Autor Tópico: DÚVIDA URGENTE!!!!!  (Lida 11844 vezes)
Offline lfsousa
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: luiz fabiano
  • Profissão: analista de redes
DÚVIDA URGENTE!!!!!
« Online: 30 de Novembro de 2011, 10:26 »
bom dia pessoal!!!
Estamos desenvolvendo um trabalho da faculdade, onde teriamos que fazer robo cartesiano e o mesmo deve escrever o nome da facul... pois bem, o problema e que o mesmo deve funcionar em modo manual e automatico e passando pela CLP.....
Modo manual funcionando blz!!!
Modo automatico, todos os grupos desistiram... por falta de orientações dos professores..... pois eles não sabem nada sobre CNC....
Seguinte, tenho um drive 3 eixos com aqueles CI´S TB6560..... este drive consigo faze-lo funcionar atraves do mach3..... e a dúvida e o seguinte, nos eixos X e Y tenho motor de passo, mas no Z somente uma solenoide acionando a caneta, mas ela fica acionada quando desligada e quando liga a solenoide ela levanta a caneta... sabem me dizer como fazer o mach 3 entender isto? onde o mesmo deverá desligar a solenoide quando for escrever e quando for se movimentar sem escrever, a solenoide deve estar acionada....
Desculpe-me pelo texto grande....
Grato,
Luiz F.
Offline Blackmore
Re:DÚVIDA URGENTE!!!!!
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2011, 10:28 »
inverter a ligação da solenóide não resolve?
« Última modificação: 30 de Novembro de 2011, 10:29 por Blackmore »
« Resposta #2 Online: 30 de Novembro de 2011, 10:38 »
Não entendí o problema...
Voce quer inverter o sinal que atualmernte está acionando o solenoide ou saber que sinal usar para fazer a operação?
Offline lfsousa
« Resposta #3 Online: 30 de Novembro de 2011, 11:39 »
Blackmore, não tem como inverter, tenho que usar ela ao contrário mesmo, pois quando ela esta desligada, a mola e que vai acionar a caneta, e como a base onde vai a folha tem uma irregularidade de até 1,5mm de uma posição para outra, a mola é que vai ajustar esta diferença.
Mas as minhas dúvidas são:
* O mach3 só aciona motores de passo ou também consegue acionar solenoide?
* Se aciona solenoide, teria que inverter a lógica do Z, pois a caneta deve escrever com a solenoide desligada, e quando ligada a caneta vai subir, da para fazer isto no mach3?
Vou tentar tirar umas fotos de como esta o projeto para ver se ajuda...
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 30 de Novembro de 2011, 12:10 »
F.Gilii
eu entendi que ele quer que, ao mandar o software escrever, a caneta "desça" até o papel ... porém quando a máquina é ligada a solenóide tb é ligada ...
com base no que eu imagino acima eu disse para vc inverter a alimentação da solenóide ... mas se não dá .. não dá neh? mesmo utilizando recursos externos ...
« Resposta #5 Online: 30 de Novembro de 2011, 12:42 »
Sim, o Mach3 pode acionar um relé no lugar de um motor de passo - basta usar o sinal de direção do eixo "Z" para isso.
Sim, com certeza - basta inverter o sinal na aba de configuração dos sinais para os motores.
Offline lfsousa
« Resposta #6 Online: 30 de Novembro de 2011, 15:02 »
F.Gilii / Blackmore, muito obrigado!!!
A dúvida era esta mesma, vou instalar o mach3 em casa neste FDS e fazer alguns testes..... colocar um rele na saida do Z para acionar o solenoide..... vamos ver no que dá... rssss....
abaixo uma foto da estrutura que construimos para o projeto integrada da faculdade..... estamos apanhando muito!!! kkkk
abs,
Offline lfsousa
« Resposta #7 Online: 30 de Novembro de 2011, 15:05 »
Offline lfsousa
« Resposta #8 Online: 01 de Dezembro de 2011, 00:07 »
Pessoal boa noite!!
Ainda estou engatinhando no CNC e como preciso apresentar um trabalho de faculdade na segunda-feira, se não for abusar, alguém poderia gerar o codigo para o mach3 de um arquivo que tenho? E somente um nome.
Pois a CNC que fizemos precisa escrever o nome da universidade.... minha cnc tem o eixo X com um motor de 15kg e o eixo Y com motor de 10kg.. o Z com uma solenoide que deve escrever quando desligada, e quando ligada a mesma vai levantar a caneta para andar....
Preciso disto até sexta-feira, pois só tenho este FDS para instalar o mach3 e ainda ver como o mesmo funciona...rssss... ....
F.Gilli, você pode me ajudar???
Muito obrigado, qualquer coisa, passo o arquivo que só tenho em Word por e-mail.
Att.
Luiz Fabiano.
bom dia pessoal!!!
Grato,
Luiz F.
« Resposta #9 Online: 01 de Dezembro de 2011, 08:16 »
Sim, posso te ajudar... diga lá o que precisa
Offline lfsousa
« Resposta #10 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:15 »
Bom dia!
Então, eu preciso que alguém gere para mim o codigo G (acho que é este que faz o mach 3 rodar, certo?) de um arquivo em Word que tenho.
Acredite, eu quero muito aprender a usar o ArtCam, Mach3.... mas o tempo é muito curto.... e tenho que entregar o trabalho na segunda-feira....
F.Gilli, tem um e-mail que eu possa te enviar o arquivo?
Grato,
Att.
Luiz
« Resposta #11 Online: 01 de Dezembro de 2011, 11:17 »
Clique no desenho de um envelope que aparece debaixo da minha foto para enviar um e-mail.
Offline lfsousa
« Resposta #12 Online: 02 de Dezembro de 2011, 15:37 »
Fabio, boa tarde!
Acabei de mandar novamente por e-mail a imagem, mas agora em JPG.
As dimensões são de uma folha de A4.
Não sei porque sumiu as letras quando mandei no Word......
Desde já te agradeço!
« Resposta #13 Online: 02 de Dezembro de 2011, 16:44 »
Luiz,
Anexo encontrará um arquivo em DXF e um arquivo para Mach3 (txt) - como será um desenho, fiz um corte em cima da linha.
Deve caber numa área equivalente a A4
Enviei para seu e-mail também.
Fabio Gilii
Offline lfsousa
« Resposta #14 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:28 »
Luiz,
Fabio Gilii
Fabio, você é o CARA!!!!!!!!!!!!!!
Quem manja, manja!!!!
Muito obrigado, conforme te respondi no e-mail, amanhã vou instalar o mach3 e tentar configurá-lo.... para posteriormente testar o arquivo...
Uma dúvida... não tenho fim de curso na maquina... acredito que de para configurar os limites da máquina no mach3, mas isto deve ser feito toda vez que reinicia o programa ou fica salvo? Se fica salvo, eu mexendo na posição manualmente do x e y, como o programa reconhece onde é o ponto 0 (zero) quando reiniciado?
