Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266007 vezes)
Offline macieira
Quem tiver alguma pergunta sobre Mach2-Br ou Mach3-Br
« Resposta #60 Online: 21 de Julho de 2006, 08:09 »
Bom dia Junior
Não posso instalar o XP no meu computador, por não ter memória suficiente.
Podereir instalar o WIN98 para trabalhar com mach2 Português.
Macieira
« Resposta #61 Online: 21 de Julho de 2006, 09:36 »
Junior,
Entendo que voce quer ajudar da melhor maneira possível, mas eu gostaria que voce explicasse que "vírus" é este, e como ele se manifesta?
Que sistema de anti-virus voce está usando?
Sei que não se usa anti-virus na máquina que trabalha com o Machxx, mas porque nem um anti-virus nem um anti-spyware é capaz de solucionar?
Porque um hacker usaria o Mach2 para disceminar um virus?
Silvio
« Resposta #62 Online: 21 de Julho de 2006, 11:43 »
Junior,
Foi uma luta  mas consegui abrir a página e baixar o Mach2br.
Instalei sobre o Mach2 inglês, acho que não tem problema né?
Tenho 2 tipos de controle Phase(Lavrador) e Step/Dir(Pic) da pra configurar as 2 juntas ou é uma ou outra?
Outra coisa, esse virus esta nesse arquivo que acabei de baixar?
Vou mexer nele no final de semana e começo a te importunar em breve.
Mach2-Br
« Resposta #63 Online: 21 de Julho de 2006, 15:13 »
Macieira, O programa é compatível com windows2000 e windows XP SP2.
Fabio, Já esta explicado se é vírus pode se alastrar. [highlight=red]ESTE VÍRUS NÃO É COISA SÓ DO CRACK DO MEU PROGRAMA É UMA COISA GENERALIZADA
QUE ESTÃO USANDO DO NOME DO MAC E NOME DE MUITOS OUTROS PROGRAMAS PARA DISTRIBUIR.[/highlight]
Silvio,
Quanto a sua luta para abaixar o programa eu não tenho culpa que você errou sua senha varias vezes.
Acho que você não esta entendendo o meu português, eu só estou alertando os espertos que esta usando uma crack do mach, que esta com um vírus de alta periculosidade e pode se alastrar rapidamente.
[glow=red]Não tem nada haver com programa disponível para download. SE VOCÊ TIVESSE PRESTADO ATENÇÃO TERIA ENTENDIDO.[/glow]
QUANTO A SUA PERGUNTA: O PROGRAMA É COMPATÍVEL COM PASSO E DIREÇÃO, MAS É POSSÍVEL COM UM HARDWARE EXTERNO VOCÊ USAR CONTROLE DE FASE.
Silvio
« Resposta #64 Online: 21 de Julho de 2006, 16:09 »
Ah... tah... agradeço a ajuda.
« Resposta #65 Online: 21 de Julho de 2006, 16:49 »
Junior,
Que virus?
Qual o Nome?
Mach2-Br
« Resposta #66 Online: 21 de Julho de 2006, 18:34 »
Citação de: "Mach2-Br"
[highlight=red]O pior de tudo é que esta vindo um poderoso vírus de rastreamento de informações pessoais que esta acompanhando o  nome do MACH por conta disso eu resolvi escrever este aviso. E tem mais, não tem remédio o jeito é formatar a maquina e começar do ZERO.[/highlight]
Fabio, Esta todo escrito ai em cima não tem nome e coisa nova. O meio que se alastra já está dito é por conta da esperteza de querer levar vantagem.
Ao bom entendedor meias palavras bastam.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #67 Online: 22 de Julho de 2006, 00:46 »
Vimau, não é 35000 é 45000 por eixo ou um total de 45000x6=270000 por segundo total, 45000 é o limite de um eixo.
Vimau, isso não se refere a você so estou aproveitando a deixa da sua pergunta para dar este aviso.
Pessoal fica pegando CRACK do programa no emule e ta pensando que o programa funciona como se deve, mas não funciona não. Povo pensa que esta se beneficiado de alguns reais mas so está prejudicando com um monte presente este vindo junto.
Eu também sei que têm muitos que se julgam espertos que estão usando o meu website so para ter as telas em português e usando este tal crack.
Alem disso tem uns e outros que esta fazendo coisa errada e fica falando um monte de besteira do programa. Que o programa trava que isso que aquilo.
Eu não sou deus para exigir nada de ninguém. Eu acho que a cabeça de cada um é seu guia.
Vilmau, Desculpe em usar sua pergunta para dar este aviso, esse virus  descobri ainda pouco,  pode prejudicar muita gente até quem não tem nada com peixe que fez esse virus é fera pena que esta usando pro mau foi o primeiro codigo que me fez perder 3 dias so para entender, e eu não sei prejudicar ninguém, apesar de estar prejudicado. Abraço
Sr. Junior não me incomodo não, até porque o meu Mach2 é registrado direitinho e sei que tem muitos espertinhos tentando levar vantagens em tudo, só não sabem que vão levar pela culatra com essa "lei de Gerson", pois, estive visitando o site da Hungria ontem no qual eu montei a minha placa controladora e eles estão com o mesmo problema com esse vírus sanguinolento hehehe. Galéra a coisa é feia mesmo, muito cuidado. Já estou fazendo a réplica deste comentário exatamente pra que todos abram os olhos. Sr. Junior muito obrigado pelo esclarecimento.
Mach2-Br
« Resposta #68 Online: 22 de Julho de 2006, 12:07 »
Vimau, Eu sei tem muita gente pensando que eu escrevi este alerta para vender mais licença, mais mau eles sabem que estão servindo de laranja.
Foi bom você reforçar que eu escrevi, [glow=red]pessoal esta pensando que isso é brincadeira mas é uma coisa muito seria[/glow]. Já tem muito espertinho que vai ter que explicar que focinho de porco não é tomado. Como você disse o efeito “Gerson” vai vim a cavalo.
Obrigado!
proparts
« Resposta #69 Online: 22 de Julho de 2006, 17:40 »
Junior, eu baixei no seu site o Mach2Br e o reset fica piscando e aparece a seguinte mensagem: limit switch triggered
O que é isto???
Mach2-Br
« Resposta #70 Online: 22 de Julho de 2006, 18:10 »
Proparts, Pegunta la no meu forum que respondo numa boa, o pessoal daqui ficou parece que meio incomodado que eu postei um testo muito grande. Que acho que vai ser o seu caso para voce entender!
proparts
« Resposta #71 Online: 22 de Julho de 2006, 19:31 »
Ok.
proparts
« Resposta #72 Online: 22 de Julho de 2006, 19:39 »
Junior, coloquei a pergunta no tópico Tira Dúvidas.
« Resposta #73 Online: 22 de Julho de 2006, 19:40 »
Junior,
Não é incômodo nenhum voce postar mensagens...
Penso que se voce quer aproveitar o espaço para sanar dúvidas dos participantes fique à vontade, pois penso que este é um assunto interessante para quem frequenta meu forum...
Acredito que voce deva ter boa vontade para explicar detalhadamente questões à respeito do programa que voce é o responsável, então por exemplo no caso do tal "virus", se eu questionei é porque achei que é da maior relevância, só que parece que voce está se defendendo de algo que eu não entendo...
Olhe para a forma que voce escreve e responde às pessoas, inclusive à mim - não estou te cobrando nada...
Me parece que voce não tem paciência em responder alguma questão, ou se sente atacado.
Eu acredito que esta não é uma postura muito adequada a um representante comercial que quer promover seu produto...
Mas esta é só minha opinião! Aceite-a se for de seu agrado e conveniência.
Fabio Gilii
Silvio
« Resposta #74 Online: 24 de Julho de 2006, 09:52 »
E aproveitando a deixa do Fabio...
Na defesa de seus interesses (e entendo seus motivos) o Junior ficou agressivo e sem paciência em suas respostas.
Mas acho que ele errou em alardiar de forma tão veemente o problema ocorrido.
Acredito que esse tipo de "propaganda" sempre opera resultado inverso do que se espera. Quem se beneficia disso nunca pensa "Ôpa, tem um virus!" e sim "Ôba, tem um crack!"
Nesse caso, realmente, o tiro saiu pela culatra.
