Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266295 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #765 Online: 10 de Setembro de 2009, 16:16 »
Olá Robinho...
Não poderia acionar a tocha (M3) e usar (P..... G04) para esperar até perfurar, (M5) para desligar?
Abraços...
« Última modificação: 10 de Setembro de 2009, 16:29 por marc0martim ECM »
« Resposta #766 Online: 10 de Setembro de 2009, 16:27 »
Enoch,
Mas é assim mesmo que se faz...
Para cada espessura de chapa, consumíveis e correntes há uma pausa específica para que o plasma perfure a chapa.
Offline robsongdev
« Resposta #767 Online: 10 de Setembro de 2009, 16:57 »
a ideia eh que para chapas com maior rugosidade ou ainda não planas, o corte seja feito do mesmo jeito, ignorando o tipo de chapa, mantendo apenas o desenho e a velocidade de corte.
Na verdade não sei se estou indo pelo caminho certo... estou buscando em forums e tal. O controle THC foi o que me pareceu mais automático e aplicavel ao problema.
Imagino que ao se deslocar cortando a peça... o Z vá subindo e descendo de acordo com a necessidade...
« Resposta #768 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:31 »
Sem dúvida, mas a distancia (IHS) do disparo depende das características do THC e ou da máquina e a posição inicial pode ser implementado de diversas maneiras para que o THC "indexe" a distância da chapa.
Qual modelo de THC pensa em usar?
« Última modificação: 10 de Setembro de 2009, 17:44 por marc0martim ECM »
Offline robsongdev
« Resposta #769 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:39 »
Pois é.. justamente essa a questão. Eu pretendo criá-lo...
Só que tipo.. Eu manjo de programação e eletrônica. Não do funcionamento do plasma. Então eu to juntando informação pra saber por onde começar..
O que fiz até o momento foi um circuito com dois amplificadores operacionais e que comparam a tensão oriunda da tocha com dois valores ajustáveis via potenciometro. Quando a tensao de referencia da tocha alcança os níveis estipulados, a saída respectiva torna-se ligada.
Imagino que esse seja o princípio da coisa. O que não sei é basicamente:
- O que o Mach faz quando recebe os sinais;
- E em que escala de tensão estamos tratando, pois nunca vi um plasma na vida.
Talvez pudéssemos compartilhar as informações afim de criar um controple TCH de baixo custo.
« Resposta #770 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:43 »
Errado - a velocidade de corte e tempo de "piercing" são dependentes do material, e é este mesmo material quem determina a corrente e os consumíveis...
Um aparelho desses só mantém a altura da tocha constante - só isso
Isso mesmo que acontece.
« Resposta #771 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:45 »
... o disparo depende das características do THC e ou da máquina.
Mais ou menos - o plasma pode gerar um sinal que está tudo bem com ele - como se fosse um "OK" apenas, mas não é imprescindível para o funcionamento - é sim uma segurança - nada mais
Offline robsongdev
« Resposta #772 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:47 »
Certo, mas uma vez definidos não mudam durante a execução do programa, certo?
« Resposta #773 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:50 »
Com certeza - estes são valores que se ajustam no momento da geração dos arquivos de corte.
Se posso perguntar - porque não compra um THC pronto?
A coisa não é complicada demais, mas também não tão simples como parece, mas é só minha opinião...
Offline robsongdev
« Resposta #774 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:53 »
Quanto custa um THC pronto??
Vou ter que convencer meu chefe de que eh mais viável comprar pronto.
Particularmente, acredito que na maioria das vezes eh melhor mesmo.
« Resposta #775 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:54 »
Interessa sim! meu objetivo tb é uma cortadora à plasma.
O THC precisa de um sinal da posição inicial com uma distância pré estipulada da chapa que pode ter origem num sensor ou outra forma, a partir dessa posição ele assume o controle da altura e posiciona-se para a ignição do plasma conforme a variação na tensão do arco de plasma.
Offline robsongdev
« Resposta #776 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:57 »
E essa variação eh na ordem de 1v ou 100v ??
« Resposta #777 Online: 10 de Setembro de 2009, 17:59 »
« Resposta #778 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:01 »
Depende da fonte de plasma que estiver usando, geralmente entre 100 a 200 volts
« Resposta #779 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:02 »
Robinho e Enoch,
Mandei uma MP para voces sobre o preço de um THC que eu represento.
