Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266008 vezes)
spykernel
« Resposta #825 Online: 28 de Novembro de 2009, 01:01 »
Ola...
Gostaria de tirar uma dúvida, qual a real diferença entre usar dois fins de curso independentes, (cada um com seu pino na porta paralela) e dois fins de curso em serie?(compartilhando o mesmo pino)
por acaso, se o mach3 saber qual lado trancou ele pode deslocar-se sosinho sem eu ter de movimentar a maquina manualmente?
Obrigado pelo espaço
« Resposta #826 Online: 28 de Novembro de 2009, 08:55 »
Gabriel,
Não tenho certeza porque não experimentei finais de curso independentes, apesar de acreditar que dependendo de como forem ligados, eles atuarão ou como emergência ou como parada de limite de curso.
Normalmente final de curso é a última medida de segurança para evitar que a máquina colida - ela deverá parar por completo quando alcançar um desses contatos.
spykernel
« Resposta #827 Online: 28 de Novembro de 2009, 12:13 »
hmmm... obrigado pela explicaçao...
tenho mais uma duvida:
Estou utilizando uma cnc para desenhos e consequentemente correias ao inves de fusos o que me dão maior velocidade mas porem menor precisão, mas para o tipo de desenho que estou fazendo é o suficiente...
minha maquina tem precisão de 200/24,5 o que me da 7,87 passos por unidades, e uma velocidade de 15000mm/s ou 15m/s, o que é uma velocidade ótima. Bom, mas o meu problema e o seguinte:
Quando movimento o eixo X por exemplo, via teclado, o limite lógico não deixa que a máquina bata no limite físico, atá ai tudo bem.... Mas como a velocidade é alta e o limite lógico não tem "rampa de desaceleração", ou seja, simplismente o mach3 para de enviar os passos estantanemanete, sem desaceleração, o que causa de 2 a 5 passos que a inércia da máquina aplica sobre o motor, o que acaba fazendo o eixo sair da cordenada em alguns milímetros ou até batendo no limíte físico depois de algumas "batidas" nos limites lógicos
Finalmente minha pergunta:
Existe uma maneira de o mach3 ler a posição do eixo algumas unidades antes de chegar em seu "soft limit" e aplicar esta desaceleração no motor?
Acho que consegui explicar tudo, qualquer coisa vou ficar por aqui, obrigado
« Resposta #828 Online: 28 de Novembro de 2009, 13:41 »
A diferença é a possibilidade de identificar qual deles foi acionado a partir da tela, algo que é de escasso interesse para máquinas não muito grandes como as nossas ...
Para máquinas pequenas, onde não há possibilidade de danos em caso de choque entre componentes, os limitadores de curso podem ser inteiramente dispensados.
spykernel
« Resposta #829 Online: 28 de Novembro de 2009, 14:23 »
hmmm... ok
e em questao a limites logicos? Cada vez que o programa se depara com um, ela para repentinamente fazendo com que o motor de uns passos a mais, o que leva a maquian perder precisao. (ler pergunta anterior)
« Resposta #830 Online: 28 de Novembro de 2009, 16:52 »
Gabriel, limite nada tem a ver com precisão ...
Os limites, não importa se físicos ou lógicos, são impostos como medida de proteção, a intenção é evitar danos à máquina, mesmo que o trabalho em execução seja sacrificado ... vão os anéis, ficam os dedos ...  ;D
Na operação normal os dispositivos de proteção não devem operar e portanto não afetam o trabalho. Se vierem a operar, deve haver bons motivos para isto e a segurança tem prioridade.
É possível modificar o comportamento por meio de alguns artifícios, fazendo com que certos dispositivos de proteção gerem um sinal de pausa, por exemplo ... mas cada caso é um caso e deve ser analisado em suas particularidades, segurança em primeiro lugar.
« Resposta #831 Online: 28 de Novembro de 2009, 20:04 »
Gabriel,
Há uma rampa de frenagem sim - o que pode estar acontecendo com seu caso em especial é que por se tratar de um movimento feito com correias e de resolução baixa, a tal rampa é muito curta, então dá a impressão que freia abruptamente...
Estou sem poder verificar no momento, mas me parece que há uma campo onde se informa o espaço de frenagem.
