Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266290 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline morone2000
  • Nome:: Moacyr
  • Profissão: Micro Empresario
« Resposta #570 Online: 27 de Fevereiro de 2009, 19:46 »
Por que o "Mach3Version3.042.0 20" não tem a opcão load dxf?
« Resposta #571 Online: 28 de Fevereiro de 2009, 15:30 »
Deve ter sim, só não em forma de botão nopainel...
Experimentou procurar no menui "Arquivo"?
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #572 Online: 01 de Março de 2009, 22:13 »
Amigo Morone2000 tem sim, mas pra isso tem que estar com o LazyCam instalado também, que vem junto com o Mach3 ok...
« Última modificação: 28 de Maio de 2009, 09:16 por viumau »
Offline morone2000
  • Nome:: Moacyr
« Resposta #573 Online: 02 de Março de 2009, 22:02 »
Companheiro Fabio e Viumau, obrigado pelas respostas, mas ainda não consegui ver por que o "Mach3Version3.042.0 20" não tem a opcão load dxf.
Ainda não consegui  em desculpem, voces poderiam me ajudar novamente?
Offline viumau
« Resposta #574 Online: 03 de Março de 2009, 01:27 »
Na instalação do Mach3 tem a opção de instalar o Lasycam, sem ele vc não abri-rá os arquivos DXF, terá que desinstalar e instalar novamente o Mach3.
Offline morone2000
  • Nome:: Moacyr
« Resposta #575 Online: 03 de Março de 2009, 09:15 »
Até ai eu entendi companheiro Viumau, então terei que chamar arquivos dxf pelo LazyCam? Isso que não entendi por que não sei mexer no lazycam.
Offline viumau
« Resposta #576 Online: 03 de Março de 2009, 09:45 »
Sim, é isto mesmo, terá que chamar o arquivo no Lazycam e depois ele importa para o Mach3...
carlos alberto
Re: Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #577 Online: 14 de Março de 2009, 15:37 »
Caro colega! baixei o mach3. fiz alguns desenho no corew 12 e salvei em dxf e tentei abrir o mesmo no lazy e no mach3 da mesma forma tentei gerar o g codigo e infelizmente não obtive exito. Oq estou fazendo de errado?. Como posso abrir este arquivo.
Atenciosamente.
                      Carlos Alberto.
« Resposta #578 Online: 15 de Março de 2009, 15:26 »
Se posso sugerir, não use o Corel para geração de desenhos em DXF.
Offline robsongdev
« Resposta #579 Online: 18 de Março de 2009, 10:07 »
Bom.. não encontrei minha perguntas nos demais tópicos.. Então lá vai:
- É possível manter o xml do Mach3 criptografado ou impossível de cópia de alguma forma??
Eu tentei, criptografá-lo, e assim o Mach3 não roda (na verdade sim, mas ele cria outro xml com as configurações default).
Desde já, grato pela atenção.
PS: novo aqui, parabéns pelo forum.
« Resposta #580 Online: 18 de Março de 2009, 10:29 »
Robinho,
Tem como ser mais claro?
Isso que você escreveu não faz o menor sentido.
Offline robsongdev
« Resposta #581 Online: 19 de Março de 2009, 10:37 »
   :o
Tem sim! ^^
É o seguinte... Toda e qualquer configuração do Mach3 ficam salvas em um arquivo XML. Lá tem todos os ajustes e configurações feitas para o Mach rodar perfeitamente de acordo com a aplicação. Trabalho em uma empresa que vende as máquinas com o Mach, e um dos problemas é evitar que esse arquivo de configuração seja copiado ou editado, o que acarretaria em uma série de problemas com o Mach e tornaria necessário reconfigurá-lo. Para cada máquina, tem uma aplicação diferente, e uma configuração diferente, sendo assim queria tornar os arquivos impossíveis de cópia ou alteração por parte dos clientes. Se fosse em Linux seria bem mais fácil fazer isso usando algumas restrições. Mas não sei fazer isso com o Windows (já que é requisito para o Mach como me foi respondido ontem em outro tópico).
O windows tem a opção de criptografar os arquivos e talz, faz fazendo isso, o Mach não rechonece mais como um arquivo XML válido e então recria outro novamente com a configuração padrão de fábrica, ou seja, não rola...
Espero ter sido mais claro. Desculpe pelo antigo post. Escrevi com muita pressa.
Obrigado...
« Resposta #582 Online: 19 de Março de 2009, 10:59 »
Robinho, o Brian Barker assumiu o lugar do Art Fenerty na ArtSoft, que tal consultá-lo ?
Como cliente habitual vc certamente receberá toda a atenção que precisa.
Se a memória não falha, o Mach3 permite a utilização de senha para acesso às configurações, ou seja impede a alteração das configurações por parte de quem não esteja autorizado.
« Última modificação: 19 de Março de 2009, 11:02 por C N C N o w ! »
Offline robsongdev
« Resposta #583 Online: 19 de Março de 2009, 11:14 »
Bom.. sejamos sinceros, neh.. eu não entendo muito sobre o Mach3.
Eu fui contratado pra fazer algumas rotinas em vba e tratar da segurança dos dados.
Consegui eliminar quase 15% dos gastos que se tinha em maquinário, apenas implementando rotinas em vba integrado a G-code (que eu nem conhecia a uns 2 meses atrás).
Então.. não sei quem é essa pessoa de que você falou e nem como contatá-lo.
Poderia me dar uma mãozinha, se não for pedir demais?? ^^
« Resposta #584 Online: 19 de Março de 2009, 11:52 »
