Conheça nosso grupo no Facebook - https://www.facebook.com/groups/guiacnc/Grupo GuiaCNC Maker - Atualizado Whatsapp - https://chat.whatsapp.com/BzNO86PhtLeEYZPZaVxIrJ
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Para voce solucionar seu problema é so gerar em duas etapas e depois colar os dois arquivos no editor de texto.Eu não vi seu arquivo mas tem outras formas de voce economizar tempo de desenho usando as Sub rotinas de codigoG em desbaste em repetições.
Gerber,Já metendo a minha colher enferrujada no assunto, fiquei curioso para "entender" o que voce quer fazer...Pelo que entendí, voce quer fresar 6 círculos com profundidade total de 10mm, e cada círculo deverá ser feito em 10 passadas de 1mm cada - é isso?
Geber isso que voce esta fazendo é loucura muito trabalho?Faça um desenho so com os furos com todos eles em um camada para interno e outra para externo se tiver.tem duas maneiras para voce diminuir o eixo Z ou por G43 ou por Subi rotina. Olha o assistente de codigoG que de furo como ele gera o codigo que voce vai descobir.E tem mais Voce pode usar o assistente para fazer isso sem ter que ficar perdendo tempo com desenho.Abraçojunior
Geber Qual diametro do seu furo
to vendo que voce ta enrolado e da ferramenta
Geber To vendo que voce ta enroladoQual diametro do furoQual diametro da ferramentaQuer cortar pelo interno ou externo
