Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265993 vezes)
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #120 Online: 28 de Fevereiro de 2007, 08:35 »
Olá Queiroz,
Não sei o que pode ter havido - o mecanismo funciona para muitos de nós normalmente a um ano...
Sua última postagem foi em meados de outubro/2006...
De qualquer forma, você é sempre bem vindo :)
« Resposta #121 Online: 17 de Abril de 2007, 00:51 »
To so usando ( tentando ) o mach2 provisoriamente soh pra dar uns jogs na minha maquina... pois meu pc aki me mata de raiva e vo arrumar uma carroça pra deixar com dos e turbo só... mas ate arrumar grana pra isso vo tentando usar o mach... e eu configurei a pinagem e tal... de acordo com a cnc3ax... ai akele botao fica piscando... e qdo eu clico nele fica verde por 3 segundos e aparece o erro depois WatchDog Aplicattion Trigerred.... e ai nunca para de pisca mesmo clicando varias vezes o reset.... eh do emergency stop eu acho....
Alguém sabe como resolver essa ladainha.... Onde configura o watchdog do negocio....
proparts
« Resposta #122 Online: 17 de Abril de 2007, 01:15 »
Brenck, o fim de curso deve estar ativo no mach, precione F7 e veja se está ativa, se estiver desative.
reinaldoaf
« Resposta #123 Online: 17 de Abril de 2007, 09:43 »
Brenck,
Como você fez pro mach 2 rodar, kra nao consigo, nem a pau, é abrir ele e o windows reinicia ja instalei, reinstalei até que desisti
abraços
proparts
« Resposta #124 Online: 17 de Abril de 2007, 10:03 »
Reinaldo, aqui explica o que fazer pra não reiniciar......
http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/faq/faq.php?0.cat.4.7
« Resposta #125 Online: 17 de Abril de 2007, 11:52 »
Jorge...
Eu apertei F7 e não acontece nada.... nem se quer da sinal que o comando chegou ao mach2... o botao fica piscando sem parar.... tem outro jeito de entrar nesse F7?
Reinaldo...
O meu aconteceu isso dava tela azul com o mach3 e o mach2 br.... o mach 2 6.11 ''funcionou''.... apesar de ele ja iniciar travado.... ai tem que dar load screen... ai depois tem que entrar em pins e ports sei la... e apertar ok.... sem mudar nenhuma configuração msm...
« Resposta #126 Online: 17 de Abril de 2007, 12:36 »
Reinaldo.
Eu não conseguia instalar o Mach 2 nem a pau, dai o Sr Fabio me deu uma dica (ensinou mesmo)
Clique com o botáo direito do mouse em cima do instalador do march, clique em Execultar Como, desative a janela que diz Protejer meu computador ..., ai é só instalar sem problema.
proparts
« Resposta #127 Online: 17 de Abril de 2007, 19:28 »
Gustavo da uma olhadinha neste link, eu tive o mesmo problema...
http://www.cncbr.com/cncbr_plugins/forum/forum_viewtopic.php?2.0
Citação de: "Brenck"
Jorge...
Reinaldo...
« Resposta #128 Online: 17 de Abril de 2007, 19:42 »
Vi sua duvida e entrei no diagnostics ( aki era alt+7 ).... a minha tela parece não ter nada de errado... e a maldita luz nao para de piscar ainda...
Olha a foto
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #129 Online: 18 de Abril de 2007, 01:38 »
Amigo Gustavo sei que a pergunta não foi para mim e sim para o amigo Jorge mais se me permite acredito poder te ajudar bem com o Mach.
Um dos problemas que pode estar acontecendo é, não ter nada espetado na porta LPT, deverá estar com a controladora espetada aí para funcionar adequadamente, outra coisa que podererá acontecer é, se vc tiver uma impressora ligada na porta LPT e querer rodar o programa também dará esse tipo de erro.
