Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266289 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #780 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:03 »
Depende da fonte de plasma que estiver usando, geralmente entre 100 a 200 volts
Sim - algumas fontes trabalham até 300V e outras tem um divisor de tensão que gera um sinal menor como referência - precisa conhecer o gerador
« Resposta #781 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:17 »
Olá Robinho;
Como vc já deve ter investigado, depois da altura inicial o THC assume o controle da altura e a perfuração da chapa deve ser entre 1,5 a 2 vezes a altura de corte.
Eu penso em implementar a altura inicial com um sensor .
Abraços...
Offline robsongdev
« Resposta #782 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:27 »
mas esse sensor ficaria junto à tocha??
Ah! acho que estou falando muita besteira. Vendo a máquina terei uma idéia melhor do que e como fazer.
Se a chapa tiver uma deformação de 5mm (por exemplo) a tocha irá acompanhar a deformação mantendo constante a distância entre chapa e tocha??
« Resposta #783 Online: 10 de Setembro de 2009, 18:52 »
Pode ficar no mesmo suporte, ou até nem existir, tudo depende do modelo de posicionamento inicial adotado.
É essa a idéia, cabe ao sensor indicar ao THC a altura inicial da chapa, depois disso o THC posiciona para perfurar e cortar acompanhado aos variações da peça.
A tensão do arco varia com a altura da tocha, um bom THC vai sempre manter essa distância constante independente da variação na superfície do material.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2009, 19:04 por marc0martim ECM »
« Resposta #784 Online: 18 de Setembro de 2009, 08:40 »
E por falar em Mach 3.
Estou pensando em passar para ele, visto que o Ubuntu da minha máquina está muito "manhoso".
Então instalei a versão Demo, para depois (se me adptar) adquirir a versão Full.
Entretanto, quando iniciei o "danado", verifiquei que é um "avião".
Se não for, pelo menos possui o mesmo número de botões e controles. rsrsrsrs
E na net só encontrei o manual em inglês e nada mais.
PERGUNTO ENTÃO:
Algum bom "samaritano" já traduziu o manual do Mach 3?
Ou até mesmo criou um "tuto" funcional do Mach 3, assim como existe para o EMC?
Ficarei muito grato pelo "regalo", assim, poderei ter a certeza de que a troca pelo Mach3 será uma boa pedida.
« Resposta #785 Online: 18 de Setembro de 2009, 08:50 »
Rubens,
O manual está sendo traduzido aos poucos - o programa já traduzí todo (menos as telas, mas falta pouco), e estou disponibilizando a tradução para quem compra a licença.
Se precisar de ajuda para configuração, é só perguntar que a gente responde.
« Resposta #786 Online: 18 de Setembro de 2009, 08:51 »
Rafael,
Vou mover sua pergunta para um novo tópico, e aqui aparecerá o link para ele.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=4919.0
« Última modificação: 18 de Setembro de 2009, 08:55 por fgilii »
« Resposta #787 Online: 18 de Setembro de 2009, 08:55 »
Rubens,
Gilii...
Pode me passar o valor da licença....
Já ouvi dizer que não é muito cara. E o manual já vem junto, mesmo que ainda não esteja totalmente traduzido?
« Resposta #788 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:00 »
Rubens,
A licença vai por e-mail - os manuais que estão sendo traduzidos serão disponibilizados aqui no fórum num tópico específico.
Os manuais em inglês podem ser baixados diretamente do sítio do fabricante.
Eu também envio por e-mail ou disponibilizo num repositório um executável que se encarrega de instalar o programa traduzido no seu computador.
O valor da licença te mando por MP.
« Resposta #789 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:02 »
Ok...
O manual em inglês eu já consegui, resta agora o em português.
Estou traduzindo aos poucos, mas se ja exsite um pronto, então fica mais fácil. rsrsrs
Aguardo.
Offline kommandeur
« Resposta #790 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:14 »
Bom dia pessoal,
Gilli voce pode passar o valor do Mach3 pra mim por mp ?
« Resposta #791 Online: 18 de Setembro de 2009, 09:19 »
Marco,
Enviado!
« Resposta #792 Online: 18 de Setembro de 2009, 12:10 »
Olá Gilii,
Aproveito e peço a você para passar-me o valor também.
Grato!
« Resposta #793 Online: 18 de Setembro de 2009, 12:17 »
Serrão,
Já mandei por MP
« Resposta #794 Online: 18 de Setembro de 2009, 12:26 »
Serrão,
Já mandei por MP
Visto e respondido Gilii.
Um abraço!
