Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266292 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #735 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:38 »
Acredito que tenha feito, mas não custa repetir.
Depois que fez alguma alteração nos pinos, seria interessante sair do programa e entrar de novo para que as alterações tenham efeito.
« Resposta #736 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:44 »
Então Gilii
Eu sai do programa, resetei a maquina e o problema persiste, somente com o inversor ligado, não dá erro, conecto o Spindle ele dá pau, gira um pouco e desliga.
Misterio.
« Resposta #737 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:46 »
Lolata,
Mas o motor pára de rodar - então é erro no inversor e não no programa...
Voce disse que mesmo com o Inversor ligado - mas o motor desconectado - funciona?
« Resposta #738 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:48 »
Esse "reset" que voce diz é no mostrador do Inversor ou é o botão de reset doprograma?
« Resposta #739 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:49 »
Reset do programa
E sem mudar nada, tudo funciona direitinho no Emc2 e no Turbocnc
« Resposta #740 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:51 »
Então é pau do programa - reinstala ele...
« Resposta #741 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:52 »
Se funciona com os outros programas e as configurações estão certas...
« Resposta #742 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:00 »
É, mas como nada é tão ruim q não possa piorar, se eu trocar os pinos e colocar o Spindle p/ ligar no pino do Cyclone, ai o cyclone liga normal e o Spindle dá o mesmo pau em qualquer dos outros pinos, será que não tem algo a ver com o sinal que o programa manda p/ bob ou algo parecido ?
« Resposta #743 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:26 »
Não faz sentido - se antes de usar os outros relés funcionava e agora não funciona, não sei o que dizer...
Pensei na carga em cima do relé, mas continua a não fazer sentido, pois se antes funcionava e agora não...
Interferência?
Ruído?
Experimente colocar um pequeno capacitor de 0,1uF na saída do relé, onde liga os dois fios que vão para o inversor e veja o que acontece...
« Resposta #744 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:28 »
Viu como as coisas aqui no barracão são mais complicadas, hehehhe
O Capacitor eu coloco "em curto" nos dois polos da saida do rele ?
« Resposta #745 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:32 »
Isso porque você não viu aqui como é...
Isso - coloque como se fosse "paralelo aos fios que vão para o inversor
« Resposta #746 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:40 »
Nossa, agora embaçou tudo
Vendo aqui embaixo da maquina que eu vi.
No rele estão ligados aqueles dois fios fininhos que vai p/ inversor, do inversor sai 3 fios p/ motor.
« Resposta #747 Online: 09 de Setembro de 2009, 13:45 »
Lolata,
Os dois fios que SAEM do relé - junto da BOB...
relé 0------------------------0 inversor
        0 capacitor de 0,1 uF
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #748 Online: 09 de Setembro de 2009, 16:36 »
Caros amigos do Forum
Estou com mais uma dúvida em relação ao mach 2
Estou usando para rodar uma mesa de corte a plasma, uso o sinal de dir para descer a tocha que é pneumática, mais gostaria de saber como utilizar o sinal do splinder para atuar a tocha, pois antes de baixar (da o sinal de dir) o splinder já liga acionando a tocha no ar.
Seria possivel o sinal de splinder ser acionado somente quando a tocha já estiver abaixada (quando é usinagem é nescessário que desça em funcionamento)
No caso de plasma seria possível que só funcionasse quando estivesse no ponto de corte?? e toda vez que subir a tocha desligar??? pois não gostaria de usar o sinal de dir para também acionar o corte e sim somente para abaixar a tocha.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #749 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:06 »
Lolata,
Fabio só uma observação mas a ligação não seria assim...
       0capacitor de 0,1 uF
lelé 0--------+     +----------0 inversor
                  |____|
                  (   o  ) tomada A/C
                   |___|
Me corrija se eu errei... ;)
