Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266011 vezes)
« Resposta #510 Online: 04 de Novembro de 2008, 10:01 »
Não tenho certeza se no Mach 2 pode - eu usei o Mach 3 por muito pouco tempo, e não consigo me lembrar do que fiz com a configuração, mas se não me engano, isso é coisa meio nova desta versão....
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #511 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:36 »
mais uma vez, preciso estar recorrendo ao conhecimento de todos,
Gostaria de saber qual requisito minimo para rodar o mach2, pois tenho um lap top que tem saida Serial para impressora,instalei o mach2 nele para tentar rodar minha cnc, mais toda vez que tento abrir o mach da uma tela azul e reinicia computador ?? alguem sabe se funciona corretamente o mach2 com um lap top???
« Resposta #512 Online: 06 de Novembro de 2008, 19:09 »
... tenho um lap top que tem saida Serial para impressora ...
O Mach exige uma porta paralela.
Os laptops não costumam funcionar bem para essa função.
Jose Antonio
« Resposta #513 Online: 06 de Novembro de 2008, 20:04 »
Marcio.
"...tenho um lap top que tem saída Serial para impressora..."
Interessante o seu notebook ter porta serial e não ter porta paralela. Serial para impressora? Está certo disso?
"...tento abrir o mach da uma tela azul e reinicia computador ..."
Existe gente aqui no fórum que já reportou essa tela azul no Mach2. Pesquise por aqui, veja na página do Mach2, tente instalar o Mach3.
"...alguém sabe se funciona corretamente o mach2 com um lap top???"
Como o Jorge disse "Os laptops não costumam funcionar bem para essa função." mas no meu caso eu uso um notebook antigo e rodo o Mach3.
José Antonio.
  • MCA
« Resposta #514 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:35 »
Desculpe o que quis dizer e que o lap top tem uma porta paralela para impressora, alguem sabe se funciona bem com mach2 ou 3 ???
Offline macieira
« Resposta #515 Online: 07 de Novembro de 2008, 10:59 »
Caros Amigos.
Hoje não venho para tirar dúvidas, mas para dar a conhecer de que já está tudo funcionando correctamente com o mach3. ;D ;D ;D
Por vezes, o nosso pensamento está voltado à questões difíceis e nos esquecemos das mais fáceis primeiro. ??? ???
O problema que existia em minhas placas, era simplesmente de comunicação entre o pc e a placa central que distribui os sinais, e o pior disso foi uma pequena má interpretação do esquema >:( >:(, onde era pedido um conector DB25 Fémea coloquei Macho  ??? ??? :o, e está aí uma semana partindo a cabeça para tentar resolver. Do simples faz-se complicado!  ::) ::)
Valeu pela ajuda,
Sir Jorge, não sei como fazer para colocar o link por isso está aqui o endereço das minhas placas www.fisertek.it, está tudo lá.
Mais uma vez, Obrigado ;)
danielpedreira
« Resposta #516 Online: 08 de Novembro de 2008, 17:13 »
Gostaria de saber se tem alguma forma de se configurar este programa para executar cortes em isopor (4 eixos independentes) de forma fácil e descomplicada. Sei que existem softwares específicos para esse tipo de trabalho, mas me parece que esse programa me traria uma gama maior de opções de trabalho. Aguardo algum mestre se pronunciar.
« Resposta #517 Online: 08 de Novembro de 2008, 19:31 »
Daniel,
Praticamente qualquer programa de controle pode acionar 4 eixos independentes...
O que manda é o arquivo de corte.
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #518 Online: 15 de Novembro de 2008, 03:51 »
boa noite, a todos, eu acho que estão todos dormindo neste horário, mas acabei de fazer um teste com um programinha que eu baixei do forum e a placa respondeu aos comandos, certo que os fios dos motores vai ter que dá uma verificada, mas o importante foi que os comandos chegaram na placa e hove resposta. eis a pergunta.
instalei o mach2 mas ele não emitiu sinal para a placa; Alguém teria um tutorial de como eu configuro a porta paralela no mach?
Smarley
« Resposta #519 Online: 15 de Novembro de 2008, 10:05 »
Olá!
Dei uma lida no tópico, mas como ele é muito extenso resolvi perguntar...
Alguem ai tem um tutorial ou algo do gênero para configurar o Mach3 original??
Tipo, configurar os pinos de saídas, as velocidades, etc...
Obrigado!
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #520 Online: 15 de Novembro de 2008, 10:13 »
aqui mesmo neste tópico tem todas as respostas, para configurar o mach2/3
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #521 Online: 28 de Novembro de 2008, 12:42 »
tenho um arquivo com mais de 1000 linhas de comandos existe alguma possibilidade de eu executar ele em 3 partes
« Resposta #522 Online: 28 de Novembro de 2008, 13:23 »
sim..
só terá de editar par aque possa reinciar de onde parou..
o ideal é quel este arguivo seja divido nas partes necesárias fazendo com que sempre volte ao ZERO no fianal de cada um assim vc tem certeza de onde parou..
e que de preferencia o Z sempre pare em uma situação de seguraança (sobre o material).
no começo atá aprender a usar.. também fiz isso..
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #523 Online: 04 de Dezembro de 2008, 19:40 »
eu adiquiri o solidworks e ele é bastante interessante na construção de peças, mas estou com uma dúvida.
Alguém sabe se ele prepara a peça pra usinagem, ou tem algum programa junto que faz isso.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #524 Online: 06 de Dezembro de 2008, 15:37 »
UMA DUVIDA, QUANDO COLOCO O MACH NO COMANDO
"G0 X455.167 Y342.667 Z30.000"
PARA ELE IR RÁPIDO PARA A POSIÇÃO DE ENTRADA, O EXO X E O Y DÁ UMA PARADA NO MEIO DO CAMINHO.  COMO SE A VELOCIDADE FOSSE GRANDE DEMAIS.
QUE VCS ACHAM?
