usinar algumas peças com varios tipos de ferramenta, gostaria de saber como configuro no Mach3 apenas um rele para ligar e desligar a tupia altomaticamente quando no codgo-g pedir para trocar de ferranta M6 e Desliga a tupia M5 e depois liga-la?
Re:Ligar e desligar Tupia.
« Resposta #1 Online: 13 de Abril de 2012, 19:04 »
M3 liga e M5 desliga.
Voce deve conectar um relé em uma das saídas do programa e deve configurar o programa conforme as telas abaixo:
Menu "Config > Portas e Pinos", aba "Sinais de Saída:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele1.PNG
Aba "Spindle"
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/rele2.PNG
Offline Josias
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2012, 12:31 »
Fabio eu fiz as configurações como as da imagem acima e fiz o circuito acionador para tupia na imagem anexada, só que não esta funcionando a tupia, estou usando um rele de 12vcc utilizando a fonte de 12 vcc para logica.
Conectei no pino 17 da porta paralela tudo certo.
O que pode ser?
Offline Josias
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2012, 13:49 »
Fgilli deu certo, o fio que conecta o pino 17 estava rompido no meio e não dava para ver, somente medindo a continuidade com o multimetro deu para perceber o problema.
Agradeço pela ajuda na configuração do Mach3.
Att,
Josias
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2012, 12:57 »
josias  nesse esquema que vc fez utilizando a saida pino 17, vc desconectou do pino 10 ou ainda continua interligados?
obrigado
Offline Josias
« Resposta #5 Online: 01 de Junho de 2012, 14:54 »
Cesarlg desculpa a demora,  o pino 10 esta desconectado.
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #6 Online: 28 de Junho de 2017, 18:11 »
Boa noite, tenho seguido todos os passos para controlar um inversor de frequencia que controla o spindle acionando simplesmente o liga e desliga com o Mach3.
A questão é que uma vez acionado o spindle no Mach3, o pino 17 (o utilizado no meu caso) marca uma voltagem de 5V no multimetro o que me demonstra que a comunição entre o Mach3 e a placa esta acontecendo porèm quando coneto o fio do pino 17 ao relé de 5V não aciona o relé.
Já provei com um fio de 5V da CPU e o relé aciona sem problemas então fiz uma medição da corrente que passa entre o fio de 5V do cpu e o relé e marcou 0.05 Amp, e quando medi a corrente entre o pino 17 e o relé simplesmente não marca corrente.
É isto normal ou a minha placa pode estar com algum problema? cabe dizer que o resto dos motores que movimentam os eixos funcionam sem problemas, de fato testei a corrente nos fios dos motores de passo e também não marca corrente....
Agradeceria muito a ajuda de vocês mais entendidos no assunto e ver se consigo solucionar este problemas.
Obrigado!!
