Me parece que sua apresentação é na segunda, então se posso sugerir, nem pense eu usar finais de cursos, luzes, lampadinhas, sininhos e quaisquer outros adereços carnavalescos e inúteis
Concentre-se em apenas fazer a máquina andar com o programa.
O ponto zero do desenho é do lado esquerdo em baixo, então basta posicionar a acaneta no mesmo lado (esquerdo em baixo), zerar os eiros e rodar o programa - só isso.
Bom dia Fabio! Tudo blz?
Cara, conseguimos uma prorrogação para apresentar o trabalho na facul, vai ser na quinta-feira.....
Neste FDS fiquei dando uma lida no manual do mach3... complicado para marinheiro de primeira viajem.....
Peguei o arquivo que vc me mandou e abri no mach3..... fiz o bicho rodar somente no software..... pirei no bagulho!!!!!! muito louco!!!!
O problema e que neste FDS fomos acertar a parte manual da maquina, onde precisa passar pela CLP.... não sei que M...... os caras da minha turma fizeram quando estava tentando achar um retorno de tensão........ e acabaram queimando novamente outro TB6560.......... agora desisti dessa parte manual..... vamos tentar rodar somente via mach3 no automatico!!!!! ainda bem que achei um cara na Vl. Matilde que tem os CIS tb6560.... vou buscar hoje a noite e já trocar....
Corinthiano e assim mesmo.......... tudo no sofrimento!!!!!!!!!! até os projetos de facul......
Outra coisa que não estamos tendo uma luz e de como pegar a saida de direção do Z e jogar num relê para acionar a Solenoide.....
Lembrando que a placa de Drive que temos é aquela Azul de 3 eixos TB6560.... e estamos usando uma fonte de 24V. Como fazer o sinal de direção chaver o relê para mandar 24v para solenoide?
Se alguém puder me ajudar.... pois tenho no máximo até quarta-feira para deixar isto redondo.......
Depois disto, tenho que mandar umas brejas para o F.Gilii!!!!!kkkk
