Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266291 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #660 Online: 19 de Maio de 2009, 19:55 »
Jorge só uma dúvida, porque o terra do trafo dos motores não está ligado com os dos outros trafos, é assim mesmo a ligação da Bob???
Olhe o diagrama mais uma vez e vc vai perceber que há sim a conexão do "terra" dos drivers e fonte dos motores à BOB através dos flat cables ...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #661 Online: 28 de Maio de 2009, 09:31 »
Tá sim Jorge, não tinha visto as linhas finas da ligação ...
Offline Paulo Ricardo
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #662 Online: 11 de Junho de 2009, 19:42 »
Boa noite.
Ainda estou tentando fazer o motor rodar.
Troquei o resistor de 1K por um potenciometro de 1K, após regulado, o motor parou de esquentar.
Também separei a alimentação da lógica, antes dos opoisoladores estou usando a fonte do pc onde está instalado o mach3, após os optoisoladores e na placa driver estou usando outra fonte de pc, para os motores estou usando uma fonte regulada de 24V 3A. O neutro das 3 fontes estão interligados. Deixei os reles 12V desligados.
Quando envio os sinais do mach3 o led ligado ao home pino 3 do L297 pisca após alguns movimentos, pelo que entendi o driver está recebendo os sinais enviados pelo mach3. Verifiquei a voltagem nos pinos de saída do L297 para o L6203 e também os pinos de saída do L6203 para o motor. Os pinos de saída do L297 estão habilitando e desabilitando cada um dos L6203, conforme vou movimentando o eixo pelo mach3 ativa um L6203, ambos L6203, depois o segundo L6203. O problema é que no L6203 existe voltagem 24V no pino de saída 1 e no pino de saída 3 também. O correto não é apenas um destes pinos estar ativado em uma direção ativar o outro quando a direção é invertida???
Ajuda por favor!
« Resposta #663 Online: 11 de Junho de 2009, 20:27 »
Paulo Ricardo,
Por acaso são seria por exemplo o pino 1 com tensão positiva e o outro com tensão negativa? (ou vice versa?)
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #664 Online: 11 de Junho de 2009, 20:51 »
Boa noite Fábio
Estou medindo da seguinte forma: coloco o pino COM do multímetro no 0V da placa e o pino Vma no pino do L6203, a voltagem dos dois pinos aparecem como positivo, em nenhum dos pinos aparece o sinal de negativo no multímetro, também não sei se deveria aparecer, peço desculpas pela minha falta de experiência.
Também observei que no L297 os pinos de saída A e B que vão para um dos L6203 e C e D que vão para o segundo L6203 estão com nível lógico alto, isto não estaria fechando curto no L6203????
« Resposta #665 Online: 11 de Junho de 2009, 21:36 »
Paulo,
Nao sei te dizer ao certo, pois nao conheco este integrado.
Este t'opico nao e deste assunto, entao peco o favor de voce fazer esta pergunta num topico sobre eletronica...
« Resposta #666 Online: 12 de Junho de 2009, 10:48 »
Paulo, meça a tensão entre os pinos 1 e 3. Faça um avanço passo a passo pelo jog, isto é muito importante, assegure-se de que de fato avança passo a passo, caso contrário o teste é inválido.
Vc deverá constatar uma tensão tensão positiva próxima a da fonte de alimentação do motor, a seguir uma tensão nula e então uma tensão negativa, tb próxima a da fonte de alimentação do motor, supondo sempre a operação em meio passo.
Algo assim:
[ +V ] [ 0V ] [ -V ] [ +V ] [ 0V ] [ -V ] [ +V ] [ 0V ] [ -V ] ...
A sequência pode começar em qualquer ponto e pode ser o inverso do dito acima, o importante é observar que a polaridade é invertida após o passo de zero volt.
Faça isto e reporte os resultados, a partir daí veremos o que fazer a seguir.
  • Cidade - UF: RS
« Resposta #667 Online: 12 de Junho de 2009, 21:50 »
Boa noite Jorge
Conforme a solicitação do Fábio coloquei o resultado do teste neste tópico:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1324.45.html
Offline CRBR
« Resposta #668 Online: 22 de Julho de 2009, 16:32 »
Estou com um dúvida e não sei como resolver?
Exemplo: Estou fazendo uma usinagem e no meio dela me quebra a fresa.
Como devo proceder para que após a troca da fresa, eu consiga retornar na mesma linha ou linhas anteriores que eu estava usinando para não perder a peça?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #669 Online: 22 de Julho de 2009, 17:52 »
Carlos,
Há duas condições que devem ser conhecidas e imprescindíveis:
- um ponto de referência para ajuste dos eixos (normalmente o ponto zero dos 3 eixos e que esteja fora da parte usinada)
- conhecer a linha ou parte do programa onde aconteceu o acidente
O programa deve ser parado mais ou menos no ponto onde quebrou a fresa, então troca-se de fresa - ajusta-se a origem e a altura (o mais importante) e depois manda reiniciar do ponto onde parou.
No Mach3 há um comando "start from here" no painel - se o spindle for comandado pelo programa (com M3 para ligar) deve-se ligar o spindle manualmente antes de reiniciar o arquivo.
Offline CRBR
« Resposta #670 Online: 23 de Julho de 2009, 17:21 »
Carlos,
Fábio,
Perfeito, com as dicas foi possivel recomeçar do ponto onde parou a usinagem.
Obrigado,
Carlos
Offline john
« Resposta #671 Online: 27 de Julho de 2009, 13:43 »
Pessoal, pode parecer surreal, mas não acho as teclas para mover os eixos em modo Jog. Uso o kCam e pretendo migrar para o Mach. As configurações de pinagem e passo dos eixos já estão Ok. Estou com uma cópia Mach2 em ingles aqui.
Offline john
« Resposta #672 Online: 27 de Julho de 2009, 18:51 »
No Kcam é assim:
« Resposta #673 Online: 27 de Julho de 2009, 18:55 »
John,
Não sei se eu entendí, mas você quer teclas na tela?
Offline john
« Resposta #674 Online: 27 de Julho de 2009, 19:42 »
Gilli, quero movimentar os eixos em jog, só preciso saber como fazer, obrigado. Aqui a tela do meu Mach2:
