Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266010 vezes)
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #615 Online: 07 de Maio de 2009, 19:46 »
Boa noite fgilii
O motor é de uma impressora jato de tinta marca Epson.
No motor está escrito: EM-329 1124 02a - ele tem 4 fios todos pretos.
« Resposta #616 Online: 07 de Maio de 2009, 19:49 »
O Fábio já adiantou uma das perguntas, mas vão outras.
O motor desligado gira na mão fácil?
O motor ta montado na máquina ou livre?
Qual a velocidade e aceleração está usando?
Qual é o modelo do motor?
Tente desabilitando o enable no mach e na placa. Teste se agora roda. no jog.
Tente esses esquemas de conexão:
     o  o  o  o
     1  2  3  4
     1  2  4  3
     1  3  2  4
     1  3  4  2
     1  4  2  3
     1  4  3  2
« Resposta #617 Online: 07 de Maio de 2009, 19:58 »
paulo Ricardo,
Posso estar enganado, mas creio que este motor seja um tanto fraco para uma cnc...
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #618 Online: 07 de Maio de 2009, 20:16 »
Oi Alebe, tudo blz.
Quanto as questões
O motor gira fácil na mão.
O motor não está montado na máquina, ele só está sendo usado como teste, e a máquina só existe na minha cabeça, por enquanto.
Aceleração 2000 mm's/sec
Acabei de tentar desabilitando o enable na placa e no driver, o motor não recebeu correnta alguma.
Não sei como configurar os esquemas de coneção que você mencionou, você pode me explicar como fazer?
Olá fgilli
O motor em referência não vai ser usado na máquina, eu apenas quero aprender a parte eletrônica e de configuração, depois parto pra construção pra valer.
« Resposta #619 Online: 07 de Maio de 2009, 20:24 »
Paulo,
Me adiantando ao Alebe, creio que ele esteja se referindo à um esquema de teste para a sequencia de ligações dos 4 fios do motor.
Isso se faz para por exemplo descobrir de que lado se deve alimentar uma das fases.
« Resposta #620 Online: 07 de Maio de 2009, 20:25 »
Em tempo
Em jog, o motor não dá sinal nenhum?
« Resposta #621 Online: 07 de Maio de 2009, 20:27 »
Numere com fita crepe os fios do motor de 1 a 4.
Conecte-os à placa nestas 6 sequências, testando no jog em cada uma delas.
Lembre-se de desligar tudo, lógica e fontes, antes de cada tentativa.
Obrigado Fábio.  ;)
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #622 Online: 07 de Maio de 2009, 20:35 »
Entendi. Vou fazer os testes aí eu falo no que deu.
Obrigado Alebe e fgilii, encontrei o lugar certo para aprender sobre CNC.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #623 Online: 07 de Maio de 2009, 21:19 »
Boa noite novamente.
Nos testes aconteceu o seguinte
1234 - trava o eixo e não roda
1243 - trava o eixo e não roda
1324 - trava o eixo e não roda
1342 - o eixo fica pesado, não girou em jog mas gira com a mão
1423 - travou o eixo e não roda
1432 - o eixo fica pesado, não girou em jog mas gira com a mão
Testei com as configurações em ports and pins Dir low active e Step low active marcadas com um x vermelho, seria interessante mudar para verde?
« Resposta #624 Online: 07 de Maio de 2009, 21:27 »
Aproveitando a deixa:
Teoricamente há na verdade nove combinações possíveis pra fazer o motor rodar direitinho, o que tentei demonstrar na imagem abaixo.
Malandragem: as três combinações que aparecem na coluna da esquerda atendem a praticamente qualquer caso e devem ser tentadas primeiro.
As linhas mais pesadas simbolizam as combinações corretas, as tracejadas as não corretas.
« Última modificação: 07 de Maio de 2009, 21:55 por C N C N o w ! »
« Resposta #625 Online: 07 de Maio de 2009, 21:30 »
Paulo, qual é o driver que vc tá usando ?
« Resposta #626 Online: 08 de Maio de 2009, 11:07 »
Mais uma possibillidade:
Notei que, em algumas instalações do Mach3, às vezes se faz necessário fazer o reconhecimento (ou mapeamento) das teclas de movimentação.
Há um comando no menu "Setup" para fazer isso...
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #627 Online: 08 de Maio de 2009, 19:40 »
Boa noite a todos, é muito bom receber todas estas respostas.
Jorge o driver que estou usando é este: http://www.vabsco.com/bardhp/ eu gravei a placa e montei os componentes. Também fiz uma placa isoladora usando isoladores 4N35. Na placa isoladora coloquei proteção nas entradas, saídas para os drivers e para três reles 7A. Os reles eu consigo acionar sem problemas. O enable dos drivers está funcionando porque quando os habilito e desabilito pelo mach o motor recebe corrente, o pino que comanda CW/CCW também está funcionando, fiz um teste com um led direto no pino de saída da optoisoladora, quando aciono seta para esquerda ele acende, quando aciono tecla para a direita ele apaga. Fica então o pino que controla o avanço de um passo testei com o led, também no pino de saída da optoisoladora mas ele não dá sinal de vida, não sei se ele deveria acender ou cintilar sinalizando o recebimento dos pulsos. Ter o optoisolador queimado eu acho pouco provável porque eu testo nas saídas para os três drivers e o resultado é o mesmo. Por isso acredito estar fazendo alguma coisa de errado na configuração do mach.
fgilli, vou rever as teclas do menu setup.
obrigado pela ajuda
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #628 Online: 08 de Maio de 2009, 19:55 »
Fgilli
As configurões seriam em modbus status & control?
obrigado
« Resposta #629 Online: 08 de Maio de 2009, 20:04 »
Não - um minuto que eu vou postar um printsceen da coisa
