Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265935 vezes)
« Resposta #480 Online: 17 de Outubro de 2008, 16:01 »
Obrigado pela ajuda...
yvesallan
« Resposta #481 Online: 17 de Outubro de 2008, 17:07 »
obrigado Jorge.
Jose Antonio
« Resposta #482 Online: 23 de Outubro de 2008, 16:27 »
Não achei no Mach3 uma função equivalente ao alt L do jog do TurboCNC, ou seja, inibir o limit switch ativado para se poder mover o carro com jog para fora do switch.
Se alguém puder me ajudar...
José Antonio.
« Resposta #483 Online: 23 de Outubro de 2008, 16:45 »
Se não me engano há um botão que liga ou desliga os finais de curso e se chama "soft limits", mas não tenho certeza se funciona com limites físicos.
Tenho certeza que funciona com limites lógicos...
A idéia se baseia nas máquinas industriais onde os limites físicos são colocados no final dos cursos dos carros, mas se programam limites lógicos para áreas de trabalho menores....
Não se pode ultrapassar os limites físicos - apenas os lógicos.
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #484 Online: 24 de Outubro de 2008, 20:54 »
Pode Perguntar que Respondo na medida do possivel!
Aqui neste tópico
Junior
CNCBR.com
Caro amigo, gostaria de uma ajuda (se possivel), sou novo no ramo estou com uma router  e o programa que estou tentando utilizar e o mach2 consegui configurar todos os eixos e simulei, porem o rele da ferramenta não atua, em momento algum vc teria alguma dica???? de como configurar????
Obrigado pela atenção...
« Resposta #485 Online: 25 de Outubro de 2008, 00:20 »
Pode ser problema no cabo... ou o sinal da paralela para o rele pode estar trocado (alto - baixo)... etc
De um print screen da tela de configuração dos pinos de saida pra gente ver.
  • MCA
« Resposta #486 Online: 25 de Outubro de 2008, 13:06 »
Obrigado por sua atenção
Realmete no inicio pensei que fosse o cabo ou a controladora, por isso criei num protbord um sequencial de leds com ressistencia em serie para o comum p/ reduzir a corrente no led, e indentifiquei cada saida de acordo com pinagens do port1 (Stpe, Dir, Hab XYZ e rele de ferramenta) de modo que quando aciono qualquer comando ou mesmo mando cortar um peça, consigo vizualizar a atuação de cada saida, apenas no step e que o led por estar sendo alimentado com pulsos com frequencias altas, varia em luminosidade e frequencia (pisca ligeiramente) de acordo com a velocidade de corte, mais em momento algum o led referente ao pino 2 de acionamento de ferramenta acende, se no menu de config de ports eu ativo (forço a saida Active low) ele ate acende mais fica contantemente ligado.
De um print screen da tela de configuração dos pinos de saida pra gente ver. (ainda não sei como se faz isto consigo colar a imagem da tela do mach2 apenas no word)
Quem puder me ajudar estarei muito Grato
Bom dia a todos.
« Resposta #487 Online: 25 de Outubro de 2008, 15:14 »
Então cole o print screen no Paint e salve como JPG.
Ao enviar nova mensagem use Anexar nas Opções Adicionais logo abaixo da tela de texto.
O problemas pode ser na paralela.
Ja testou pra ver se o sinal chega no cabo?
  • MCA
« Resposta #488 Online: 26 de Outubro de 2008, 10:29 »
Eu acredito que seja programação pois como havia dito consigo atua o rele mais so permanentemente pelo programa.
« Resposta #489 Online: 26 de Outubro de 2008, 10:35 »
Marco,
Desculpe, mas não consegui entender...
Voce disse que consegue acionar o relé manualmente mas não consegue fazer o programa acioná-lo...
Por acaso não está falando do comando que se coloca num arquivo de corte para ligar e desligar o fuso (relé que aciona o motor)...
Se for, experimente M3 para ligar e M5 para desligar.
E se for esta sua dúvida, sugiro ler o manual do programa...
  • MCA
« Resposta #490 Online: 26 de Outubro de 2008, 10:44 »
« Resposta #491 Online: 26 de Outubro de 2008, 10:50 »
Marco,
Na hora de responder voce está apertando a tecla "citar", mas não cita nada...
Acho mais fácil tentar responder escrevendo de forma clara o que quer...
Continuo não entendendo...
  • MCA
« Resposta #492 Online: 26 de Outubro de 2008, 11:08 »
Marco,
Desculpe-me e que Sou novato tenho pouca esperiencia e grandes dificuldades, na verdade ainda não descobri uma forma de enviar mensagens que não seja atraves do opção  (Quote)
o que quis dizer em relação ao meu CNC e que quando mando frezar a ferramenta não liga automaticamente na hora de frezar, consigo apenas atuar a saida (Pino 2 atraves do programa mais ela fica constantemente atuada).
Em relação ao manual não consegui nenhum caso vc possa me indicar onde baixar uma versão em portugues estarei muito grato.
Muito Obrigado.
« Resposta #493 Online: 26 de Outubro de 2008, 11:16 »
Marco,
Se eu entendí direito, parece que é só alterar o estado do pino que controla o relé...
Vai na aba "output pins"m encontre o pino que controla o relé e altera o estado dele (active Low ou Active High).
Se estiver em "low" troca para "high" ou vice-versa...
Para responder a um tópico pode tanto usar a janela de resopsta rápida, que fica em baixo de todas as mensagens, ou usar o botão "responder", que fica em baixo das mensagens...
Através do botão responder, se alcança as opções para postar imagens, etc...
« Resposta #494 Online: 26 de Outubro de 2008, 16:32 »
Marcio,
O que eu acho é que tem erro na sua configuração.
Não sei qual drive vc usa, mas na maioria deles o comum é os pinos de step e dir ficarem assim:
X step pino 2
X dir    pino 3
Y step    "    4
Y dir       "    5
Z step   "    6
Z dir      "    7
Enable, Reles e outros tipos de acionamento (refrigeração, aspirador...) Nos pinos 1, 8, 9, 14, 16, 17.
Chaves inicio e fim de curso, botão de emergencia, etc. nos pinos 10, 11, 12, 13, 15.
Veja no manual da sua placa e configure de acordo.
