Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266296 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline robsongdev
« Resposta #690 Online: 25 de Agosto de 2009, 22:54 »
bom.. não quero causar atrito aqui, mas pelo jeito eh o que vem ocorrendo.
Sobre inserir o GCode de pausa, acho que inserir diretamente o Gcode pode ser complicado no caso de querer alterar o tempo - teria que "catar" cada G04 e trocar o tempo. Então SE houver a NECESSIDADE de trocar o tempo - tanto pra testes como ajuste de melhor valor - o mais certo seria usar uma macro que roda - Code "G04 Px" - dessa forma, mudando uma única vez, na macro, mudaria todos os vlores. Mas caso achem complicado fazer a macro ou não haja necessidade de alterar o tempo diversas vezes, o G04 Px é a melhor opção.
Eu não entendo nada desses softwares que geram o Gcode. Mas não tem como "ligar o spindle" a cada vez que descer em Z e desligar a cada vez que subir em Z?? Daí poderia usar as macros de CW, CCW (que poderiam fazer a pausa E acionar o cilindro - cilindro pneumático que desce/sobe a tocha na aproximação)
VisualMill dá pra fazer isso??? [nunca ao menos vi esse VisualMill]
sobre o marcos...
desculpem a minha ignorância, talvez não estejamos falando da mesma coisa. Mas eu uso o Mach3 em português! Como assim "está sendo traduzido"??! não entendi.
« Resposta #691 Online: 26 de Agosto de 2009, 08:31 »
Robinho,
Não creio ser atrito mas sim uma discussão onde cada um emite uma opinião à respeito do problema :)
Não sei se entendí, mas normalmente os comandos de pausa são meio que contínuos isto é, uma vez que se determinou o tempo necessário, não se altera mais, ou se alterar é uma ação muito esporádica - um caso típico é o da pausa para disparo de uma tcha de plasma, quando se espeta pelo tempo de "piercing" (furação).
Claro - pode ser usado uma macro se houver a necessidade de trocar de tempos a cada ciclo de usinagem (se for o caso)
A grande e esmagadora maioria dos programas de controle de máquinas tem comandos específicos para ligar e desligar os cabeçotes, além da possibilidade de controle da direção de rotação.
Seria conveniente seguir sempre um padrão de funcionamento ou de operação, mas nada impede que se usem determinados comandos auxiliares para funções diversas.
Esta foi a sugestão de usar o sinal de direção de movimentação do eixo "Z" para acionar a válvula que comandaria o tal cilindro, assim não precisa fazer nenhum malabarismo especial para comandar o que se deseja.
Claro - nada impede de criar um comando que seja acionado por uma porta qualquer e dentro do programa se criam as condições para seu acionamento, mas isso em contrapartida força a condição de adaptar os programas de geração de códigos para esta nova necessidade, e nem sempre estes programas permitem alterações desse tipo, ou podem ainda sobrecarregar o operador.
Ainda, no campo industrial, pode se criar um problema de operação, pois se são funções especiais cria-se fatores limitantes caso o operador que sabia "das manhas" for demitido e de quebra não passou os truques para o colega que o substituirá - por isso da preferência na adoção de soluções mais tradicionais e simples.
Sobre o Mach3 em Portugues, eu sou um representante oficial desse programa para o Brasil, e até ontem que eu saiba não há versão dele em Portugues - tanto é que eu estou terminando a tradução (através de código-fonte) para que o fabricante compile uma versão em Portugues a ser distribuida oficialmente.
se você tem uma, gostaria de saber onde obteve e se for possível gostaria de ter acesso À ela, pois assim me economiza um trabalho de meses e revisões, que venho fazendo sózinho.
Offline robsongdev
« Resposta #692 Online: 26 de Agosto de 2009, 10:22 »
ué.. se vcs não usam o Mach em português.. pq o nome do tópico eh Mach3Br?? [justamente o nome da versão em portuga]
Bom, to na facul agora e não tenho o dito cujo. Quando eu chegar em ksa upo ele e passo o link.
Consegui com a CNCBr. Se não me engano é outro distribuidor autorizado da ArtSoft. Pelo menos foi o que o Scott disse. Inclusive foi ele quem indicou esse forum, já que o pessoal da CNCBr não é muito quisto entre seus clientes... =p
Sobre o acionamento do cilindro... Agora entendi. Com certeza acionamento do eixo Z!! ^^
« Resposta #693 Online: 26 de Agosto de 2009, 10:28 »
Robinho,
Será que você não está usando a versão 2 do programa?
Gostaria de fato de ver esta versão - se for possivel é claro.
Offline robsongdev
« Resposta #694 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:11 »
Como eu disse, não tenho muito conhecimento no Mach, mas estou usando a versão 3.45, se não me engano...
