Autor Tópico: DÚVIDA URGENTE!!!!!  (Lida 11857 vezes)
Re:DÚVIDA URGENTE!!!!!
« Resposta #15 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:40 »
Me parece que sua apresentação é na segunda, então se posso sugerir, nem pense eu usar finais de cursos, luzes, lampadinhas, sininhos e quaisquer outros adereços carnavalescos e inúteis :)
Concentre-se em apenas fazer a máquina andar com o programa.
O ponto zero do desenho é do lado esquerdo em baixo, então basta posicionar a acaneta no mesmo lado (esquerdo em baixo), zerar os eiros e rodar o programa - só isso.
Offline lfsousa
  • Cidade - UF: são paulo sp
  • Nome:: luiz fabiano
  • Profissão: analista de redes
« Resposta #16 Online: 02 de Dezembro de 2011, 17:46 »
Blz, vou fazer um video e depois posto aqui para vcs verem....
Abs.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #17 Online: 02 de Dezembro de 2011, 21:12 »
amigo,
segue dois videos que fiz para um outro amigo,  e acredito que seja util para vc.
explica o possicionamento da fresa na mesa como um todo.
temos aqui tambem varios videos do nosso amigo LOLATA, vale a pena ver
P3300002
P3290001
ricardo
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2011, 21:21 por JOSÉ RICARDO »
Offline lfsousa
« Resposta #18 Online: 05 de Dezembro de 2011, 11:57 »
Bom dia Fabio! Tudo blz?
Cara, conseguimos uma prorrogação para apresentar o trabalho na facul, vai ser na quinta-feira.....
Neste FDS fiquei dando uma lida no manual do mach3... complicado para marinheiro de primeira viajem.....
Peguei o arquivo que vc me mandou e abri no mach3..... fiz o bicho rodar somente no software..... pirei no bagulho!!!!!! muito louco!!!!
O problema e que neste FDS fomos acertar a parte manual da maquina, onde precisa passar pela CLP.... não sei que M...... os caras da minha turma fizeram quando estava tentando achar um retorno de tensão........ e acabaram queimando novamente outro TB6560.......... agora desisti dessa parte manual..... vamos tentar rodar somente via mach3 no automatico!!!!! ainda bem que achei um cara na Vl. Matilde que tem os CIS tb6560.... vou buscar hoje a noite e já trocar....
Corinthiano e assim mesmo.......... tudo no sofrimento!!!!!!!!!! até os projetos de facul......
Outra coisa que não estamos tendo uma luz e de como pegar a saida de direção do Z e jogar num relê para acionar a Solenoide.....
Lembrando que a placa de Drive que temos é aquela Azul de 3 eixos TB6560.... e estamos usando uma fonte de 24V. Como fazer o sinal de direção chaver o relê para mandar 24v para solenoide???? Se alguém puder me ajudar.... pois tenho no máximo até quarta-feira para deixar isto redondo.......
Depois disto, tenho que mandar umas brejas para o F.Gilii!!!!!kkkk
Offline lfsousa
« Resposta #19 Online: 05 de Dezembro de 2011, 12:01 »
amigo,
P3300002
P3290001
ricardo
Ricardo, muito bom estes vídeos... bem explicado!!!
Você teria algum que mostre mais das configurações do mach3?
Gostaria de saber também, se no mach3 consigo acionar manualmente eixo por eixo... para testar a movimentação de cada um... e também para deixa-lo no ponto o (zero) para assim começar a fazer o desenho que tenho...
Abs,
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #20 Online: 05 de Dezembro de 2011, 12:21 »
Ifsousa, é só clicar no botão de reset,depois clicar no botão de jog ON/Off embaixo de toll information e mover clicabdo no teclado nas flechas para X e Y e pageUP e page Down para Z.
Qualquer duvida estou a dispoisição ok
Reginaldo
« Resposta #21 Online: 05 de Dezembro de 2011, 12:23 »
Luiz,
Falando assim até parece que voce não leu o manual do Mach3...
Usam-se as teclas do teclado...
Setas para mover os eixos X e Y e PageUp/Pagedown poara mover o Z.
Offline lfsousa
« Resposta #22 Online: 05 de Dezembro de 2011, 12:41 »
Luiz,
Fabio, dei uma lida sim, mas bem pouco, fiquei mais na parte da instalação do software e de uma tal de drivetest.exe..... tive pouco tempo, pois precisava finalizar todo o relatório do projeto que esta dando somente 140 paginas....
Offline lfsousa
« Resposta #23 Online: 07 de Dezembro de 2011, 10:24 »
Pessoal, bom dia!
Ontem ficamos até tarde, e finalmente conseguimos fazer rodar a máquina via Mach3..... e negócio é LINDO!!!!!!!! roda o motor redondo!!!!!!!! via CLP o motor parecia um carro velho com gasolina batizada e falhando uma vela....kkkk
Ontem não deu tempo de fazer rodar no automático, pois como somos leigos, estamos tentando entender como ligar a solenoide....
Vimos que a placa tem uma saida relê, e o cara onde comprei o CI desta placa (TB6560 placa azul), disse que da para configurar no mach para ele entender que a saida relê fará o papel do eixo Z ou vice versa...
No Mach3 é muitaaaaaaaaaaa informação....
Alguém sabe me informar onde no mach3 faço esta configuração? Pois o desenho que o F.Gilli fez para mim já esta certinho.... só preciso mesmo e fazer o mach entender que o Z é a saida relê....
Abs,
« Resposta #24 Online: 07 de Dezembro de 2011, 10:35 »
Na configuração "Port & Pins" vc seta para a porta paralela o pino de direção do eixo Z; basta utilizar esse sinal para o fim desejado.
Marque um pino vago em conformidade com o rele da BOB/Driver de acionamento da bobina.
Abçs
« Resposta #25 Online: 07 de Dezembro de 2011, 19:39 »
Complementando a informação do Enoch, eu informaria o pino de direção do eixo Z como sendo um dos pinos de relé da placa - veja a documentação da sua placa para saber quel deles pode ser usado.
Offline lfsousa
« Resposta #26 Online: 09 de Dezembro de 2011, 15:36 »
Pessoal, ontem fizemos a apresentação na Facul.... e o resultado foi........ NOTA 10!!!!
Graças a ajuda do F.Gilli que fez para mim o codigo G conforme a minha máquina, e ajuda dos outros amigos aqui do GuiaCNC!!!!!
Muito obrigado a todos!!!!!
O foda e que após fazer todo este projeto.... gostei do negócio!!!!!
Foi tudo muito corrido..... e teste da máquina desenho só aconteceu na madrugada desta quarta-feira para a quinta-feira.... e graças a Deus, deu tudo certo.....
abs. a todos e mais uma vez obrigado!
Agora vou para algum tópico onde me expliquem como alterar as imagens no mach3 para o tamanho da minha máquina....
Offline lfsousa
« Resposta #27 Online: 13 de Dezembro de 2011, 16:19 »
Pessoal, estou postando o video do nosso projeto....
Esta filmagem foi feito na hora da apresentação do projeto... foi somente o segundo teste que fizemos no mach3 e foi de primeira!!!!
abs,
PROJETO INTEGRADO - ROBÔ CARTESIANO OU ROUTER CNC....
Offline lfsousa
« Resposta #28 Online: 15 de Dezembro de 2011, 14:40 »
F.Gilli, boa tarde!
Como você pode ver, ficou muito bom!!!!
Só me tira uma dúvida, onde você faz o código G?
Pois estava querendo reproduzir outros tipos de desenhos para fazer alguns testes na máquina.. uns falam que é no ArtCam e outros falam que no próprio Mach3....
Obrigado!
Abs,
« Resposta #29 Online: 15 de Dezembro de 2011, 16:45 »
Luis,
Eu represento um programa para geração de arquivos de corte para fresadoras, máquinas de corte a plasma, oxiacetileno, laser, jato d'agua etc. que se chama Sheetcam.
Ele funciona tanto no Linux como no windows - http://www.sheetcam.com/
