Autor Tópico: Macros para mach3  (Lida 11539 vezes)
Re: Macros para mach3
« Resposta #15 Online: 21 de Agosto de 2009, 14:10 »
Infelizmente tentei enviar um PDF de um manual sobre o assunto, mas não tive como - desculpem.
Offline robsongdev
« Resposta #16 Online: 22 de Agosto de 2009, 13:36 »
não vi na documentação que não poderia usar a M200/M300...
Alguém já tentou colocar um valor superior a 100 na Dro de Tool??
Alguém já usou teclas Alt+XX para usar os menus??
Alguém já usou o comando SendKeys pra fechar/salvar configuraçao?
Nessas e muitas outras coisas ocorrem bugs aparentemente sem explicação. Claro que não li toda a documentação pra procurar os motivos, mas os problemas existem.
Na verdade, eu odeio o Mach!!
Mas como não achei nada melhor pra base Windows... =p
« Resposta #17 Online: 22 de Agosto de 2009, 14:32 »
Robinho,
As Macros são dividias em grupos e podem ser chamadas por qualquer número interrgal entre 0 e 99999.
Macros padronizadas vão numeradas de M0 a M999.
Macros chamadas "OEM Macros" devem iniciar em M1000 e vão até M89999.
Cuidado ao usao Macros numeradas entre 90000 e 99999.
As macros são gravadas em arquivos conforme o exemplo = M1234.m1s e devem ser gravadas dentro de uma pasta que se chama "Macro" que está dentro da parta de instalação do programa.
Você pode usar uma macro padrão - por exemplo M6.m1s - que é a macro de troca de ferramentas  para por exemplo criar movimentos específicos dos eixos da máquina para se posicionar corretanente para troca de ferramentas em um disppositivo, mas se a intenção é usar um comando diferente, procute usar um nome que está fora da faixa de macros padrão.
Acho que não é bem uma questão de Bug, mas sim de entender e respeitar os padrões do programa e da linguagem.
Como não consigo postar arquivos, procure por:
Mach2_6.11_Custom.p df
Mach3Mill_1.84.pdf
VBScript-Commands.pdf
Se não me engano, arquivos encontrados no sitio do fabricante do programa.
Offline robsongdev
« Resposta #18 Online: 22 de Agosto de 2009, 15:11 »
Pq o cuidado nas de 90000 a 99999??
« Resposta #19 Online: 22 de Agosto de 2009, 15:49 »
Robinho,
Não faço idéia do "porque" mas suponho que seja para evitar erros de digitação - aliás muito comuns quando se programa alguma coisa.
A atenção deve ser redobrada quando se programas máquinas cnc, porque dependendo doporte da máquina, errar um código pode representar um estrago bastante grande num equipamento muito caro.
« Resposta #20 Online: 22 de Agosto de 2009, 16:09 »
Olá Novato;
Essa é uma dificuldade dos novatos, não consegue ajudar adequadamente, não consegue aprender adequadamente.
Você só pode ter acesso às funcionalidades do forum depois de postar bastante ou se tornar um colaborador.
ps.: Desculpe-me Fábio a brincadeira (e ironia) mas essa é uma das coisas que discordo por aqui, e lamento que vc tenha que se submeter a isso.
Vc é alguém que merece toda a reverência, ainda mais por aqui; e não é vc quem deve se desculpar.
Um grande abraço...
« Última modificação: 22 de Agosto de 2009, 16:13 por marc0martim ECM »
« Resposta #21 Online: 22 de Agosto de 2009, 16:12 »
Obrigado pela dica "veterano"...
Vou sugerir ao Administrador que faça alterações por completo neste fórum porque eu acho que merece.
