Autor Tópico: Minha cnc esta usinando em superfície plana " chanfrado"  (Lida 4800 vezes)
Offline walderison
  • Cidade - UF: Goiänia
  • Nome:: walderison caldas junior
  • Profissão: advogado
« Online: 14 de Dezembro de 2011, 23:52 »
O que fazer quando manda usinar e esta saindo torta ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Minha cnc esta usinando em superfície plana " chanfrado"
« Resposta #1 Online: 15 de Dezembro de 2011, 02:02 »
boa noite walderison!
o forum até conta com uma modesta equipe de adivinhos , mediuns e afins.. ::)
mas enquanto eles não aparecem por aqui.. para que o pessoal possa ajudar você.. um detalhamento melhorado seria de grande ajuda
está saindo torta, chanfrado ou em "degraus" ?
tem fotos ?
tem como explicar melhor?
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 15 de Dezembro de 2011, 07:37 »
Se está saindo torta/em graus a usinagem/corte, provavelmente o portico não está alinhado a 90º da mesa.
« Resposta #3 Online: 15 de Dezembro de 2011, 09:09 »
Se está em degraus, provavelmente é perda de passos, mas confesso que minha cota de adivinhação está no fim por causa das festividades natalinas..
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #4 Online: 15 de Dezembro de 2011, 11:08 »
À muito tempo o Walter Mercado não visita o forum.
É uma pena.
http://file.guiacnc.com.br/data/walter-mercado-g.jpg
« Resposta #5 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:27 »
acho que o login da pessoa certa para responder tal pergunta é:
maedina.
mas ela nao participa do forum faz tempo.. heheheh
Cara, bricadeiras a parte.
tenta colocar algumas fotos do que acontece ou um video. assima galera pode ter melhor ideia do que vc tentou explicar.
forte abraço e nao desista.
« Resposta #6 Online: 15 de Dezembro de 2011, 12:32 »
Como fica difícil adivinhar, seria melhor vc apresentar fotos e/ou filme do que ocorre.
Pode acontecer por diversos problemas, cito os principais:
1- Geometria da máquina deficiente
Reformar a máquina
2- Mesa desalinhada
Alinhar ou usinar a superfície da mesa
3- Peça solta ou  flambada
Fixar em mais pontos ou em pontos estratégicos
4- Perda de passo
Ajustar aceleração e velocidade compatível e verificar a constância dos sinais de Step/Dir ou possíveis causas de interferência mecânica nos movimentos
5- Desenho base irregular
Corrigir o desenho
6 - Folga nos fusos (Backlash) ou mancais
Ajustar ou trocar
7 - Folga no Mandril (Spindle)
Ajustar ou trocar rolamentos
8- Ferramenta sem fio
Afiar ou trocar
Abraços...
Offline john
« Resposta #7 Online: 15 de Dezembro de 2011, 19:23 »
Pode ser problema de culinária, era bolo e saiu torta.....(putz)
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2011, 19:35 »
putz,  Amigo esta foi BRABA rsrsrsrsrs
desculpe mas não da para resistir rsrrs
