Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265998 vezes)
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #525 Online: 06 de Dezembro de 2008, 15:50 »
na configuração dos motores, estou usando. aceleração 40 e velocidade 30.
os motorese estão esquentando, isso é normal. esquentar a ponto de não dá para segura-lo na mão.
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #526 Online: 06 de Dezembro de 2008, 16:32 »
eu creio que possa a ser os fets do eixo x, em qual escala do multimetro veja se eles estão funcionando
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #527 Online: 11 de Dezembro de 2008, 19:44 »
Caros Amigos do Forum,
Mais uma vez conto com a ajuda de todos, preciso de ajuda para frezar texo usando o mach2, qual seria a melhor maneira (para pequenas plaquetas de acrilico) se alguém souber de algum tutorial ou onde encontrar explicações por favor me ajude, consigo apenas converter peças feitas em 2 d do autocad.
Márcio Amorim
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #528 Online: 11 de Dezembro de 2008, 22:23 »
Márcio Amorim
pq vc não usa o artcam?, jai sai com o codigo pronto só pra colocar na maq e usinar.
  • MCA
« Resposta #529 Online: 16 de Dezembro de 2008, 19:52 »
já pensei em usar o Artcam mais tenho pouco conhecimento do programa, so uma pergunta, ele gera o codigo para mim usinar atraves de um outro programa ex o mach2 ou 3, ou eu usino direto a partir dele???
« Resposta #530 Online: 17 de Dezembro de 2008, 00:19 »
ele gera o codigo para mim usinar atraves de um outro programa ex o mach2 ou 3???
Isso mesmo.
Smarley
« Resposta #531 Online: 18 de Dezembro de 2008, 16:21 »
Quais os requisistos mínimos para usar o Mach3?
Eu queria instalar em uma máquina que tem um Pentium 233MMX, 64mb de ram. Hd ela tem de sobra, o que pode faltar é a memória ou processador.
Será que roda nela?
Ela esta com o windows 98.
Abraço!
« Resposta #532 Online: 18 de Dezembro de 2008, 16:27 »
Vc tá querendo demais, com essa máquina dá pra vc rodar o TurboCNC.
Os requisitos mínimos para o Mach3:
    * Windows 2000 ou XP
    * CPU de 1Ghz
    * 512MB de RAM
    * Placa de vídeo off board com pelo menos 32MB de RAM
Smarley
« Resposta #533 Online: 18 de Dezembro de 2008, 16:36 »
Blz.
Vou continuar com o TurboCNC mesmo.
Abraço!
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
Download do Manual do Mach2 BR
« Resposta #534 Online: 19 de Dezembro de 2008, 01:17 »
Alguém já tentou baixar o manual do Mach2, deste site?
http://www.cncbr.com/download.php?list.17
Eu tentei uma meia dúzia de vezes e só baixa setecentos e poucos kb...  daí o download encerra e o arquivo não abre...
Imaginei que fosse pelo fato de eu não ter feito login no site... daí, como sou cadastrado lá fiz o teste logado e... mesma coisa..  só baixa um pouco e o download encerra...
Testei com o Firefox e com o IE..  mesma coisa...
Será que tem alguma coisa errada aqui ou é lá mesmo o problema?
Enviei uma mensagem a eles, relatando o fato mas não responderam...
Abraços a todos e um tenham ótimas festas, com muita paz, saúde e muitos cavados voando... rs...
Eduardo
Re: Download do Manual do Mach2 BR
« Resposta #535 Online: 19 de Dezembro de 2008, 07:14 »
Baixei agora Edu. É o manual original, em inglês, que vc pode baixar do site original:
http://www.machsupport.com/docs/Mach2Mill_6.11.pdf
Jose Antonio
« Resposta #536 Online: 19 de Dezembro de 2008, 10:32 »
Abraço!
Eu rodo no meu velho notebook de 300MHz e 196Mb de ram e Windows 2000.
Offline danielz
« Resposta #537 Online: 19 de Dezembro de 2008, 10:34 »
Pois é  baixei também  sem problemas  , e é em Ingles!
Offline Edu Lopes
« Resposta #538 Online: 20 de Dezembro de 2008, 00:47 »
Obrigado a Sir Jorge e ao Daniel por reportarem.. mas aqui continua do mesmo jeito.. rs...
Só baixa um pouco e conclui o download..  e o arquivo não abre..  Outros downloads consigo fazer normalmente...
Ainda bem que é o manual em ingles.. este eu já tenho..  Pensei que fosse uma versão traduzida..
Mas valeu mesmo, obrigado e boas festas a todos,
Eduardo
Offline cielomatrix
  • Nome:: wellington
« Resposta #539 Online: 22 de Dezembro de 2008, 10:04 »
eu andei dando uma olhada nesta parte do forum, mas consegui fazer algumas coisinhas,
teria como passar os passsos das 7 telas do mach 3
eu estou usando uma placa adquirida no forum
mas não consegui configurar o mach 3.
não estou conseguindo enviar as imagens, mas o meu é as telinhas que tem bastante "X" e quando clica se torna "V"
