Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 266005 vezes)
gerson.k
« Resposta #870 Online: 26 de Janeiro de 2010, 07:49 »
tah e como eu faço isso???
sou novo aki no forum
gerson.k
« Resposta #871 Online: 26 de Janeiro de 2010, 08:05 »
Bom mudando de assunto to com o mach 3 V 1.83.027 e não consigooo rodar o motor o programa roda o motor fica lidado e com o rotor parado configurei todos os pinos e tudo mais mas não sei o que pode ser
Será que alguem sabe me dizer pq isso acontece???
« Resposta #872 Online: 26 de Janeiro de 2010, 08:45 »
to rodando o mach 3 e ele travava na linha 150 e agoraa parooo ta rodando agora na linha 490 e tudo normal o q pode ser???
Provavelmente porque seu Windows deve estar bem bagunçado e deve ter algumas configurações e algum hardware que não deixam o programa funcionar adequadamente.
Outra possibilidade é de estar usando um programa muito antigo e irregular, já que está citando que usa a versão 1.8 e já estamos na versão 3.029...
gerson.k
« Resposta #873 Online: 26 de Janeiro de 2010, 10:19 »
Meu deus to com mais problema aki do que não sei o que agora o eu preciono o reset o motor liga sabe o chio mas ai eu mando ele anda ele roda no programa mas o motor nãooo
que raivaaa
alguem me ajuda por favooorr os cabo tão certo ja instalei  o programa umas 5 vezess!
que raivaaa
gerson.k
« Resposta #874 Online: 26 de Janeiro de 2010, 10:25 »
Galerinha galerinha como resolvo isso????
« Resposta #875 Online: 26 de Janeiro de 2010, 11:17 »
Qual SO vc esta usando?
O MACH roda bem no XP.
Existe driver para o Vista (Win7) mas nuca usei  e nem sei se funfa direito.
http://www.machsupport.com/downloads/memoryoverride.zip
http://www.machsupport.com/downloads/Vista_Readme.txt
gerson.k
« Resposta #876 Online: 26 de Janeiro de 2010, 12:47 »
estou usando o win 7  vou tentar usar o driver do link!
gerson.k
« Resposta #877 Online: 26 de Janeiro de 2010, 13:12 »
fiz o que vc me disse e nadaa!!!!
mesma coisa de antes o motor nem roda!
« Resposta #878 Online: 26 de Janeiro de 2010, 13:45 »
Não sei o que pode estar errado,vc tá logado como Admin.?
Experimente reinstalar e seguir os procedimentos.
O melhor é vc usar o Win XP ...
Abraços...
« Resposta #879 Online: 26 de Janeiro de 2010, 13:48 »
Gerson,
Há um tópico onde um colega está exatamente com o mesmo problema - quando aperta o RESET, o programa pára mas os motores são habilitados, e quando pressiona o reset para liberar o programa, os motores param...
Basta inverter o sinal que faz a habilitação.
Espero que voce me entenda, porque o que eu vou falar dói mas é a verdade.
Acho que deu para perceber que não adianta nada instalar o programa - pelo contrário - quanto mais mexe, mais fragmentado e pior vai ficando seu problema.
Sugiro que invista um pouco mais numa boa leitura pelo fórum porque tenho certeza que irá encontrar as respostas para este e outros problemas.
Se está usando Vista, eu respondí a uma dúvida assim a uns dias atrás aqui mesmo no fórum, e o Enoch também já postou os mesmos links para resolver.
gerson.k
« Resposta #880 Online: 26 de Janeiro de 2010, 14:18 »
Fabio Gilii
Te entendo sim amigo
eu ja li todos os topicos sobre mach 3 o meu problema é diferente é assim o reset funciona blz o que não funciona é o steep e o dir quando eu reseto ele para quando clico denovo ele volta mas o que não ta indo é os passo
o motor até liga mas não gira nunca vi nada igual
E perdão se estou encomodando
qualquer coisa é so falar!
Offline robsongdev
« Resposta #881 Online: 26 de Janeiro de 2010, 17:17 »
bom.. já tive esse problema algumas vezes..  (plural mesmo)
as causas frequentes são:
1 - dir e step invertidos
2 - controle de corrente do driver desconfigurada
3 - velocidade configurada no mach está muito alta para esse motor *
4 - aceleração configurada no mach está muito alta para esse motor *
5 - pulsos por revolução configurada no mach está muito alta para esse motor *
6 - largura de pulso configurada no mach está muito baixa para esse motor *
7 - o motor está com defeito - procure colocar um de teste
8 - o driver está com defeito - procure colocar um de teste
9 - a afiação está com mal contato
* essas são as causas mais prováveis. Vá no menu "Motor Tuning". Configure a largura de pulso para 10 quando usar motores de passo. A aceleração pode deixar em 200 e velocidade 1000 para efeitos de testes.. Os pulsos por revolução dependem do teu driver e motor, mas esteja certo de que dificilmente é um valor muito alto quando se usa driver com micropasso.
Sobre o pc... Bom.. concordo com o fabio.. Não adianta fica fuçando. O melhor a fazer eh formatar, colocar o XP e não instalar muito coisa além do Mach.. Somente o estritamente necessário. Aproveite e baixe a versão nova do Mach na Artsoft. A versão demo é gratuita e deve servir para os teestes básicos da máquina.
Se eu puder ajudar em alguma coisa, dá um grito...
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
« Resposta #882 Online: 31 de Janeiro de 2010, 16:55 »
Olá Róbson
bom tem razão formatei o pc e blz tudo certinho so uma duvida trabalhei com o motor em varias e varias velocidades qual é a mais indicada??
trabalhei em 12 m por mim uhauhauhauha o motor asoviouu!! hehe o maximooo! mais disto não ia!
agora eu to com 3 m por min será que esa velocidade ta boa sem danificar o motor é claro!
Obrigado pela sua ajuda!
Offline Márcio
« Resposta #883 Online: 31 de Janeiro de 2010, 19:00 »
Robson
Da uma olhda como esta a configurada a porta da impressora comigo isso aconteceu coloquei a porta confg como epp e os motores começaram a rodar , na minha maquina 3m por minuto os motores estolam experimente como o amigo acima falou comece com valores mais baixos tipo 1m.
Marcio
Offline robsongdev
« Resposta #884 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 16:19 »
Bom.. eu não entendo nada dessa parte de motores e tal.. Mas depende muito da potência dele neh.. e também da massa que está sendo movimentada através dos motores. Se estiver usando com fuso o esforço é bem mais reduzido do que usando pra girar uma polia, por exemplo.
Geralmente meu fornecedor me passa o motor mais indicado.. xD
