Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265998 vezes)
« Resposta #855 Online: 21 de Janeiro de 2010, 10:10 »
Marcio,
Experimentei os dois arquivos e não notei nenhum problema em nenhum deles.
O arquivo menor (test.cnc) usa interpolações circulares normalmente e o outro (novtest.cnc) foi criado sem nenhuma interpolação, e igualmente funcionou muito bem.
Experimentei trabalhar alterando entre velocidade constante e parada exata, e em ambos os casos funcionou como esperado, e na minha máquina em especial preferí trabalhar com Velocidade Constante (G64).
Experimentei habilitar o G64 direto nas configurações do Mach3 e também ao contrário - deixando-o em G61 (Parada Exata) mas fazendo a chamada da função no arquivo de corte, inserindo G64 no cabeçalho do arquivo - funcionou da mesma maneira.
Notei que a velocidade de avanço está bem alta - cerca de 4500mm/minuto, então experimentei baixar até uns 10% disso = cerca de 450mm/min e não notei nada de errado na execução - nenhuma parada irregular, o que me faz crer que pode ser um problema de configuração aí no seu micro, ou alguma coisa que está atrapalhando a execução do programa.
Tentei fazer um filme, mas ainda não deu certo - se eu conseguir posto aqui o resultado.
gerson.k
« Resposta #856 Online: 21 de Janeiro de 2010, 13:13 »
olá será que alguem poderia me ajudar to tentando aprender no programa e agora estava tentando programar os fim de curso o ruim é que se ele for ativado o sofware trava e não avança e nem recua o motor então o que eu faço para recuar novamente depois de encostado no fim de curso?
não tenho a minha maquina somente tenho as placas e os motores estou tentando me familiarizar com o programa para depois partir para a maquina mas agora eu não consequi ressolver este problema alguem sabe o que pode ser?
talvez esteja fazendo algo erado pois sou novo no assunto de cnc!
Abraços e obrigado a todos!
« Resposta #857 Online: 21 de Janeiro de 2010, 14:14 »
Gerson,
Se posso sugerir, não use finais de curso "físicos" já que estes podem ser dispensados em pequenas máquinas cnc.
O que pode ser mais prático é usar "Limites Lógicos" apenas, e se quiser experimentar, pode colocar sensores de "origem" que trabalharão em conjunto com os limites lógicos.
Mesmo assim, deixe isso para o final, pois sua implementação e compreensão se torna mais fácil e viável com a estrutura pronta.
Offline Márcio
« Resposta #858 Online: 21 de Janeiro de 2010, 18:25 »
Fabio!
Pode dar alguma sugestão sbre configuração errada?
O quee poderia star atrapalhando a execuçaõ?
Percebi que no arquivo que noa usa o cod g3 e g2 qdo vai executar o ultimo circulo ela faz a inerpolação na mesma velocidad das retas, diferentemente dos outros circulos.
Vc tem algum parametro que eu poderia configurar o mach3, tipo ate agora so estou mudando a configuraçaõ  em motor tuning acell e veloc.
Tem algum outro lugar onde eu possa mexer tb em ports e pins esta config 45k mas ja coloquei 25k tb, sempre desligo o mach apos mudar algo.
Obrigado pela atençaõ.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #859 Online: 24 de Janeiro de 2010, 12:59 »
Ola Fabio!
Ainda não consegui melhorar, dah uma dica ai!
Marcio
« Resposta #860 Online: 24 de Janeiro de 2010, 16:15 »
Não sei o que dizer porque aqui não percebo nada de errado - os dois arquivos são executadosna mesma velocidade e não há paradas que incomodem en nada.
Tente ver se o programa de controle está trabalhando em Velocidade constante (G64) ou Parada exata (G61) - normalmente quando está em Velocidade Constante há uma indicação luminosa na tela principal (veja imagem).
Um outro ponto que pode estar influenciando está na janela de "Configurações Gerais" - do lado direito em baixo há um grupo de ajustes que poderiam estar influenciando em alguma coisa (ver imagem)
Eu não acredito que o caminho seja alguma coisa nas acelerações e velocidades máximas, porque o comportamento nas interpolações dependem dos raios das curvas e dos comprimentos dos vetores...
Offline Márcio
« Resposta #861 Online: 24 de Janeiro de 2010, 21:13 »
Fabio,
Como eu chego nesta tela de configuração geral?
Marcio
gerson.k
« Resposta #862 Online: 24 de Janeiro de 2010, 21:55 »
Márcio para chegar nesta configuração ai vc vai e clica em ''config''
depois em ''General Config''
Espero ter ajudado
gerson.k
« Resposta #863 Online: 24 de Janeiro de 2010, 21:58 »
Boa noite pessoal
Bom tenho um probleminha aki eu gero o nc pelo art cam
coloco para rodar no mach 3 ele roda vai ex mandei cortar uma rosa chega na metade ela trava e não vai mais
eu não sei o motivo de parada pois testei varias vezes e sempre para no mesmo lugar será que é por motivo do limite o que eu posso fazer para cortar a mesma rosa com menos linhas?
Offline Márcio
« Resposta #864 Online: 24 de Janeiro de 2010, 22:29 »
Ola Gerson!
Se sua versão for demo pode ser isso, parece que ela soh roda uma qtde limitada de linhas.
Valeu pela dica.
Marcio
gerson.k
« Resposta #865 Online: 24 de Janeiro de 2010, 22:54 »
Existe uma versão sem tanta limitação???
pois não valeria a pena eu comprar a licença do programa para um cnc caseira aki não tem outro metodo mais barato?
« Resposta #866 Online: 25 de Janeiro de 2010, 07:45 »
Gerson,
Voce pode usar o Turbocnc ou o EMC que são gratuitos.
gerson.k
« Resposta #867 Online: 25 de Janeiro de 2010, 09:14 »
Pelo que eu ouvi falar o EMC é para linux mas eu tenho seven tem como rodar ele?
vou tentar o turbo cnc
gerson.k
« Resposta #868 Online: 25 de Janeiro de 2010, 21:21 »
Galera to com um problemãããoooo
to rodando o mach 3 e ele travava na linha 150 e agoraa parooo ta rodando agora na linha 490 e tudo normal o q pode ser???
« Resposta #869 Online: 25 de Janeiro de 2010, 21:52 »
Posta o código
