Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265994 vezes)
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #150 Online: 14 de Julho de 2007, 22:15 »
Arthur,
Mas se você está projetando uma interface, qual será o modo de controle?
Passo e direção? "Phase drive"? (estes são tipos de interface - interface de motor)
DOG OF WAR
« Resposta #151 Online: 15 de Julho de 2007, 14:38 »
ola  hehe
a interfacer  é  Passo e direção  controlando  6  eixos
usarei  2  portas  paralelas
acho que  dá  né ?
abraços
« Resposta #152 Online: 15 de Julho de 2007, 14:54 »
Arthur,
Sim - sem problemas...
Offline danidillen
« Resposta #153 Online: 27 de Julho de 2007, 10:14 »
Olá!
Estou começando a tentar usar o Mach2, até que vai indo bem.... Estou com uma dúvida em relação ao tipo de pós processador que devo escolher ao salvar meu percurso no Artcam para que rode legal no Mach... Na verdade ele  ta travando quando tem um comando G02 ou G03? Alguém pode me ajudar?
Grato,
Daniel
« Resposta #154 Online: 27 de Julho de 2007, 10:21 »
Daniel,
Não tenho esse programa aqui comigo, mas penso que se está travando, o problema não deve ser do pós processador, e sim de alguma configuração do Mach qualquer coisa...
Offline danidillen
« Resposta #155 Online: 27 de Julho de 2007, 10:53 »
Opa!
Eu me expressei mal!!! O programa não trava, pelo contrário tá funcionando tri bem... o problema é que acusa um erro do codigo G quando chega nos G02 e G03, ele diz que tem um problema de que posição não coincide com o raio informado...porém o mesmo código no TCNC funciona...
Com relação ao programa, acredito que esta funcionando bem, pois formatei o micro e estou utilizando a melhor performance do ruindows, ah sem anti-virus e tal... segui todos passos que vi no fórum e num tutorial que peguei aqui mesmo e blz saiu funcionando de primeira...
Estava até disposto a comprar a licença caso gostasse muito, porém a lincença vem sem manual e o representante quer metade do valor da licença para fornecer o manual em português...
Valeu a atenção
« Resposta #156 Online: 27 de Julho de 2007, 10:59 »
Daniel,
Já lí sobre isso, mas confesso que não lembro mais onde foi...
Talvez seja alguma configuração do pós processador ou mesmo no Mach, mas não tenho certeza.
Tem o forum do Mach e do ArtCam - tenho certeza que lá encontrará alguma coisa.
Aqui no meu forum tem alguns usuários que tem esse programa, e talvez eles possam te ajudar.
sslopes
« Resposta #157 Online: 31 de Julho de 2007, 06:44 »
Daniel
Eu utilizo o Mach2 e o ArtCam sem conflito nenhum
Sou leigo e aquilo que tenho conseguido é graças a este forum.
O ArtCam, na altura da gravação tem a possibilidade de gravar em "Formato do Arquivo de Saída" - Mach2 mm (*.cnc). Desta forma,  o ficheiro gravado é trabalhado pelo mach sem problemas.
Cumprimentos
Offline danidillen
« Resposta #158 Online: 31 de Julho de 2007, 08:49 »
SSlopes
Valeu a dica, não estava funcionando pq eu estava usando um pós-processador que gerava o código com o I e J no modo incremental, então para resolver editei o cabeçalho com um G91.1 e funcionou...
Tenho outras dúvidas, vamos ver se você pode me ajudar?
-Como faço para ajustar as cordenadas da máquina... tipo, consigo zerar os eixos, mas quando passo para as cordenadas da mesa não consigo configurar para dizer onde é o zero da minha...
-Na configuração dos motores: na mínima largura de pulso estou usando 20 e está funcionando, porém não sei porque...
-Pré-chance de direção, mesma coisa, uso 50 , mas não sei pq...
-Estou usando a versão demostrativa então, tenho algumas restrições como as citadas no começo do fórum, você consegue fazer todos os seus trabalhos mesmo com estas restrições?
Grato pela atenção,
Daniel Dillenburg
Offline Alexandre
« Resposta #159 Online: 09 de Agosto de 2007, 03:48 »
Olá, pessoal. Estou com um problema para acertar o passo correto numa fresadora cnc que fiz.
Estou usando barras roscadas de 3/8 pol., com motores unipolares de 200 passos, modelo 23LM-C004-04 e o programa que estou usando é o Mach2. Alguém saberia como configurar corretamente?
« Resposta #160 Online: 09 de Agosto de 2007, 08:19 »
Alexandre,
Se a rosca é de 3/8" e o programa estiver configurado em sistema Métrico, acho que basta converter o passo da rosca em "mm".
Se não me engano uma rosca Withworth 3/8" tem 16 fios por polegada.
1" = 25,4mm => 25.4 / 16 = 1,5875mm de passo...
Offline danidillen
« Resposta #161 Online: 09 de Agosto de 2007, 14:55 »
Alexandre,
Você deve configurar quantos passos são necessários para que seu dispositivo desloque 1mm. Como fuso tem um passo de 1,5875mm, a conta é a seguinte: 200/1,5875 = 125,98 passos . Agora por não ser um número inteiro não sei como deve proceder...Acho que deve entrar com 126...
Daniel
Offline Alexandre
« Resposta #162 Online: 09 de Agosto de 2007, 16:44 »
Valeu, pessoal... com suas dicas consegui acertar o passo conforme disseram. O número de passos consegui usar o valor real, precisando só usar ponto no lugar da vírgula para o programa aceitar.
Abraços!!
Offline Alexandre
« Resposta #163 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:32 »
Saudações, pessoal... Novamente eu por aki com mais algumas dúvidas. :-\
Gostaria de saber como faço para descontar o diâmetro da fresa quando vou recordar alguma peça para que ela mantenha o tamanho original do desenho, não perdendo alguns milímetros em virtude do corte da fresa. Uso o Mach2.
Landa
« Resposta #164 Online: 14 de Agosto de 2007, 08:35 »
Alexandre,
Quando voce usa um programa tipo o artcam, ele já faz isso automaticamente.