Se não for nenhum deste 2 problemas então re-inicie o pc com a controladora já na porta LPT, (obs: não há necessidade da controladora estar energizada) também poderá acabar com o problema, e nunca use o programa Mach com o MSN funcionando pois, o Mach corta a conecxão com o MSN ou ele trava tudo. (Foi o único inconveniente que eu achei até hoje no Mash2).
>Jamais retire o cabo de comunicação da controladora e re-lige novamente com o Ruwindws funcionando, este procedimento fará com que o Ruwindows corte a comunicação com a porta paraléla imediatamente, por se tratar de um sistema operacional baseado no NT ele gerencia a porta paraléla a fim de evitar controles não autorizados, tente utilizar-se do tutorial que eu montei sobre o Mach para sanar algum problema com as configurações entre a sua controladora e o Mach.
Se tudo estiver correto então é só clicar em(Reset), para o software liberar os controles, depois em (Jog on off) para liberar o Jog manual, e o (cycle jog) para informar o tamanho dos passos que deseja, ok?
Segue a imágem abaixo dos passos a serem seguidos no teste, primeiro o que está com círculo roxo, depois o que está com o círculo vermelho e por fim o que está com o círculo azul.
Uma coisa que eu percebí é que não foi informado na configuração do Mash na aba do config a quantia de passos para o Jog que está marcado com o círculo amarelo, clicando no item em azul (cycle jog) o campo em amarelo (Step) deverá te mostrar um valor ok? Espero ter ajudado,  :wink:
« Resposta #130 Online: 18 de Abril de 2007, 02:05 »
Viumau,
Obrigado pela ajuda mas....
A bagaça aki eh complexa... tentei fazer todos os seus passos e nada... reiniciei o pc com a placa espetada e tal... aki a paralela eh uma pci... e naum tem impressora...  clickei no reset e não da em nada denovo... apenas o erro watchdog aplication trigered...
Pra começar... o meu Mach2 já inicia travado... com ou sem MSN, na verdade nem travado é, a janela inicia branca... ai eu so consigo ver essa janela com os numeros e tal só se eu for no view/ load screens... e da load em alguma das telas lá, como por exemplo a 1024classic... ai depois que eu abro... ai que já vem travado.... ai pra destravar eu tenho que entrar em alguma configuração tipo pins setup e akeles treco ali... e so entrar e apertar ok.... sem mudar nenhuma configuração msm... so apertar ok..... ai sim começa o botao a piscar... eu posso clicar no diagnostics e tal... ai meio que fica destravado... mas o maldito pisca pisca não larga do meu pé....
Offline viumau
« Resposta #131 Online: 18 de Abril de 2007, 02:17 »
Então vc terá duas saidas, este erro (watchdog aplication trigered) é referente ao interruptor de limite de fim de curso que está habilitado, ou desabilite ele no setup ou veja se na controladora não tem algum mal contato ou mesmo resto de estanho fechando curto, a outra será baixar outra versão do Mach2, desinstalar esta e não se esqueça de apagar a pasta do Mach que fica na raiz de ( c:\ ) antes da próxima instalação.  :roll:
« Resposta #132 Online: 18 de Abril de 2007, 08:54 »
Pode ainda ser alguma anomalia na instalação do Machxx ou mesmo no proprio Ruindows...
Acho que neste tópico há uma lista de ajustes a serem feitos no Ruindows, e acho que é recomendável fazer...
Já escutei que teve gente dizendo que não precisou fazer nada disso e que é besteira - ora, se os caras que fizeram esse troço recomendam, não será um "esperto" que vai ensinar o contrário...
Mas é só minha opinião...
proparts
« Resposta #133 Online: 18 de Abril de 2007, 09:18 »
Gustavo, que versão do Mach2 vc está usando? Pegou no site do representante brasileiro?
Acho que ai está o problema, o meu é a versão demo que retirei no site cncbr.
Repare na tela que vc postou que a opção CPU Speed esta zerada, aqui marca a velocidade do processador do pc, em Pulse Frequency tb tem uma leitura, aqui aparece em torno de 25548
proparts
« Resposta #134 Online: 18 de Abril de 2007, 09:23 »
Dá uma olhadinha na minha tela.
