Autor Tópico: Duvidas Mach2-Br ou Mach3-Br  (Lida 265995 vezes)
Offline Márcio
« Resposta #885 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 21:32 »
Ola!
Eu estava usando o mach3 normalmente ai precisei reinsta-lo e agora ele funciona,rodaos motores e mas a tecla de emergencia se desliga aposmalguns segundos da um erro de e-stop external.
Alguem poderia me ajudar?
Marcio
« Resposta #886 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 08:35 »
Marcio,
Sua máquina tem finais de curso instalados?
Pode ser uma interferência deles.
Offline Márcio
« Resposta #887 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 11:17 »
Ola Fabio,
Não tem final de curso não!
Eu to usando a cnc3ax. em meio passo.
Marcio
« Resposta #888 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 15:01 »
Marcio,
Não tem motivo nenhum de fazer isso já que não tem finais de curso.
Eu diria para reinstalar o Mach3, mas antes desinstale o sistema por completo através do painel de controle do windows.
Reinicie a máquina após a desinstalação e após a instalação novamente.
Offline Márcio
« Resposta #889 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 17:45 »
Ola Fabio!
Liguei a maquina e agora esta funcionando normal, nem sei oque aconteceu.
Obrigado por sua atençaõ.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #890 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 15:54 »
Ola!
Estou com problemas novamente qdo aperto a tecla emergency para liberar o mach e o programa rodar da a seguinte mensagem de erro
e-stop external request.
Alguma dica
« Resposta #891 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:05 »
Não é problema nenhum - é só um aviso escrito que o botão de emergencia foi usado.
Offline Márcio
« Resposta #892 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:50 »
Fabio!
Mas qdo teclo o emrgencia ele continua piscando.
« Resposta #893 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 17:11 »
Marcio,
Vá em "Configurações Gerais > Portas & Pinos" e na aba "Pinos de Entrada" procure pelo comando "ESTOP", e habilite a opção "Emulado"
Offline Márcio
« Resposta #894 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 18:41 »
Fabio!
Obrigado, deu certo.
Marcio
kreu
« Resposta #895 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 23:32 »
Fábio. como eu faço para o laser ser acionado no mesmo momento em que os motores ???
Notei que o rele do driver é acionado primeiro e depois de um tempo os motores. Estou tendo problemas por que estou usando um laser de co2 e o laser está sendo acionado antes do movimento dos motores causando um burado na madeira balsa.  ???
Desde já agradeço
« Resposta #896 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 09:08 »
Cleber,
Acredito que esteja usando os comandos M3 e M5 para ligar e desligar o laser.
Vá em "Configuration > Ports & Pins" e procure a aba "Spindle Setup".
Na janela que se abre, procure no centro em baixo a seção "General Parameters" e coloque zero nas 4 janelas.
kreu
« Resposta #897 Online: 01 de Março de 2010, 18:20 »
Cleber,
Obrigado Fabio.
Notei que diminuio, más ainda sinto que tem um pequeno delay.
Acho que deve ser do acionamento do rele.
Obrigado novamente
spykernel
« Resposta #898 Online: 05 de Março de 2010, 21:18 »
Boa noite
Gostaria de pedir uma ajuda...
Fiz atualmente manutençao em uma fresadora CNC que tem como spindle um motor de 2 CV e com controle RPM via Mach3, porem meu cliente desde que comprou a maquina sempre tem que diser ao mach3 a metade da rotaçao de que precisa, por exemplo, se ele precida de 1000 rpm, ele deve digitar 500, e no visor do inversor mostra os 1000RPM, e o motor roda os 1000RPM, entende? eh sempre assim para qualquer valor digitado
o que posso fazer? ja procurei em todo o programa sem sucesso, acho que deve ser uma configuraçao de polia, tipo 2:1 ou coisa parecida, o que posso fazer? ja mudei todas as configuraçoes em pulley, mas sem nenhum resultado.
Obrigado e aguardo resposta
« Resposta #899 Online: 07 de Abril de 2010, 13:36 »
Carissimos
Confesso que procurei bastante, mas não encontrei como configurar o Mach 3 na parte de passos por voltas, meio passo e assim por diante
É nessa tela ?