Assim que encontrar tal informação te passo. (me cobre disso por gentileza)
spykernel
« Resposta #832 Online: 11 de Dezembro de 2009, 03:13 »
ola..
pois eh, eu pensava que tb nao estava percebendo esta rampa, mas configurando os motores para uma aceleraçao bem lenta, mesmo assim quando o mach3 se depara com o limite logico ele simplismente para, instantaneamente...
o programa mach3 deveria aplicar o limite logico sempre detectando os limites com antecedencia de acordo com a configuraçao dos motores, para aplicar a rampa de desaceleraçao... mas se haver uma maneira de fazer isto, por favor, agradeceria...
como nosso amigo disse, estes limites sao impostos apenas como limites de proteçao, entendo, mas as vezes sem querer, movimentando a maquina via teclado, esbarramos nos limites logicos, a maquina pula alguns passos sem ao menos o software nos avisar que seria recomendavel referenciar novamente antes de dar play...
Offline marcio////amorim
  • MCA
« Resposta #833 Online: 26 de Dezembro de 2009, 10:41 »
Caros amigos do forum
Estive recentemente trabalhando com usinagem de plaquetas em acrilico com textos
utilizo o mach 3
o grande problema e que so consigo escrever em uma unica linha reta e se quiser escrever algo abaixo, crio um texo em linha reta e depois mudo a cordenada para inicio do corte onde desejo que o texto continue abaixo, só que tenho que sair diminuindo esse valor de todos os cod seguintes e se errar um, já era.
existe uma forma mais facil sem editar o texto? de fazer por exemplo um corte de uma plaqueta com dizeres no meio dela centralizado e em mais de uma linha?? alguém poderia me dar uma dica
Offline Márcio
« Resposta #834 Online: 02 de Janeiro de 2010, 21:20 »
Ola! A todos!
Qual o pos que devo usar para gerar o gcode para o mach3, eu uso o artcam e quando gero o gcode pelo pós mach2, percebo que ele nao gera raios com G2 ou G3 e sim com micro linhas oque causa uma desaceleração a hora de usinar os ditos raios isto é normal ou ha algum outro que gere os g2 eg3?
Marcio
« Resposta #835 Online: 03 de Janeiro de 2010, 12:11 »
Marcio,
Tenho usado o "Camtech RMS MM" com bons resultados...
Offline Márcio
« Resposta #836 Online: 03 de Janeiro de 2010, 16:02 »
Obrigado, Fabio!
Vou dar uma olhada.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #837 Online: 18 de Janeiro de 2010, 21:38 »
Ola!
Fabio, dsculpe a demora em retornar, testei com este pós mas piorou qdo vai fazer reaios  circunferencias a maquina reduz drasticamente a velocidade testei com os motores em vazio e acontece a mesma coisa, vendo videos na net vejo as maquinas seguirem em velocidade constante.
Oque  pode ser?
Marcio
« Resposta #838 Online: 19 de Janeiro de 2010, 09:08 »
Márcio,
Não que o assunto seja complicado, mas é que existem diversos motivos que podem influenciar as velocidades de corte durante as interpolações...
Por exemplo, o Mach3 pode trabalhar com "Velocidade Constante (G64)" ou "Parada Exata (G61)" e dependendo do ajuste, poderá sentir diferenças maiores ou menores comforme a complexidade do trabalho.
Experimente colocar G64 no começo do arquivo de teste e mande executar - depois no mesmo arquivo, troque o comando por G61 e execute-o novamente e veja o comportamento.
As acelerações que os eixos estão ajustados também influenciam no comportamento do programa, assim como a quantidade de eixos interpolados - fazer uma interpolação de 2 eixos demanda muita capacidade de processamento do computador, e a coisa piora drásticamente se tentar interpolar 3 eixos.
Mesmo alterando as acelerações dos eixos, pode acontecer que o resultado gerado não seja o desejado ainda porque as acelerações usadas durante uma interpolação são resultado de funções matemáticas do programa, e dependem dos raios da interpolação - tamanho e quantidade...
Há também um ajuste de "Look Ahead" - a quantidade de linhas lidas e interpretadas antes do programa executá-las.
O padrão médio do Mach3 é de 20 linhas - variar este valor pode ajudar na velocidade de interpretação, mas tem influencia direta no que está sendo trabalhado e pode carregar mais ou menos o processamento da máquina.
Espero que isso ajude.
gerson.k
« Resposta #839 Online: 19 de Janeiro de 2010, 09:43 »
Desculpa ai me entrometer. Eu to criando uma cnc tenho a controladora e os motores ontem me matei mas consegui fazer o motor girar. Porem na controladora existem 3 conexões com o pc enable, steep, dir
steep e dir eu liguei mas enable que serve para ligar e desligar o motor eu não consequi ligar pois quando eu conecto na paralela ele para de funcionar por isso eu tirei ele mas quando eu tiro o motor fica roncando direto por este motivo eu queria que o motor desligase se quando não esta em usso.
desde já agradeço a todos!
