Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265919 vezes)
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #285 Online: 29 de Abril de 2008, 16:56 »
Meu cérebro está fritando.  :'(  :o
Esfrie a cabeça e teste a porta paralela ... use algo como o parmon ...
magnoedu
« Resposta #286 Online: 05 de Maio de 2008, 09:39 »
ola amigos montei minha cnc mas não consigo faze-la funcionar
no ruindows  xp li todo este topico um dos amigos disse que o mach 2 cnc não funciona com cnc phase driver mas outros dão a entender que funciona alguem podia nos esclarecer afinal funciona ou nao
« Resposta #287 Online: 05 de Maio de 2008, 10:05 »
Phase drive com o Mach2 não funciona - só com o Mach3...
« Resposta #288 Online: 05 de Maio de 2008, 21:35 »
Eu tentei instalat o Mach2 por diversas vezes, não adianta, não funfou.
É só clicar no icone do Mac2, o micro resseta.
Pelo que eu li no site, alguns micros o Mach2 não funcionam.
Fazer o que, eu tentei...
ratoo666
« Resposta #289 Online: 07 de Maio de 2008, 18:21 »
Olá pessoal....
Como é configurada a redução entre "Motor" e "Fuso" ?
Grato...
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #290 Online: 16 de Maio de 2008, 09:43 »
Olá, gostaria de saber como faço no mach3 para baixar o z até encostar no material, em mm... pois quando aperto o pdown ou pageup o eixo anda um monte... tipo se não tirar o dedo ele vai embora... deve ter um lugar que faz com que acertemos a ferramenta milimetricamente não tem?
Grato,
Luiz Alves
« Resposta #291 Online: 16 de Maio de 2008, 10:35 »
Luis Alves,
Normalmente se abaixa a ferramenta em velocidade média, e quando se chega perto, pode-se baixar ainda mais a velocidade para fazer uma aproximação mais delicada...
Não conheço o programa em questão, mas sei que é possível fazer esta aproximação dessa forma, pois isso tem em todos os programas de controle...
Supondo que não se conhece a distância entre peça e ferramenta, deslocar o eixo "Z" em medidas fixas é inútil...
« Resposta #292 Online: 16 de Maio de 2008, 12:13 »
estou trocando de PC no centro de usinagem de dinossauros... hehe
instalei o windows e o linux
o emc2 tá rodando já certinho..
no windows tá o artcam. o corel, cad.. etc,
instalei o mach3 (sem erros)
configurei usando os mesmos dados da outra máquina (pc)
porem não há movimento nos eixos..
como se não achase a porta paralela.. mas não dá erro algum ele funciona.. como se estivesse ok..
mandando (tipo off-line)
alguem sabe o que pode estar acontecendo?
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #293 Online: 16 de Maio de 2008, 15:28 »
Fábio, em port & pin, motor signals as duas últimas colunas de cada eixo tem que ser 1 no número da porta, senão não funciona os eixos, pois a sua porta paralela está configurada como 1, então coloca esses valores aí e veja que vai funcionar..
Luiz Alves
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #294 Online: 16 de Maio de 2008, 15:32 »
Fábio Gilli
No turbocnc vc tem essa opção se não me engano no J e no K onde vc aumenta ou diminui a distância percorrida pelo eixo em mm, muito bom pra vc aproximar a ferramenta do material, agora no mach3 não estou achando essa opção, as distâncias percorridas pelo jog dele são grandes... a única forma que achei para baixar foi em diagnóstico override aí vou baixando até 5% mas aí vc tem que fazer isso e depois que configurar voltar ao normal.. não sei se a opção é somente aí...
Luiz Alves
« Resposta #295 Online: 16 de Maio de 2008, 18:02 »
Luis Alves,
Experimentou usar a tecla TAB???
Que eu saiba (lendo o manual), a tecla TAB abre uma janela de JOG do lado direito, e alí você pode informar a velocidade de JOG desejada...
« Última modificação: 16 de Maio de 2008, 18:04 por fgilii »
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
« Resposta #296 Online: 18 de Maio de 2008, 15:20 »
OK Fábio, vou tentar usar esta tecla... talvez resolva o problema..
Grato no momento..
Luiz Alves
« Resposta #297 Online: 19 de Maio de 2008, 03:10 »
tenho interese no mach3 (versao paga)
quem representa?
qanto custa?
como e o suporte?
novas versoes?
entrar em contato pelo e-mail [email protected]
« Resposta #298 Online: 19 de Maio de 2008, 12:38 »
Fabio Camargo,
Acho mais fácil você procurar o representante do programa aqui no Brasil...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #299 Online: 19 de Maio de 2008, 18:57 »
quem representa?
qanto custa?
como e o suporte?
novas versoes?
um dia desses fiz um orçamento e saia por mais de 500 pilas
