Autor Tópico: Velocidade e Passo no Mach3  (Lida 11712 vezes)
Offline PU2VOR
« Online: 14 de Maio de 2010, 15:40 »
Boa Tarde,
Bom, estou com uma duvida....
Por exemplo, eu tenho um trabalho para cortar em MDF de 3mm feito no Artcam, porém eu preciso mudar a velocidade e a profunidade do passo.
Uma duvida seria se eu fosse mudar o MDF de 3mm para 6 mm, eu teria que mudar a profundidade.
Teria como fazer essa mudança pelo MACH3 sem precisar alterar o programa gerado pelo Artcam ????
Glauco
Re: Velocidade e Passo no Mach3
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2010, 19:52 »
Sim! abra uma cópia do arquivo original do Artcam no mach3, depois Você pode clicar em Edit GCode que o Gcode vai abrir no editor de texto configurado, e assim poderá editar manualmente as velocidades e a profundidade (coordenada de Z).
Vc tb poderá fazer isso sem o auxilio do mach3, basta abrir a cópia do arquivo em qualquer editor de texto.
Abraços...
« Última modificação: 14 de Maio de 2010, 20:58 por marc0martim ECM »
Offline Rportal
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2010, 22:13 »
Ola pessoal!!!
Me aventurei em montar uma Router. E consegui. Estou usando Drivers PH4003 e modulo isolador MIAP17B ambas da Photon, 3 motores de 30Kg e fusos de passo 5mm. Tudo está funcionando aparentemente bem, mas no primeiro corte em MDF que eu fiz notei algumas coisinhas que eu acho, não estão certas.
Gostaria de uma ajudinha de voces.
A velocidade parece estar baixa demais. Fiz a calibragem dos motores pelo Mach3 e deu o seguinte "Step per" = 80, "Velocity" = 126 que eu mudei para 1000, "Aceleration" = 10, "Step Pulse" e "Dir Pulse" = 5. O que eu posso alterar para aumentar a velocidade?
Fiz um programinha no Mach3 para testar a bichinha, usei o comando G0 e os eixos se deslocaram numa velocidade que eu acho que deveria ser a velocidade de corte. Usei o comando G1 e a bichinha andou muito devagar, chega a queimar o MDF.
O que pode estar errado.
Mais uma coisinha. Fiz um desenho no Corel e exportei o arquivo para HPGL, abri este arquivo com o LazyCam, tudo beleza. Gerei o codigo G e abri no Mach3. Notei que o programa não coloca o código G no inicio da linha de comando. O Mach3 assume o ultimo G0 ou G1 informado?
Se alguem puder me dar uma mãozinha eu agradeço. Até agora consegui fazer e mexer no que deu, mas agora toda ajuda será bem vinda.
E se eu puder ajudar em alguma coisa, ficarei satisfeito. Principalmente na parte mêcânica que é meu chão.
Rogério
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2010, 09:38 »
Rogério,
Os ajustes de velocidade são feitos de forma que se consiga manter velociudades de corte e principalmente velocidades rápidas (G00) de forma que não perca passos.
O ajuste é um mixto entre velocidade e aceleração - muita aceleração, os motores perdem passos nas arrancadas e frenagens e pouca aceleração, a máquina demora a chegar mas máximas e gasta espaço para frenar.
Não há uma fórmula para isso - vai depender muito da construção mecanica também...
Eu sugiro que use por exemplo acelerações que vão aumentando de 500 em 500 unidades, e as acelerações devem se manter de certa forma proporcionais sempre.
Na janela de ajuste desses dados, há um gráfico simplificado que nos ajuda nessa relação.
Eu sugiro que vá aumentando gradativamente os valores e vá experimentando sempre as alterações, mas mantenha algo entre 0,1 e 0,3 segundos de aceleração - veja a janela abaixo um exemplo do que eu quero dizer:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/x1.JPG
Alguns comandos são modais ou seja, basta aparecerem uma vez que são mantidos ou até o final do arquivo ou até que haja outra aparição e que tenham outro valor diferente do primeiro.
Offline Rportal
« Resposta #4 Online: 22 de Maio de 2010, 21:12 »
Onde eu consigo ajustar a velocidade do G1. Toda vez que gero o código G no LazyCam tenho que alterar o G1 para G0 porque a router anda muito devagar. E no G0 está indo rápido demais. Já quebrei algumas fresas.
Como consigo fazer estes ajustes de velocidade em relação ao tipo de material e a espessura?
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2010, 22:47 »
Ajusta-se feedrate com F:
F1000
G1 X1234
ou
G1 X1234 F1000
O comando é modal, ou seja persistente.