Segue arquivo para download do upgrade tradutor..
http://www.mediafire.com/?sharekey=0c30bbc4599c4996bda4076e811714c8e04e75f6e8ebb871
Espero não tê-los iludido.. Mas é esse que uso por aqui.
Até mais...
« Resposta #695 Online: 26 de Agosto de 2009, 14:28 »
Robinho,
É como imaginei - trata-se da versão 2...
A versão atual é 3.042.029.
http://www.machsupport.com/downloads.php
Offline robsongdev
« Resposta #696 Online: 26 de Agosto de 2009, 15:33 »
AAh! Agora enendi. Versão 2.45.. Claro claro. Achei que vc estava falando do Mach2.
Viajei.
Tem muitas diferenças para esse Mach3 V3?? O que significativamente muda de um pra outro??
Offline robsongdev
« Resposta #697 Online: 26 de Agosto de 2009, 15:40 »
lendo changelog... [gigante]
Tá.. Se alguém quiser me poupar tempo e dizer o que mudou relevantemente, ficaria muito grato.. ^^
Muito difícil traduzir o Mach, Gilii?? Posso ajudar de alguma forma?
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #698 Online: 31 de Agosto de 2009, 22:24 »
Caro amigos
Aproveitando o conhecimento de todos gostaria de esclarecer uma duvida, na configuração do mach 2 no campo (steps per unit) poderia colocar um numero que não seja inteiro como o exemplo abaixo ou geraria algum problema? Ele aceita, mas funciona corretamente?
 Eu imagino que se trate de pulsos por unidade e não seria possivel ele dar meio pulso, ou fração de um pulso (talvez esteja falando besteira)
Meu drive so é configuravel em passo cheio e meio passo.
Alguém poderia me esclarecer.
« Resposta #699 Online: 01 de Setembro de 2009, 07:53 »
Marcio,
Sim - com certeza que pode inserir valores fracionários, mas entenda que não é referente exclusivamente à quantidade de passos, mas ao deslocamento do eixo em questão...
Vejamos um exemplo:
uma máquina com um fuso de 3 mm de passo e motores sendo acionados em meio passo (400 passos/volta)
Para uma volta completa do fuso, posso dizer que o motor irá dar 400 passos para que o eixo desloque 3 mm.
Portanto o deslocamento por milimetro precisará de 133.33333 passos (400/3).
Claro que trata-se de um valor matemático e o motor não tem como reproduzir isso - o programa é que se encarrega de fazer as devidas correções de posicionamento.
  • MCA
« Resposta #700 Online: 02 de Setembro de 2009, 22:26 »
Obrigado pelo retorno Fabio Gilii
Entendi perfeitamente a esplicação.
guipaiva
« Resposta #701 Online: 04 de Setembro de 2009, 09:36 »
Eu gostaria de saber se alguem tem pos processador para mach3. eu trabalho com o power mill.
muito obrigado!
Offline luis silva
« Resposta #702 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:01 »
boa noite
aos experts de serviço.
li o topico do inicio ao fim e, nao encontrei a resposta que procuro.
eis a questao.
gero os gcode no artcam no pos processador mach2mm extençao cnc, importo para o machxx, funciona tudo mt bem à excepçao dos perifericos, (aspiraçao, lubrificaçao etc.)
ou seja, dou o start e liga o spindle mas, o resto dos perifericos nao, o que tenho feito é editar o gcode e insiro manualemente o m7 m8 e no final m9.  O m3 entra automaticamente.
agora a pergunta: poderia fazer isso automaticamente no artcam ou no machxx, de forma que cada vez que mandasse maquinar liga-se tudo automaticamente?
e, se nao quisesse desligava manualmente.
agradeço antecipadamente qualquer resposta.
luis silva
« Resposta #703 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:16 »
Luis,
Creio ser apenas um caso de edição do pós processador de forma que ele reflita o que deseja em termos de comandos...
Se usa o ArtCam, creio que tem como fazer com que ele insira os comandos auxiliares assim como ele insere os comandos para por exemplo ligar/desligar o spindle...
« Resposta #704 Online: 05 de Setembro de 2009, 19:22 »
Luis,
Dê uma olhada no fragmento do arquivo "Mach2_mm1.con" do ArtCam...
Código: [Selecionar]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 [S]"
START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
Basta retirar o sinal gráfico "ponto e vírgula" da frente do comando "START = M7", usado para ligar por exemplo o refrigerante (esta saída seria usada por exemplo para ligar um aspirador)
No final do código, o comando para desligar...
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M09"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Insira uma linha "END = M9" antes da linha M5 por exemplo...
« Última modificação: 05 de Setembro de 2009, 19:25 por Fabio Gilii »
