Autor Tópico: Dúvida zerando os eixos  (Lida 2982 vezes)
Offline Lucas N
  • Cidade - UF: Salvador - Bahia
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
« Online: 23 de Outubro de 2012, 23:33 »
Olá pessoal, venho por meio deste tirar mais uma dúvida. Estou zerando os eixos de minha máquina na forma automática, com chaves de fim de curso pra sinalizar os limites. Percebi que o eixo z está descendo e não subindo, gostaria de saber se esse procedimento está ocorrendo da maneira certa, pq se o eixo z descer todo ele não terá mais pra onde descer na hora em que o comando for dado, nesse caso, o comando pra fazer as trilhas pra um pcb.
Desde já agradeço,
Lucas N
Re:Dúvida zerando os eixos
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2012, 02:26 »
No processo de procura das origens, eu diria que é mais comum o eixo Z subir, mas isso não é mandatório.
No caso de usinagem de placas de PCB, creio que o ideal é ter uma mesa o mais plana possível em relação ao eixo Z e que se consiga determinar com certa exatidão a altura da ferramenta em relação à placa, assim se consegue uma maior repetibilidade nos serviços...
Para isso eu diria que mais importante do que as origens da máquina, ter um meio de localizar a altura da ferramenta com precisão.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2012, 23:35 »
Obrigado F.Gilii, estou buscando ao máximo encontrar a altura exata para fazer o trabalho com exatidão. Em relação ao eixo z descendo, não tem algo que eu possa mudar pelo Mach3, alguma configuração para ele subir ao invés de descer.
Obrigado,
Lucas N
Offline linearactuator
« Resposta #3 Online: 31 de Outubro de 2012, 13:06 »
Ok Eu vejo dois problemas aqui...
   Quando voce liga a maquina, ou quando voce precisa resetar as coordenadas reais da maquina voce zera a posicao com a operacao de (homing)
   Na hora de usinar voce estabelece a localizacao do tabalho com a operacao de (touch off) que vai zerar as coordenadas relativas.
   Entao nao importa aonde o Z esta zerado. Na hora de usinar voce zera as coordenadas relativas no topo do trabalho que resolve o problema.
Bom, para inverter a configuracao da posicao zero da maquina voce tem duas opcoes... Voce pode selecionar o "home" como o +limit ou -limit ... ou seja se voce escolher o limite da outra ponta como "home" voce estara invertendo aonde ele zera a maquina. Fazendo isso voce deve ter tambem que configurar as posicoes maxias de deslocamento pois voce esta invertento a orientacao.
ok.. o Z tem que diminuir em direcao ao trabalho, e aumentar na direcao oposta. Se nao e' isso que esta acontecendo voce pode inverter o pino de direcao do Z na configuracao do Mach3. ai a direcao do caminho do Z vai ser invertida.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2012, 20:51 »
Obrigado linearactuator. Conseguir mudar a situação com o "home" -limit. Agora ele faz o que eu queria, subir o eixo z ao invés de descer.
Lucas N
